08.08.2018, 19:34
#141
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Съемник масляного фильтра!
Здравствуйте , ну и какой лучше или на дежней (не знаю как правильно выразится) сьемник для маслянного фильтра , Дастер, рестайлинг 1,6 114 л ,с -__-
08.08.2018, 19:45
#142
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Лучше и надежней - это руки. Когда меняешь, до дури не тяни и проблем с откручиванием не будет.
08.08.2018, 20:03
#143
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Я что то не понимаю? Заглянул под капот где прикручен фильтр и понимаю что возможно открутить и сверху и с низу(пользуюсь таким 200руб)подойдет второе ТО(которое буду делать сам) попробуем.
08.08.2018, 20:07
#144
Сообщение от RomeoBGR
про руки это понятно , и сголовой дружить следует , а про сьемник не понятно , "крабика" подгинать надо , "ЧАШКА" слабовата
08.08.2018, 21:11
#145
Автомобиль: RENAULT
У самого такая же чашка есть. Прикупил после того, когда в первый раз менял масло после покупки авто. Затянут фильтр был так, что даже после пробития насквозь он не откручивался, а рвался. Бывшему хозяину от души затянули на сервисе, когда масло меняли. Открутил по старинке, с помощью намотанного на фильтр ремня и рычага из мощной отвертки. По этому и прикупил на всякий случай эту чашку, думал, авось сгодится. Мне больше не понадобилась, т.к. сам меняю масло и до усеру не тяну. А вот двум товарищам уже пригодился. Такая же ситуация, покупают авто, при замене масла не могут открутить. по ходу "сервисмЭны" спецом так тянут.
08.08.2018, 22:49
#146
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Platon343
Рекомендую цепной съемник,не на одной машине не подвел.
09.08.2018, 03:56
#147
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Купил дополнительно к пауку чашку Manover MRLOGAN7612. Попробовал его одеть в гараже на приготовленный фильтр PH9599. Еле заходит на фильтр, буквально на 5 мм. Не стал разбираться в чем дело, бросил на полку. Осенью посмотрим.
Фото не мое дернул с инета, но упаковка, съемник такой.
09.08.2018, 06:52
#148
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от instal01
Ага, только толстостенный родной фильтр аж в диаметре сильно похудел и геометрию поменял когда после сервисменов откручивал фильтр. Меняю теперь сам - проблем с откручиванием нет, хотя съемник всё же нужен.
09.08.2018, 12:11
#149
Сообщение от Bizet
Да как бы старому фильтру забота о своей фигуре уже не нужна а нам важен результат.
Закручивать естественно рекомендую от руки, с помощью крупного наждака можно дотянуть.
09.08.2018, 19:41
#150
Цепной есть , и про наждачку верно , помогает
10.08.2018, 07:22
#151
Когда откручивал передние колёса иногда поднимались над полом  . Сервисмены своё дело знают. Шоп им водку так заворачивали
21.11.2024, 18:10
#152
Подниму некротему. Попал я сегодня не по детски. Откачал масло по быстрому, пока горячее. До самого дна насосиком. Дошло дело до фильтра. Чашку срывает, хоть ты плач. Ни чем не подлезть. Краб, который был куплен, когда еще машину ждал естественно не подходит - мало места.
Пробить филрт то можно, но не помню длину трубки, на который он наворачивается и если удачно пробить, то провернуть его можно было только градусов на 15.
Думаю приплыли, ехать домой на трамвае, завтра гарцевать по городу, искать что есть в наличии. Короче наверху кто то сжалился и дал стронуть фильтр.
Скажите, есть реальные владельцы 2.0 двигателя, которые пользуются съемником с обхватом лентой, ремнем, цепью и картинку на этот съемник, что бы номерок поискать.
Удобно им или нет? Хорошо держит?
21.11.2024, 19:23
#153
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Scorp 3, Похоже у тебя чашка дерьмовая попалась.
Покупай нормальную чашку.
У меня фильтр не оригинальный, на ойлклабе в соответствующей теме (тема про фильтр) спросил какой чашкой этот фильтр снимать, подсказали без проблем, купил и счастлив.
21.11.2024, 19:29
#154
Заявлен как Manover MRLOGAN7612. Надпись даже держится.
21.11.2024, 19:31
#155
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 15 ч. 15 мин. 50 сек.
Нафиг чашку, завтра другая машина или корпус фильтра и опять бежать за чашкой?
У меня широкая цепь под ключ - откручивай что хочешь и радуйся, можешь соседу помочь.
Очень похожий на мой съёмник:
http://market.yandex.ru/product--sem...81369920651263
Где-то читал, что кто-то газовым ключём цеплял и откручивал.
21.11.2024, 19:36
#156
Сообщение от Павлуша
Да я сегодня все руки ободрал, защиту снимал то же. Там где газовым подлезть то можно?
Такой только что на Алиэкспрессе видел.
21.11.2024, 19:39
#157
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
Да, я с места страгиваю газовым ключом, а потом уже руками, хотя один раз фильтр очень мягкий попался, пришлось отвёрткой с длинной ручкой его пробить.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Сверху, при снятой тепловой защите на двух болтах, защиту картера не снимаю.
21.11.2024, 19:39
#158
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Не знаю, где ещё может быть меньше места, чем в дизельном. Я крабом откручивал. С удлинителем. Только клемму аккумулятора сбрасывал. А то можно коротнуть, что и было один раз. Перегоревшим предохранителем отделался.
21.11.2024, 19:45
#159
Защиты на рестале нет, но там реально, не шланги от системы охлаждения, так шланги/трубки от компрессора.
Сообщение от Vit161
Краб нулевый, он просто не становится туда. Как на дизеле с фильтром не знаю....
22.11.2024, 11:54
#160
Был(а): 17 июн 2025 16:49
От банки пивной отрезать ленточку и подложить в съёмник.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
