Старый 16.08.2018, 18:57   #1581
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Задавал уже не раз вопрос -какие все же бюджетные крестовины устанавливать? Появились ли еще какие варианты?
Мене вот такие поставили с тавотницами. 1000 р. штука сколько пройдут не знаю.
Название: 2018-08-03 12-10-39.jpg
ID:	118340   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-03 12-11-01.jpg
Старый 16.08.2018, 19:03   #1582
CaHeK-174
Сообщение от Тит Кузьмич Посмотреть сообщение
, балансировка тысяч 8-9 , ...
у нас 4 тысячи
Старый 16.08.2018, 21:35   #1583
Тит Кузьмич
Аватар для Тит Кузьмич
Онлайн: Тит Кузьмич вне форума
Был(а): 04 дек 2023 11:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4
Ну у вас в Челябинсе по
ромышленность разви
та, а у нас в Саратове 8-9тысяч
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
А балансировку делали??? И сколько стоит.
Старый 17.08.2018, 03:31   #1584
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 10:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Кто ставил сызранский кардан? Какой пробег на нем? Есть отзывы?
К стати, у них на сайте изменения: нет комплекта крепежа к кардану и вес указан 12,1 кг.
https://www.cardan-syzran.ru/catalog...enault_duster/
Старый 17.08.2018, 11:29   #1585
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Можете назвать марку, размеры.
Старый 17.08.2018, 11:42   #1586
CaHeK-174
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
На фото же видно какая марка. GMB японские, размер стандартный.
Старый 17.08.2018, 16:39   #1587
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
CaHeK-174, Там этих размеров у ГМБ очень много. Тебе проушины разворачивали на 20мм или старые выпрессовали и сразу же новые воткнули?
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Я пока на 20мм смотрю и вижу только три варианта GUM-92 цена под 1тр стала уже. GUT-11 и GUN -44 пока еще инфу собираю!
Старый 17.08.2018, 16:48   #1588
CaHeK-174
размер родной стандартный
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
19«55,7
Старый 17.08.2018, 16:55   #1589
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
А с чем может быть связана вибрация и прогрев, то-есть на холодную ощущаю вибрацию после 80 в натяг, при прогретом движке трудноуловимые но имеются ?
Я поставил GUM-92 и отбалансировал за 3т.р.
Старый 17.08.2018, 17:43   #1590
Поляк
Аватар для Поляк
Онлайн: Поляк на форуме
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
мне поставили GUN-45
Старый 17.08.2018, 20:16   #1591
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:04
Сначала ставил GUM-92 и как-то быстро она умерла, заменил на GUT-11 - уже два года езжу
Старый 17.08.2018, 21:56   #1592
Hudozhnik, Я пока тоже к ней склоняюсь. А фиксировал ее как?
Старый 17.08.2018, 22:26   #1593
Тут еще диаметр чашек надо учитывать...У Gut-11 он ровно 20мм х 57,00мм и если разверткой на 20 пройтись, то посадка будет наверное очень слаба. У gun -45, диаметр 20,06 и должна уже с натягом заходить, но длинна коротковата 52,8мм.
Самая идеальная получается GUM -92 и GUD-81...у них размеры 20,02х54,80
Получается такая картина...если купить обычную развертку, то Гут-11 уже не получится "правильно" воткнуть. Нужна будет регулируемая развертка. Ну и если уже промахнуться с отверстием и конкретно его просадить, то есть еще одна "страховочная" крестовина GUN-44 с размером 20,50х56,50
Вчера снял кардан, передняя крестовина без люфтов, но подзакусывает в обоих плоскостях. Задняя люфтит. Пока наверное сначала попробую развернуть отверстия, промерить и потом уже заказывать крестовины!
Старый 18.08.2018, 00:33   #1594
Был(а): 22 июн 2025 20:57
19«55,7
А коробки не осталось? Дело в том, что на сайте GMB в каталоге нет крестовины "5L", таких вообще ни в каких каталогах крестовин GMB нет. Есть только 19х52 мм.
Старый 18.08.2018, 07:40   #1595
CaHeK-174
Нет коробки не осталось. Приехал отдал кардан, делали все без меня, дали год гарантии, сказали что не один еще не приехал после ремонта.
Старый 18.08.2018, 14:16   #1596
Hudozhnik
фиксировал ее как?
закернивал зубильцем
есть такое, но если обычной конусной разверткой, то нужно пройтись на треть примерно длины. При этом отверстие либо рассверлить до 19,5-19,8, либо на ее конце сделать заход (в диаметр 19 не полезет сразу)
Старый 18.08.2018, 14:21   #1597
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не трудно заехать/позвонить, что бы узнать что именно поставили?
Старый 18.08.2018, 22:51   #1598
Hudozhnik, ну да, логично. Я вообще в жизни еще с развертками не имел дело. По идее они все должны быть коническими, для захода...иначе это уже не развертка, а фреза получается. Буду исходить, что продается в магазине! Вот теперь тоже думаю, зачем прихватывать шайбу сваркой, когда можно маленьким керном набить фиксацию!
Старый 19.08.2018, 05:44   #1599
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Я себе у токаря сделал хитрую приспособу для нарезки канавок под стопора.
Старый 19.08.2018, 06:52   #1600
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
А на сызраньских карданах кто сколько проехал ? Какие отзывы о них .
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
