16.08.2018, 18:57
#1581
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Задавал уже не раз вопрос -какие все же бюджетные крестовины устанавливать? Появились ли еще какие варианты?
Мене вот такие поставили с тавотницами. 1000 р. штука сколько пройдут не знаю.
16.08.2018, 19:03
#1582
Сообщение от Тит Кузьмич
, балансировка тысяч 8-9 , ...
у нас 4 тысячи
16.08.2018, 21:35
#1583
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 20 мин. 3 сек.
Был(а): 04 дек 2023 11:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4
Ну у вас в Челябинсе по
ромышленность разви
та, а у нас в Саратове 8-9тысяч
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
А балансировку делали??? И сколько стоит.
17.08.2018, 03:31
#1584
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Кто ставил сызранский кардан? Какой пробег на нем? Есть отзывы?
К стати, у них на сайте изменения: нет комплекта крепежа к кардану и вес указан 12,1 кг.
https://www.cardan-syzran.ru/catalog...enault_duster/
17.08.2018, 11:29
#1585
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Сообщение от CaHeK-174
Можете назвать марку, размеры.
17.08.2018, 11:42
#1586
Сообщение от Куп
На фото же видно какая марка. GMB японские, размер стандартный.
17.08.2018, 16:39
#1587
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
CaHeK-174, Там этих размеров у ГМБ очень много. Тебе проушины разворачивали на 20мм или старые выпрессовали и сразу же новые воткнули?
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Я пока на 20мм смотрю и вижу только три варианта GUM-92 цена под 1тр стала уже. GUT-11 и GUN -44 пока еще инфу собираю!
17.08.2018, 16:48
#1588
размер родной стандартный
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
19«55,7
17.08.2018, 16:55
#1589
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
А с чем может быть связана вибрация и прогрев, то-есть на холодную ощущаю вибрацию после 80 в натяг, при прогретом движке трудноуловимые но имеются ?
Я поставил GUM-92 и отбалансировал за 3т.р.
17.08.2018, 17:43
#1590
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин.
Был(а): 23 июн 2025 08:49
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
мне поставили GUN-45
17.08.2018, 20:16
#1591
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сначала ставил GUM-92 и как-то быстро она умерла, заменил на GUT-11 - уже два года езжу
17.08.2018, 21:56
#1592
Hudozhnik, Я пока тоже к ней склоняюсь. А фиксировал ее как?
17.08.2018, 22:26
#1593
Тут еще диаметр чашек надо учитывать...У Gut-11 он ровно 20мм х 57,00мм и если разверткой на 20 пройтись, то посадка будет наверное очень слаба. У gun -45, диаметр 20,06 и должна уже с натягом заходить, но длинна коротковата 52,8мм.
Самая идеальная получается GUM -92 и GUD-81...у них размеры 20,02х54,80
Получается такая картина...если купить обычную развертку, то Гут-11 уже не получится "правильно" воткнуть. Нужна будет регулируемая развертка. Ну и если уже промахнуться с отверстием и конкретно его просадить, то есть еще одна "страховочная" крестовина GUN-44 с размером 20,50х56,50
Вчера снял кардан, передняя крестовина без люфтов, но подзакусывает в обоих плоскостях. Задняя люфтит. Пока наверное сначала попробую развернуть отверстия, промерить и потом уже заказывать крестовины!
18.08.2018, 00:33
#1594
Был(а): 22 июн 2025 20:57
19«55,7
А коробки не осталось? Дело в том, что на сайте GMB в каталоге нет крестовины "5L", таких вообще ни в каких каталогах крестовин GMB нет. Есть только 19х52 мм.
18.08.2018, 07:40
#1595
Нет коробки не осталось. Приехал отдал кардан, делали все без меня, дали год гарантии, сказали что не один еще не приехал после ремонта.
18.08.2018, 14:16
#1596
фиксировал ее как?
закернивал зубильцем
есть такое, но если обычной конусной разверткой, то нужно пройтись на треть примерно длины. При этом отверстие либо рассверлить до 19,5-19,8, либо на ее конце сделать заход (в диаметр 19 не полезет сразу)
18.08.2018, 14:21
#1597
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Не трудно заехать/позвонить, что бы узнать что именно поставили?
18.08.2018, 22:51
#1598
Hudozhnik, ну да, логично. Я вообще в жизни еще с развертками не имел дело. По идее они все должны быть коническими, для захода...иначе это уже не развертка, а фреза получается. Буду исходить, что продается в магазине! Вот теперь тоже думаю, зачем прихватывать шайбу сваркой, когда можно маленьким керном набить фиксацию!
19.08.2018, 05:44
#1599
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Я себе у токаря сделал хитрую приспособу для нарезки канавок под стопора.
19.08.2018, 06:52
#1600
Был(а): 17 фев 2024 08:38
А на сызраньских карданах кто сколько проехал ? Какие отзывы о них .
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
