ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам |
30.07.2018, 19:13
#521
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 39 мин. 35 сек.
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Джема, Добро пожаловать, поздравляю с покупкой. У Дастера вообще все ЛКП это одно больное место) Поэтому если есть возможность то оклейте, я вот после покупки не озаботился, а теперь уже поздно, везде полно мелких царапин.
30.07.2018, 19:34
#522
Время онлайн: 4 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 31 июл 2018 15:50
Спасибо.Весь оклеивать конечно накладно получится.... хоть частично попытаюсь
30.07.2018, 21:51
#523
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:11
Сообщение от Джема
посоветуйте ,стоит ли оклеивать крылья пленкой?(читала в нете -это больное место)Если стоит ,то какой лучше? и может еще что оклеить нужно ,кроме крыльев?
Как вариант
Удачи!
а/м на драйве
31.07.2018, 08:51
#524
Сообщение от Джема
Всем привет))Купила своего железного коня недавно в салоне 2л мех ком-я прив. Катаюсь почти недельку и уже словила маленький скол на заднем крыле( ремонт дорог) Вот посоветуйте ,стоит ли оклеивать крылья пленкой?(читала в нете -это больное место)Если стоит ,то какой лучше? и может еще что оклеить нужно ,кроме крыльев?
Стоит!
Но у вас же гарантия? Почему ее не использовать?
Гендерный узурпатор!
31.07.2018, 09:03
#525
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от andimorgan
andimorgan, это где по гарантии сколы перекрашивают?
31.07.2018, 09:22
#526
Сообщение от Hudozhnik
На ЛКП нет гарантии?
Водостоки то красят а тут чо?
31.07.2018, 10:18
#527
водостоки - проблемное место и у всех одно и тоже, не связанное с механическими повреждениями, а связанное с косяком конструкции и окраски. Сколы ни один дилер вам не перекрасит, не только рено
31.07.2018, 10:20
#528
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Водостоки это заводской дефект, а сколы это не правильная эксплуатация, фрагмент 7тыс руб,делать не отказываются...
31.07.2018, 13:50
#529
Кто то отписывался про гарантийный окрас!? Давно было дело. ХЗ!
01.08.2018, 07:49
#530
Время онлайн: 2 ч. 17 мин. 18 сек.
Был(а): 01 авг 2018 09:59
Народ я тут новенький , нужно срочно узнать что за фигня с машиной в дороге стою , далековато от города , проблема такая . Остановился покурить заглушил машину , после чего сел начал заводить заводилась очень туго как будто сел акум , при это завелась и загорелась лампа неисправности в электро сети , в чеем может быть проблема , может акум умер , двигатель 1.6 полный привод
01.08.2018, 08:42
#531
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 17 ч. 8 мин. 43 сек.
Сообщение от виталя 33
может акум умер...
А напряжение на клеммах совсем нечем измерить?
ЗЫ, в машине должен жить тестер, пусть самый дешевый
01.08.2018, 08:47
#532
Время онлайн: 4 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 22 авг 2018 23:13
Автомобиль: Dacia Duster
Добрый день форумчане,проблема у меня по машинке дача дастер двигатель к9к дизель 110 лс.После проезда со скоростью более 120 км в час и долгого проезда,примерно 150 км,загорелась спиралька с кардиаграммой и стоп двигатель,благо у меня в диагностичесском разъёме стоял обд для считывания и удаления ошибок,показало обрыв цепи первого цилиндра,ошибка р0201,поменял форсунки местами первую и рядом,сбил чек,поехало моё авто но не долго,снова то же самое,считываю,снова первый цилиндр,значит дело не в форсунке,заметил,что случается это,когда превышаю 120 км и проеду несколько километров,сначала как бы тупит потом дёрнется пару раз,и потом чек и стоп,работает как троит.Подумал,если поменял местами и это не форсунка,значит дело в топливной,взял и просто отпустил от первой форсунки подачу солярки и закрутил сразу,сбил ошибку завёл поехал,еду и боюсь привысить как будто радара ментов боюсь,задумался,расслабился,пырх снова то же самое,но после первого раза обратил внимание,что по трубке от фильтра к апаратуре проскакивают пузырьки воздуха(говорю сразу фильтр новый,не проехал и 1000км)тогда стравил и прокачал,но последущие разы воздуха не было а проблемка та же.Можету кого была та же проблема,подскажите,что может быть.
01.08.2018, 11:13
#533
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Валдис35
Раз на одной и той же форсунке, то походу, или обрыв и плохой контакт в цепи питания форсунки. Я бы попробовал разъемы проверить.
01.08.2018, 13:24
#534
Почему тогда на определённой скорости и по истичению примерно равного прохождения пути на той скорости?такое ощущение,что что то нагревается.Хотя сегодна пролапатил и продёргал провода,вышел на прямую и проехал 25 км со скоростью 140-150,ничего не произошло.
01.08.2018, 13:33
#535
Тепловое расширение, как вариант. Из-за плохого контакта сигнал есть, но слишком слабый и прерывистый.
У меня на логане провод от датчика положения коленвала касался корпуса коробки - на горячую иногда глох. Долго искал, пока провод к жгуту не прикрепил.
01.08.2018, 13:34
#536
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Вот именно нагревается, например проблема в проводке или разъёме форсунки - чем выше скорость тем выше частота и расход, тем чаще и на большее время открывается форсунка за единицу времени соответственно и тепла она выделяет больше
инь янь хрень
18.08.2018, 14:34
#537
Время онлайн: 6 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 28 апр 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci
Подскажите, пожалуйста.
ФОрсунки на K9K 884 1.5 dci 2012
Какие подходят оригинал и какие подойдут китайские аналоги с алиэкспресс?
Купил дастер в придачу с гаражом, а у него все форсунки убитые, пускают пузыри и льют в обратку.
18.08.2018, 14:36
#538
18.08.2018, 14:53
#539
Сообщение от HID
Спасибо, но где там конкретно про модели форсунок и их каталожные номера? Тема ну очень там большая.
18.09.2018, 09:53
#540
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 44 мин. 35 сек.
Был(а): 10 апр 2019 13:38
Автомобиль: Дастер фаза 1, Дастер фаза 2
Здравствуйте.
Хочу начать тему в Барахолке. Не хватает прав. Прошу помощи.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
