31.10.2017, 15:49
#341
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 57 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от Жорж I
Вот фотоs свечек. 3 шт. - исправные. Отдельно сфотана "пробитая" свечка. На вид она тёмная - топливо не сгорало и она забрызгана.
А Вы каким бензином заправлятесь? Такой цвет изоляторов бывает при малом угле опережения зажигания, т. е. при использовании низкооктанового бензина.
31.10.2017, 22:32
#342
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Куп
наоборот
инь янь хрень
21.01.2018, 13:16
#343
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 22 фев 2023 18:09
Автомобиль: РД 2,0 4*4
19.01.2018 уезжая с работы завёл авто и загорелась пила (авто новое ноябрь 2017 пробег 1000), два раза завёл - заглушил пила исчезла. В субботу никуда не ездил. Сегодня утром опять включаю зажигание, горит пила. Несколько раз пробовал включать зажигание, потом глушил. Пила из красной стала жёлтой, потом пила исчезла, но стала гореть чек-лампа. Снял провод "минус" с АКБ все ошибки исчезли. Позвонил диллеру и поехал на приём. Там мне сказали, что раз клемму снимал, то диагностику делать бесполезно, надо было приезжать с горящей ошибкой. Но машину всё равно проверили и ничего не обнаружили. У меня вопрос, если действительно у авто какая то проблемма, то неужели скидывание клеммы перестанет показывать ошибку? И второе я считал, что в мозгах компа всё равно должна остаться запись об ошибке. Причина загорания лампы так и не понятна (может то, что похолодало до -25).
Был Привиледж 4х4 Красный тореадор, стал Привиледж 4х4 хаки.
21.01.2018, 15:16
#344
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Скорее всего аккумулятор присаживается, т.е. недозаряжен, это не точно но на второй машине именно так и только зимой было лечилось зарядкой аккумулятор, а вообще пила сама пропадала, ну в моём случае, оф диллер так же ничего не находил.)) Сейчас увидел, что минус 25 значит точно процентов на 80 аккумулятор пс и не надо говорить что авто новый аккумулятор высаживается сигналкой за пару недель стояния в лёгкую а если ещё и короткие( меньше 2/3) часов поездки и того быстрее. Упс сейчас созвонился с владельцем второго дастеров, оказывается прошивал его од, он на телефон записал когда и как горит пила, и прошивали вот что шили я незнаю, может обновление накатили машина декабрь 15
Последний раз редактировалось alex_175; 21.01.2018 в 15:33.
11.03.2018, 20:31
#345
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 22 ч. 17 мин. 26 сек.
Провод муфты 24028JP20A.
Кто менял, редуктор нужно снимать? Корпус муфты на герметик клеится к редуктору?
18.05.2018, 21:28
#346
Время онлайн: 10 ч. 1 мин. 1 сек.
Был(а): 07 июл 2018 09:28
Всем доброго времени суток!
После промывки ДЗ возникла следующая проблема. Запускаем двигатель на ХХ работает но плавают обороты. После нажатия на педаль газа движок начинает жить своей жизнью, раскрутится до 3500-4000 скинет до 2000 и так постоянно пока не заглушишь, при этом загорелась лампа неисправности электронных систем и чек (ошибка P0503).
После выезда из гаража, погонял машину, чек так и горит, а пила периодически гаснет.
Читал про какой то нижний диагностический разъем. Мол вода туда попадает и пипец.
Народ помогите! У нас в городе ни одного адекватного специалиста нет.
18.05.2018, 21:32
#347
К од не пробовали обращаться? Некоторым помогает.
18.05.2018, 22:00
#348
Был(а): 10 июн 2024 11:18
denis_134, без номера ошибки конкретное что-то говорить сложно. Могу только посоветовать отсоединить разьём педали газа и почистить чем-нибудь (хотя бы просто продуть) его и ответную часть на блоке педали.
18.05.2018, 22:10
#349
alexx_prg, ошибка p0503. разъем снимал с педали чистил, педаль тоже разбирал, все без изменений
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
alex_175, до ОД минимум 150 км.
19.08.2018, 18:43
#350
На днях повредил изоляцию провода муфты полного привода. Теперь самопроизвольно на приборке загораются "пила" и 2WD, особенно если проехать по луже. Через некоторое время всё вылечивается и потом появляется снова. Пока что достал предохранитель. Провод весь был покрыт грязью и травой. Изоляция скорее всего имеет повреждение прямо под корень, поэтому придётся половинить редуктор и менять провод целиком на новый.
Но почему-то не могу прочитать ошибку программой Torque со сканером ELM327 v1.5. Никаких ошибок тупо не находит. Какой программой ошибка прочитается? Может быть проблема кроется не в этом, узнать бы код ошибки...
19.08.2018, 23:26
#351
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Хобдрайвом. Нужно профиль выбрать: Renault Duster 4WD (only) CAN. В этом профиле только полный привод читается. Хотя конкретную ошибку может и не показать, у меня вообще вон чего выдавало: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=340 , но стирать ошибки стирает. уже кое-какая уверенность буит.
20.08.2018, 03:47
#352
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Не вижу смысла ставить новый провод https://www.drive2.ru/l/491162290561745497/
20.08.2018, 06:32
#353
Сообщение от Алексей764
Почему именно так разбирали? Ведь обычно всю половину снимают вместе с муфтой и с хвостовиком.
надо платную версию как я понял?
Последний раз редактировалось Сергей159; 20.08.2018 в 06:43.
20.08.2018, 08:43
#354
Скорее всего - нет ( у меня просто, вообще , тестовый). Там только некоторые функции ограничивают, но не профили.
20.08.2018, 17:18
#355
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Нет такой машины, обновления последние, правда 30 дневная версия кончилась, но выбор профиля дает  Самый свежий Дастер 2014г.
20.08.2018, 17:33
#356
Настройки >>>параметры автомобиля>>>настройки ЭБУ, а там :
Переименовали его маленько.
20.08.2018, 17:45
#357
Спасибо. Я в "Шаблоны автомобилей" искал. Совсем не там...
28.11.2018, 21:16
#358
Время онлайн: 8 ч. 10 мин. 45 сек.
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, прочитал всю тему, но ни кто такой проблемы не писал, была на третьей вроде бы странице проблема похожая, но там у человека машина ехала только задом.
У меня сегодня при движении по городу около 30-40 км в час, внезапно толчок - загорелась пила, значок чек со стопом (красный) , ну и моторчик желтый этот постоянно горит (уже задолбал ) как вода так горит, уже не обращаю внимания. И главное обороты около 600, газую а она не реагирует вообще.
Докатился до обочины, остановился. заглушил. Завел через несколько секунд - все в норме поехал дальше, все датчики погасли, за исключением этого желтого моторчика который постоянно горит (обслужите двигатель вроде).
И такое же повторилось еще раз часа через три.
Дастер первого выпуска 2015г. 2л АКПП 4 ВД
28.11.2018, 21:46
#359
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Оранжевый моторчик, это тот самый чек. Не исправность. В мануал разок заглянуть не мешает...
Ошибки хотя бы ELM считать если к ОД ехать нет желания...
29.11.2018, 10:17
#360
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Мишаня777
моторчик желтый этот постоянно горит (уже задолбал ) ...
Докатaлся
Как говорится: "правильно поставленный вопрос - половина ответа"
вторая половина у АЛЕКСЕЙ-67
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
