08.08.2018, 23:05
#3281
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от bav55
Субьективно - на низах тянет хуже.
Сейчас газ такой с начала лета. Причем на многих заправках.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Holod
при полной заправки показывает минимальное значение
А при пустом баллоне? Горят все индикаторы?
09.08.2018, 15:47
#3282
Время онлайн: 1 д. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 28 апр 2023 16:09
Автомобиль: daster 4х4 2л.
Re: Бензин плюс газ
Постоянно последний индикатор мигает. Не реагирует на количество газа.
09.08.2018, 18:43
#3283
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Holod
Тогда точно поплавок заклинил. Это не программный глюк.
09.08.2018, 19:07
#3284
Re: Бензин плюс газ
Ездить можно? Или срочно чинить?
09.08.2018, 21:03
#3285
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Re: Бензин плюс газ
Можно. Самый точный индикатор уровня газа это счетчик суточного пробега. Заправил полный бак-сбросил на ноль. Проехал 600 км.-пора на заправку.
21.08.2018, 01:43
#3286
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Re: Бензин плюс газ
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил вариатор зажигания "Тритон 618" на рестайлинговый двигатель F4R.
12.09.2018, 16:58
#3287
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Re: Бензин плюс газ
Добрый день!Поставил ГБО мотор у меня 2л и акпп
Так вот с утра еле еле завожу на бензине.
Бензиновый сервис кивает на газ а газовый сервис на бензин (не заводится то на бензине).
Подскажите куда смотреть и что делать??
SOS!!
12.09.2018, 17:05
#3288
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от мин
и что делать
Посмотрите внимательно, нет ли утечки газа во впускной коллектор. Возможно клапан на редукторе не держит.
12.09.2018, 17:46
#3289
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от J.ZH
Скорее всего
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
12.09.2018, 18:50
#3290
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от мин
SOS!!
Скорее всего ушли топливные коррекции (бедная или богатая смесь) нужно хотя бы елм шнурком глянуть долговременную коррекцию. От этого и плясать.
13.09.2018, 07:21
#3291
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Re: Бензин плюс газ
мин, Проверьте действительно ли машина заводится на бензине. Попробуйте отключить вручную газ кнопкой, закрыть балон полностью перед стоянкой при этом подождать пока давление упадёт не глушить машину.
13.09.2018, 10:21
#3292
Re: Бензин плюс газ
я все это пробовал - пол дня ездил на бензине(закрывал краник на баллоне).С утра всё равно плохо заводится теперь.
Дилер сказал что не я первый с 2 л мотором с такой проблемой.
13.09.2018, 10:27
#3293
Re: Бензин плюс газ
мин, с ключа или автозапуска заводите?
13.09.2018, 10:34
#3294
Re: Бензин плюс газ
с ключа
13.09.2018, 13:19
#3295
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 22 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Re: Бензин плюс газ
Машина какого года? Какой расход газа был? Скорее всего ушла долговременная коррекция из-за газа. За один день она не восстановится. Неделю-две надо поездить на бензине если по городу. Или по трассе километров 100-200.
На старых прошивках двигателя такое могло случится при малейшем налете на заслонке. Если езда на бензине не поможет, то почистить заслонку на впуске.
Если поможет, то более тонко регулировать ГБО. Скорее всего богатая смесь. (смесь надо смотреть на холостых и под нагрузкой, без сканера или газоанализатора трудно ) Бензиновые мозги подстраиваются под газ. Когда переключаешься на бензин его не хватает.
В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности.
Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения.
13.09.2018, 21:43
#3296
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от мин
закрывал краник
Краник нужно не закрывать, а затягивать пассатижами до упора. Попробуйте скинуть шланг с газовых форсунок перед тем как поедете на бензине. Не уходят настолько коррекции, даже если налить газ в двигатель и ездить. Возможно у вас начал накрываться датчик коленвала.
21.09.2018, 12:14
#3297
Re: Бензин плюс газ
Гендерный узурпатор!
14.10.2018, 18:30
#3299
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 1 мин. 24 сек.
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Re: Бензин плюс газ
Добрый всем день! После долгих раздумий и сомнений решился на установку ГБО. Установщика выбирал по принципу близости к работе и согласно положительных тзывов. Выбор был сделан в пользу "Академия ГБО" Долгопрудный, так как они являются учебным центром по ГБО, и у них имеются филиалы по России. Созвонившись, записался на прошедший четверг. Оставил авто в 8-30 и в 18-30 забрал. Настройка оборудования заняла 30 мин времени, пока двигались на 1-ю заправку и обратно.
Установил комплект ГБО компании "BRC" с баллоном на 65 литров. Вошло при заправке 54,6 л газа, что является нормой. Попал под акционную установку.
Единствено, что под сомнением- это то, как я буду менять лампы ближнего света. В правой фаре и так неудобно это делать было, а в левой из-за установки оборудования доступность уменьшилась. Первые впечатлени от езды 40 км до дома только положительные. Машина стала эластичнее. Тяговитость стала чуть меньше, но не критично. Как мне объяснили установщики при оборотах двигателя от 2,5 до 4,0 происходит подвпрыскивание бензина, а после 4,0 тыс. подача газа отключается.
Стоимостьустановки ГБО составила 37800 тыр. Попал под акционную установку. Хочу сказать, что доволен, как выполненна работа. Аккуратно. Персонал приветлив.
Расход газа по двум первым заправкам составил- 14 литров на 100 км.
14.10.2018, 18:51
#3300
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Micheychig
А сколько не акциоонная стоит?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
