18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мая 2025 11:14
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
21.08.2018, 23:37
#1801
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Альфред555,
Всю эту теорию, я знаю.
Дым я ни когда не вижу. Ни синий, ни какой другой. Да и как его увидеть на трассе!
Вопрос в том, как узнать, был прожиг или нет?
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее написано было в 00:28 ----------
Сообщение от Альфред555
Правиьно пишут видать, нет проблем тема умирает....
Проблемы есть.
В гарантийку написал претензию на 8 пунктов.
На половину получил отказ. Например, вытекли задние стойки на 29000 км и 2,5 года.
А гарантия оказывается только 2 года! 2 года! Всего!
(На Логане все стойки родные и в отличном состоянии 11 лет и 144 000 км)
А по дизелю:
1. Подтекание (потеет) стык патрубка Компрессор-Интеркулер. Обещают на ТО поставить дополнительный уплотнитель.
2. Подтекание (топлива?) под ТНВД. Отказ что либо делать, только отмыть, т.к. Рено допускает подтекания.
Завтра поеду на ТО и ремонт.
21.08.2018, 23:39
#1802
Время онлайн: 14 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 02 дек 2024 09:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Lux Privilege
Сообщение от Essc
Прожиг на сажевом был хоть раз?
Поскольку езжу в основном по городу с прожигом сталкивался уже два три раза. После исчезновения турбо-подхвата первым делом выехал за город и прокатился до запуска прожига.
Да еще забыл сказать, мастер на диагностике посоветовал не сбрасывать со счетов не совсем качественное топливо. Перед возникновением затупов заправился на фирменной заправке "Лукойла" 35 литров солярки. Честно говоря не знаю есть связь или нет, раньше всегда на ней запрвлялся проблем не было.
Вчера как раз почти всю соляру выкатал и залил 20 литров уже с другой, недавно открывшейся заправка "Лукойла". Наблюдаю.
21.08.2018, 23:43
#1803
Сообщение от Dovakin
Как его, прожиг, заметил?
21.08.2018, 23:44
#1804
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
AEN,
Сообщение от AEN
Отпишите потом, пожалуйста, что там такое дополнительное можно поставить плюсом к родному уплотнительному кольцу.
22.08.2018, 00:52
#1805
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
AEN, Уважаемый, есть тема как нагнуть дилера! Думайте сами бодаться или нет
---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее написано было в 02:43 ----------
STMRS, В смысле дополнительное? Там что несколько пазов для колец? Можно одно, два ,три, четыре? Это что за бред? Взял себе новое кольцо буду сам менять. Думаю проблема в кривых руках автосрамоса где на сухую вталкивают в этот манжет патрубок инт,кулера, ентот манжет где то на месте а где то выходит с паза. ВОТ ВАМ И ЗАПОТЕВАНИЯ. Буду чам манжет менять с селиконом
22.08.2018, 01:03
#1806
Сообщение от AEN
Для себя выделил три признака запуска прожига:
1) Слегка поднимаются обороты холостого хода
2) Меняется тональность работы двигателя на холостых
3) Появляется характерный запах горячей мастики-антикора. Некоторым напоминает запах, появляющийся от попадания воды на горячиую банку глушителя.
Когда первый раз словил прожиг, то слегка понервничал. После поездки за городом останавливаюсь, чую пахнет чем-то паленым от машины. Выхожу и вижу из под днища идет легкий пар, заглянув понял, что выпускной тракт разогревшись стал поджаривать антикор днища, отсюда и запах. Вобщем, я главным образом по запаху антикора прожиг определяю.
22.08.2018, 02:01
#1807
А из ЭБУ можно вытянуть инфу о прожигах? Торк например может?
Я думаю, что поджариваются ещё пластиковые клипсы, крепящие тепловой экран глушителя к топливному баку. У меня, из 4-х клипс, одна исчезла, а три люфтят. В итого, экран гремит на неровных грунтовках.
22.08.2018, 07:15
#1808
Неужели тема про 109 ожила?!
Просто 90% владельцев 109-го упорно пишут свои вопросы в теме 90-го. Я сперва переносил, а теперь надоело - если пользователи хотят превратить форум в помойку, никакие модераторы этому не помешают...
22.08.2018, 07:32
#1809
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Торч видит время с последнего прожига. Для этого пид-параметр нужно прописать. Я скачивал с Драйв2 excel файл с пидами, потом он кладется в папку программы.
22.08.2018, 07:46
#1810
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от AEN
Clip должен видеть. Инфа о количестве прожигов, остатке сажи и т.д. должна сохраняться.
22.08.2018, 07:48
#1811
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
По потеющему патрубку:
Я каждый год меняю. В правильном сервисе сказали, что из за большого количества пыли в воздухе, резинка изнашивается. Сказали просто менять.
Стоит копейки, меняется за 30 секунд.
22.08.2018, 09:24
#1812
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Сообщение от AEN
Альфред555,
Проблемы есть.
Во, у меня полностью аналогично, на логане родные задние стойки прошли 140 тыщ за 8 лет и до сих пор ходят у второго хозяина, а на дастере также вытекли обе через 2.5 года и 36 тыщ. Похоже партия была явно бракованная.
22.08.2018, 09:33
#1813
Сообщение от Glider
Похоже, эта бракованная партия, идет с 2012 года и до сих пор!
Гендерный узурпатор!
22.08.2018, 10:04
#1814
Альфред555,
Вот и я удивлён! Какое дополнительное уплотнение обещает ему поставить ОД?!
22.08.2018, 14:15
#1815
HID, может стоит написать в шапке ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в теме 90 л, чтоб шли в 109л?
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
STMRS, Думаю так сказали потому , лишь бы отмазаться
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 16:09 ----------
TiM*, это что за правильный такой сервис? И причем тут пыль? Там значит должна быть наждачная бумага что бы сьедало энтот манжет
22.08.2018, 19:03
#1816
Сообщение от STMRS
Сообщение от AEN
И всё таки мне поставили дополнительное уплотнительное кольцо. Его с трудом натянули (первое порвалось) на конец трубы, которая идёт от интеркулера. В ответной части осталось штатное кольцо. Штатное не меняли.
Инженер по гарантии сообщил, что замена кольца и замена патрубков помогают не всегда и клиенты возвращаются. С доп.кольцом - повторных обращений не было.
Местное это изобретение или указиловка Рено, мне не известно. Марка, номер, назначение этого кольца, так же не известно.
22.08.2018, 19:37
#1817
Про наличие масла в патрубке получил такие ответы у дилера.
Инженер по гарантии: это норма.
Автомеханик (форсирует турбинами движки для спорта) рассказал подробно про турбины. Детали я не запомнил, но вкратце так:
- немного масла в патрубке - показатель здоровой турбины;
- сухой патрубок - проблемная турбина;
- много масла - большие проблемы с турбиной.
Инженер обещал сделать Акт с указанием, что наличие масла в патрубке не является дефектом. Буду ждать.
22.08.2018, 20:03
#1818
AEN, Что ж ты не узнал то про номерок этого дополнительного колечка? Или может оно тоже самое родное?
22.08.2018, 20:17
#1819
Альфред555, По цвету колечки отличаются: родное - коричневое, первое дополнительное, которое порвалось - почти белое, второе дополнительное - почти чёрное.
Думаю, диаметр доп. кольца был несколько меньше родного, потому что с большим трудом механик его надел на трубу.
Не знаю как у других дилеров, но у нас номер не узнать, даже у запчастей, которые покупаешь или устанавливаешь по заказ-наряду. Политика дилера такая. Поэтому, я даже не пытался узнать.
22.08.2018, 20:33
#1820
AEN, да у всех у них такая политика, впаривать на ТО расходники в 2 а то и больше по цене, как будто это военная тайна номер расходника.....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
