Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 13.08.2018, 11:44   #1581
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Масло в коробке
alex5581, В шапке темы есть же объемы заправочные, хватит.
Старый 13.08.2018, 14:56   #1582
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Восклицание Re: Масло в коробке
Если поеду менять в сервис, а они там шприцом большим меняют, останется в шприце сколько то грамм и не хватит! Потом бегай ищи где хочешь такую литрушку по магазинам, пока машина на подъёмнике у них весит! Как то даже чуток жутковато!
Старый 23.08.2018, 14:10   #1583
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Подскажите уплотнительная шайба в коробке и в двигателе одна и та же? И в раздатке и муфте есть какие то шайбы которые нужно заменить?
Старый 23.08.2018, 17:34   #1584
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. на форуме
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
7703062062 - шайба в МКПП - медная
110265505R - шайба сливной пробки двигателя - стальная прорезиненная. (Заменитель 834823 ELRING)
В заднем редукторе стоят некие алюминиевые шайбы, которые не хило корродируют со временем:
110264N200 - RENAULT (Заменитель 247.804 ELRING)
110264N200 - NISSAN (Заменитель 247.804 ELRING).
Последний раз редактировалось .CJ.; 15.09.2020 в 20:13. Причина: Обновление.
Старый 23.08.2018, 17:39   #1585
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от .CJ.
Для дизеля актуально?
Старый 23.08.2018, 17:45   #1586
.CJ.
Аватар для .CJ.
Для Бензина 2,0 актуально, для Дизеля не знаю.
Если верить интернету - то такая же.
Старый 23.08.2018, 18:17   #1587
Михалыч35
Народ по несколько раз использует,вроде ничего.
Старый 23.08.2018, 18:26   #1588
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:30
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Актуально только для двигателей F4R, K4M и K9K. На 114-сильном 1.6 H4M от Ниссана другая шайба идёт - 1102601M02
Старый 29.08.2018, 07:46   #1589
Саша80
Аватар для Саша80
Онлайн: Саша80 вне форума
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Друзья, подскажите! Собрался менять масло в 6МКПП, Экзист выдает 2 вида масла Трансмиссионное масло Tranself Nfj 75W80 - синтетика или же полусинтетика. Что выбирать -то??? Спасибо!
Старый 04.09.2018, 20:58   #1590
.CJ.
Аватар для .CJ.
Сообщение от Саша80 Посмотреть сообщение
ELF TRANSELF NFJ 75W-80 Трансмиссионное
Артикул____ 194757
Старый 04.09.2018, 23:04   #1591
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:59
В заднем редукторе стоят некие стальные оцинкованные шайбы. Их можно и не менять.
Я таким набором пользуюсь...
* Масло трансмиссионное 15055B CASTROL V FE 75W-80 3х1л (2,4л) для 6МКПП (PP-60') не мёрзнет, сцепу выжимать в морозы не надо, лёгкие переключения, рекомендовано для 6МКПП VAG
* Масло трансмиссионное 100118 MOTUL Gear 300 75W-90 1л (0,250л+0,650л) для раздатки + заднего редуктора (PP-60') хороший накат в морозы, не горит при нагрузках
* Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки 1640020 (SASIC) медная — полный аналог оригинала
* Прокладка сливной-заливной пробок заднего редуктора оригинал 110264N200 (Nissan) алюминевая
* Пробка заднего редуктора сливная с магнитом – 32103-1MG0A
* Пробка заднего редуктора заливная – 32103-1MG0B
* Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл прозрачный 78031 (TOYA) для трансмиссии
Старый 23.12.2018, 08:02   #1592
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Подскажите, можно ли в КПП заливать масло с вязкостью 75W-85? Планирую залить UAZ Transmission Oil 75W-85, но сомневаюсь. И ещё вопрос, сливные пробки в КПП, РКП, РЗМ и ДВС разные или одинаковые?
Старый 23.12.2018, 08:13   #1593
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Опыт коллег показывает, что в коробку нужно лить родной Эльф NFJ 75W-80 и не искать приключений на свою пятую точку.
Масло может как подойти, так и иметь проблемы с включением передач.
Старый 23.12.2018, 08:29   #1594
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Счастье Re: Масло в коробке
А Total трансмиссионное это не то же самое? Вязкость такая же, стоит чуть дешевле.
Старый 23.12.2018, 08:58   #1595
Или сами сравните, или скиньте сюда PDFку, что имеется ввиду.
Старый 23.12.2018, 12:15   #1596
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Сравнил параметры аналогичных трансмиссионных масел Elf Tranself NFJ 75W-80 и Total Transmission Gear 8 75W-80 по техническим описаниям, получается, что данные масла практически идентичны...
Тип файла: pdf ELF_TRANSELF_NFJ_75W-80.pdf (220.5 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: pdf total_transmission_gear_8_75w-80.pdf (162.7 Кб, 322 просмотров)
Старый 31.01.2019, 20:03   #1597
.CJ.
Аватар для .CJ.
Прокладка сливной пробки МКПП и раздатки: 7703062062
ID:	121447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121448   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2019, 15:39   #1598
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
У Дастера если я не ошибаюсь, масло в коробке на весь срок службы.
349тыс пробега масло в коробке и раздатке не менял ни разу!!! Пока и менять не собираюсь. Поменяю когда буду когда то менять сцепление, а оно тоже родное. Скоростя вклчаются четко, как на новой машине, нигде не течет не подтекает. Чего туда лезть!!!???
Старый 14.03.2019, 18:21   #1599
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Всем здраСте. при покупки авто просил дилера проверить уровни масла кпп, задний редуктор.. сказали все нормально. После 1000 км пробега проверил сам, примерно 1 см. от края заливной пробки был уровень в кпп...(ниже положенного, проверяйте при покупки авто)
решил поменять масло, слилось из кпп черное масло примерно 2.2 литра и светлое из углового редуктора грамм 200.
ревизию заднему редуктору позже сделаю.
как-то так
Старый 14.03.2019, 20:04   #1600
tom-as
Аватар для tom-as
Онлайн: tom-as вне форума
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
Александр787, Приветствую!Один в один с вами ситуация.Пробег 3000 решил сделать ТО-0,делал у ОД..попросил посмотреть уровень в коробке не хватало 1 см как у вас,а попросил потому что подвывает коробка на 3,4 и самое неприятное на 6 ой,ОД сказал нормальный уровень,но я заставил все масло сменить по кругу,и из коробки слилось ЧЕРНОЕ,спрашиваю почему так?ответ типо так и должно быть,масло значит работает)ХЗ...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
