23.08.2018, 08:48
#1621
Был(а): 22 июн 2025 15:52
У GMB на 20 мм центральная часть диаметром больше нашей? Если равна или больше, почему нет?
23.08.2018, 10:18
#1622
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Дохнут-то подшипники в чашках, и то, от отсутствия смазки. Оставить на 19 мм, вроде как, - резерв для последующих замен, но гемор с заказом крестовины, да и ценник повыше буит, а с другой стороны, эти крестовины 90 000 отходили, не каждый же день их менять, чтоб посадочные отверстия сильно беречь, да и по качеству крестовины родного размера статистики никакой... Дилемма.
23.08.2018, 12:54
#1623
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Ворчун2014, я бы все же развернул и на 20 поставил. Зато потом в будущем уже проблем меньше будет. Меня больше пугает длина этих крестовин на 19...у них 52мм если из дешевых, из дорогих(2500-3тр) уже вроде как 55мм.
Я вчера уже купил развертку регулируемую, но только не как у всех с 19-21мм, а обычную на 20, но с шариком внутри. Это что бы не ровно 20мм развернуть, а 19,95 для плотной посадки обоймы подшипника крестовины!
Вот теперь вопрос один возник...Замерял в магазине две развертки, с шариком и обычную. Заход на резцах 19.5мм. Каким образом ей теперь разворачивать отверстие на 19 под крестовины. Она туда вообще зайдет? А у меня еще и не сразу резцы идут, а цилиндр вначале. По идее, он как направляющая будет, но размером то он больше штатного. Вот теперь пока думаю, как этот цилиндр сточить меньше 19мм, для захода! Как бы его зажать в дрель и наждачкой прослабить или тупо болгарином сточить...х.з.
23.08.2018, 13:55
#1624
Большинство контор ставят GMB 20x52, даже гарантию обещают. Наверное эти 5 мм некритичны
23.08.2018, 14:03
#1625
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
По уму нужно сначала рассверлить в сверлильном соосно уши, потом доводить разверткой по чуть-чуть. В сверлильном в тисках выставить соосность тем же сверлом на 19 сначала.
Разворачивая регулируемой разверткой пролететь с размером на раз! Чаще замерять надо.
23.08.2018, 19:05
#1626
Я думаю с соостностью отверстий на вилках все отлично еще с завода. Даже если это не так, то во время развертывания развертка, как раз проходит сразу два отверстия, тем самым центруя обе оси!
По поводу по чаще замерять, то совершенно верно "семь раз отмерь - один раз отрежь!". Я когда по началу промерял штангелем с глубиномером, как сидят крестовины, то даже расстроился. Доходило до 0,5 -0,7мм смещение от центра. Причем промеряешь многократно и показания разняться. Чуть штангель завалил, он на ребро встал и уже показания другие. На следующий день уже решил докапаться до истины и пришел к одному "правилу" замера. Все эти вилки сделаны методом литья и оно мягко сказать "кривое". И если замерять в одинаковых точках на всех отверстиях глубину посадки крестовин, то показания разнятся. Поэтому если внимательно рассмотреть посадочное отверстие, то там есть выточка на фрезерном станке. Она сделана для кернения. Ее делают не от балды, а скорее по шаблону. И сели штангельциркуль установить на эту проточку, то сразу же все размеры оказались одинаковыми 3,5мм. Получается все крестовины стоят по центру!
23.08.2018, 19:12
#1627
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
совершенно правильно, это базовая плоскость для замеров
23.08.2018, 21:02
#1628
Сообщение от Hudozhnik
Вот только походу не все об этом знают. Пересмотрел кучу разных роликов по замене крестовин и не только от дастеров и все замеряют, где захотят!
02.09.2018, 12:25
#1629
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Восстановил очередной кардан!
https://youtu.be/JFw6C2r_TxQ
02.09.2018, 12:33
#1630
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от Алексей764
А как решили вопрос с балансировкой?
02.09.2018, 12:38
#1631
Барыга паршывок!
Сообщение от mario
Завтра отвезу отбалансируют и всё при дальнейшей замене креставин балансировка не потребуется!
03.09.2018, 18:33
#1632
Алексей764, а на сколько оборотов его обычно балансируют?
03.09.2018, 18:33
#1633
Барыга паршывок!
Даже низнаю...
03.09.2018, 18:35
#1634
Еще вопрос...если куплю крестовину на 57мм, то под стопора места хватит?
03.09.2018, 18:35
#1635
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Уже обсуждали обороты и скорость тут на форуме.
У меня биение после 100км значит балансировали на малых оборотах.
03.09.2018, 18:36
#1636
Барыга паршывок!
Нет не хватит!
03.09.2018, 18:36
#1637
Даже низнаю...
Видел где то прейскурант и типа чем выше обороты, тем цена дороже.
03.09.2018, 18:37
#1638
Барыга паршывок!
Ну я свой кардан когда восстанавливал тоже этим же ребятам возил на балансировку!
Нет биений ни на какой скорости!
03.09.2018, 18:39
#1639
Нет не хватит!
Кардан развернул на 19,8мм и пока думаю какие купить. Все же хочется GUT-11 20х57
03.09.2018, 18:40
#1640
Барыга паршывок!
Toyo TM-192 бери.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
