Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 02.02.2018, 11:23   #441
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Сегодня активировал БК на своём Експрешион рестайл. И осанна! О боги Дастерные! Впервые в жизни увидел эти волшебные цифры расхода топлива!!!!!!!!!! ОДНАКО, под угрозой оказались все прежние представления о работе Двигателя Внутреннего Сгорания: жму гашетку на разгоне- показывает мгновенный расход от 7 до 11. А на пятой или шестой передаче при 2000 об (ПОЧТИ НЕ ЖМУ) показывает 25÷40 и больше. Очень стесняюсь спросить сведущих дастероводов: может, всё дело в том, что на дисплее (рестайл) показан расход в РАЗМЕРНОСТИ км/л, то есть сколько км проеду на литре ???????
Блин друже у меня всегда расход кажет бляха муха 25 литров где то
Полный бак залью, 50 литров идет на 250 км, один раз пока ехал показало аж 467 км типо на столько хватит
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 02.02.2018, 22:51   #442
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
instal01, А с системой зарядки на машине проблем не было?
Нет не было и нет,напряжение 13.7-14.3 примерно держится,диодный мост работает хорошо.
Да и после замены акб такого трабла больше не видел.
Старый 25.08.2018, 22:04   #443
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Машина простояла на улице 3 дня. Сегодня вышел завёл, пропали некоторые функции бортового компьютера.
Нет показаний среднего расхода топлива, сколько км до заправки! Что это могло быть? Первый раз такая аномалия!!!
Старый 25.08.2018, 22:33   #444
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
Пропали значит появились прочерки?
Сделайте фиксированный тест просадки напряжения при пуске.Может просто акум надо погонять на зарядке, ну или гена мудрит.
Старый 25.08.2018, 23:05   #445
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Просто обнулились.
Старый 25.08.2018, 23:41   #446
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Просто обнулились.
Это бывает.
Если пару-тройку раз включить и выключить зажигание , не запуская двигатель, то сброс БК практически гарантирован.
Длительное отключение аккумулятора тоже к этому может привести.
Километр-другой проедете - показания появятся.
Старый 26.08.2018, 00:32   #447
alex5581
Аватар для alex5581
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Это бывает.
Машина просто простояла 3 дня. Аккумулятор не снимался, к машине ни кто не прикасался!
Старый 26.08.2018, 14:50   #448
alex5581
Аватар для alex5581
Сегодня проверил через дополнительное меню напряжение бортовой сети 12.3 на не заведённом двигателе после ночной стоянки. Завёл, кажет 14.5 напряжение. 12.3 это нормально или должно быть 13 - 13.2?
Последний раз редактировалось alex5581; 26.08.2018 в 17:23.
Старый 26.08.2018, 21:27   #449
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
alex5581, Нормально.
Старый 26.08.2018, 23:05   #450
instal01
Аватар для instal01
Не думаю что это норма для почти нового авто,то есть акума.
13.2 вы вряд ли уведите а вот 12.6-12.8 было бы нормально на отдохнувшем акуме.
Старый 26.08.2018, 23:17   #451
Iron
Аватар для Iron
БК и при 12-11,5 В не сбрасывается.
Но, повторяю, "одно неосторожное движение" ключом зажигания и вполне можно получить сброс.
Старый 26.08.2018, 23:48   #452
instal01
Аватар для instal01
А при допустим 7.5 в сбрасывается?
Старый 27.08.2018, 00:03   #453
Iron
Аватар для Iron
Попробуйте.
Потом нам расскажите.
А вообще, если аккумулятор вовсе отключить на несколько минут (при мне было до 6-7 минут) то БК не сбрасывается.
Старый 27.08.2018, 00:12   #454
alex5581
Аватар для alex5581
Ну тогда у меня просто аномалия произошла со сбросом бортового компьютера! Странно.
Старый 27.08.2018, 00:39   #455
instal01
Аватар для instal01
Попробуйте.
Не получится у меня, акум свежий и при пуске просадка 10.4 всего.
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
Если есть возможность подкиньте другой акум,или свой стационарно зарядите.
Старый 27.08.2018, 07:22   #456
Михалыч35
Iron, БК не сбрасывается и при двухнедельном простое с отключенным аккумом.
Старый 27.08.2018, 08:40   #457
alex5581
Аватар для alex5581
Восклицание Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Как вы считаете что могло произойти за 3 дня что сбросились параметры бортового компьютера? Машину ни кто не трогал за это время!
Старый 27.08.2018, 10:05   #458
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
alex5581
Если это произошло в первый раз, то не стоит волноваться. Причин, по которым микропроцессор может "сбросится" множество, в том числе и ошибки в ПО, которые проявляются при определенных условиях. Если это будет повториться, тогда есть вероятность неисправности самого микропроцессора или его обвязки. Лично я думаю что в вашем случае сложились два неблагоприятных обстоятельства - просадка по питанию плюс помехи во время запуска, которое ПО микропроцессора не смогло правильно отработать.
Старый 27.08.2018, 18:17   #459
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Михалыч35
Возможно, но сильно сомневаюсь. Ибо у меня БК сбрасывался при отключении аккумулятора где-то на 15-20 минут.
Как правильно заметил Assa, причин может быть множество. БК вообще, в некотором роде, "вещь в себе". Иногда сбрасывается без явно видимых причин.
Кстати, если до этого БК долго не сбрасывался, то в этот раз он мог сброситься при переполнении разрядности/данных.
AFAIR о таких случаях на форуме были упоминания.
Старый 19.12.2018, 23:36   #460
Андрей 46
Аватар для Андрей 46
Онлайн: Андрей 46 вне форума
Был(а): 04 фев 2020 23:07
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 114 л.с.
В инструкции по автомобилю, в разделе где описывается бортовой компьютер написано (Автоматическое обнуление параметров поездки происходит при превышении объёма памяти). Может быть это как раз тот случай?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
