16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
02.02.2018, 11:23
#441
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Сообщение от READY
Сегодня активировал БК на своём Експрешион рестайл. И осанна! О боги Дастерные! Впервые в жизни увидел эти волшебные цифры расхода топлива!!!!!!!!!! ОДНАКО, под угрозой оказались все прежние представления о работе Двигателя Внутреннего Сгорания: жму гашетку на разгоне- показывает мгновенный расход от 7 до 11. А на пятой или шестой передаче при 2000 об (ПОЧТИ НЕ ЖМУ) показывает 25÷40 и больше. Очень стесняюсь спросить сведущих дастероводов: может, всё дело в том, что на дисплее (рестайл) показан расход в РАЗМЕРНОСТИ км/л, то есть сколько км проеду на литре ???????
Блин друже у меня всегда расход кажет бляха муха 25 литров где то
Полный бак залью, 50 литров идет на 250 км, один раз пока ехал показало аж 467 км типо на столько хватит
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
02.02.2018, 22:51
#442
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Skunk
instal01, А с системой зарядки на машине проблем не было?
Нет не было и нет,напряжение 13.7-14.3 примерно держится,диодный мост работает хорошо.
Да и после замены акб такого трабла больше не видел.
25.08.2018, 22:04
#443
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Машина простояла на улице 3 дня. Сегодня вышел завёл, пропали некоторые функции бортового компьютера.
Нет показаний среднего расхода топлива, сколько км до заправки! Что это могло быть? Первый раз такая аномалия!!!
25.08.2018, 22:33
#444
Сообщение от alex5581
Пропали значит появились прочерки?
Сделайте фиксированный тест просадки напряжения при пуске.Может просто акум надо погонять на зарядке, ну или гена мудрит.
25.08.2018, 23:05
#445
Сообщение от instal01
Просто обнулились.
25.08.2018, 23:41
#446
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Просто обнулились.
Это бывает.
Если пару-тройку раз включить и выключить зажигание , не запуская двигатель, то сброс БК практически гарантирован.
Длительное отключение аккумулятора тоже к этому может привести.
Километр-другой проедете - показания появятся.
26.08.2018, 00:32
#447
Сообщение от Iron
Это бывает.
Машина просто простояла 3 дня. Аккумулятор не снимался, к машине ни кто не прикасался!
26.08.2018, 14:50
#448
Сегодня проверил через дополнительное меню напряжение бортовой сети 12.3 на не заведённом двигателе после ночной стоянки. Завёл, кажет 14.5 напряжение. 12.3 это нормально или должно быть 13 - 13.2?
Последний раз редактировалось alex5581; 26.08.2018 в 17:23.
26.08.2018, 21:27
#449
alex5581, Нормально.
26.08.2018, 23:05
#450
Не думаю что это норма для почти нового авто,то есть акума.
13.2 вы вряд ли уведите а вот 12.6-12.8 было бы нормально на отдохнувшем акуме.
26.08.2018, 23:17
#451
БК и при 12-11,5 В не сбрасывается.
Но, повторяю, "одно неосторожное движение" ключом зажигания и вполне можно получить сброс.
26.08.2018, 23:48
#452
Сообщение от Iron
А при допустим 7.5 в сбрасывается?
27.08.2018, 00:03
#453
Попробуйте.
Потом нам расскажите.
А вообще, если аккумулятор вовсе отключить на несколько минут (при мне было до 6-7 минут) то БК не сбрасывается.
27.08.2018, 00:12
#454
Ну тогда у меня просто аномалия произошла со сбросом бортового компьютера! Странно.
27.08.2018, 00:39
#455
Сообщение от Iron
Попробуйте.
Не получится у меня, акум свежий и при пуске просадка 10.4 всего.
---------- Добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее написано было в 01:33 ----------
Если есть возможность подкиньте другой акум,или свой стационарно зарядите.
27.08.2018, 07:22
#456
Iron, БК не сбрасывается и при двухнедельном простое с отключенным аккумом.
27.08.2018, 08:40
#457
Сообщение от Михалыч35
Как вы считаете что могло произойти за 3 дня что сбросились параметры бортового компьютера? Машину ни кто не трогал за это время!
27.08.2018, 10:05
#458
Был(а): 19 июн 2025 04:32
alex5581
Если это произошло в первый раз, то не стоит волноваться. Причин, по которым микропроцессор может "сбросится" множество, в том числе и ошибки в ПО, которые проявляются при определенных условиях. Если это будет повториться, тогда есть вероятность неисправности самого микропроцессора или его обвязки. Лично я думаю что в вашем случае сложились два неблагоприятных обстоятельства - просадка по питанию плюс помехи во время запуска, которое ПО микропроцессора не смогло правильно отработать.
27.08.2018, 18:17
#459
Возможно, но сильно сомневаюсь. Ибо у меня БК сбрасывался при отключении аккумулятора где-то на 15-20 минут.
Как правильно заметил Assa, причин может быть множество. БК вообще, в некотором роде, "вещь в себе". Иногда сбрасывается без явно видимых причин.
Кстати, если до этого БК долго не сбрасывался, то в этот раз он мог сброситься при переполнении разрядности/данных.
AFAIR о таких случаях на форуме были упоминания.
19.12.2018, 23:36
#460
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 22 мин. 38 сек.
Был(а): 04 фев 2020 23:07
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 114 л.с.
В инструкции по автомобилю, в разделе где описывается бортовой компьютер написано (Автоматическое обнуление параметров поездки происходит при превышении объёма памяти). Может быть это как раз тот случай?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
