Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 06.06.2018, 22:28   #801
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
По умолчанию Re: проблема с акпп
Сообщение от ac-ac Посмотреть сообщение
Пинки при включенном кондее когда останавливаюсь. Наверно когда с 2 - на 1. Обороты подпрыгивают в этот момент. Куда копать? АКПП, кондер, двигатель, электрика, прошивка?
Без кондера все нормально, вверх и вниз по передачам.
Не паникуй! Многие жалуются, я не исключение, не лечится...
Перепрошился у SVV, вроде бы получше... Я забил...
Старый 07.06.2018, 10:42   #802
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
ac-ac, тоже были пинки при включении кондея, заменил прокладку впускного коллектора теперь включение кондиционера на работу АКПП никак не влияет. У меня был небольшой подсос воздуха, на работу ДВС ни как не влияло а АКПП при включении кондиционера работал некорректно. Датчик абсолютного давления неправильно видел нагрузку на двигатель, автомат некорректно переключал вниз.
Старый 07.06.2018, 10:57   #803
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Подтверждаю...у меня тоже самое происходит...забиллллл..
Старый 31.08.2018, 13:10   #804
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
вот такая петрушка
Как видно на фото, произошло разрушение маховика в местах крепежных отверстий. Одно крепление полностью отвалилось, на втором уже видна трещина, третье с виду целое. Скорее всего венец маховика задевал за колокол или двигатель. Не совсем понятно конечно, почему стук появлялся только на холостых. Дилеры сделали запрос в Автофрамос, теперь жду ответа попадает ли данный дефект под гарантию. Честно говоря меня удивило, что маховик изготовлен из листового металла толщиной 2-3мм, хотя на ауди с акпп аналогичная конструкция, просто привык к литому чугунному, как на МКПП. Благо я решил на праздники оставить машину у диллера, думал честно говоря забить на этот стучок, и на праздники сгонять в Киргизию, как никак 1200км в оба конца, представляю, что где нибудь на горном серпантине мог оказаться обездвиженным.
Проблема решилась заменой пластины?
Старый 31.08.2018, 14:10   #805
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
Сообщение от DergaevO Посмотреть сообщение
У знакомого на террано, та же проблема на 60 т.к. - заменили этот маховик на бушный (9000+ работы).
Старый 31.08.2018, 14:29   #806
DergaevO
Аватар для DergaevO
Аналогично, заказал б/у, жаль отдельно саму пластину не продают. Ищу кто возьмётся всё это дело поменять.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Сообщение от wiwi Посмотреть сообщение
Старый 31.08.2018, 14:44   #807
wiwi
Аватар для wiwi
Ему в Зеленограде меняли. Сняли АКПП всё масло слили (это ещё 7 литров масла примерно по 500 руб). Могу узнать адрес (или телефон).
Старый 31.08.2018, 20:21   #808
DergaevO
Аватар для DergaevO
Спасибо. уже записался на замену.
вроде в профильной ветке пишут до 4 литров замена.
Старый 01.09.2018, 07:26   #809
wiwi
Аватар для wiwi
Всё сольют с коробаса, а это 6-7 литров.
Старый 08.10.2018, 21:35   #810
держите:
Старый 09.10.2018, 06:22   #811
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Да дилер поменял венец в сборе, все бесплатно по гарантии, только пришлось 2 месяца пешком походить, пока запчасть привезли. Кстати масло не сливали с каробаса, долили потом от силы 0,5 литра, уровень выставили и все. Тьфу-тьфу 30к км накотал, пока все отлично, но узел явно не усиленный при жестком оффроаде ситуация опять может повториться.
2.0, 4WD, A/T
Старый 21.01.2019, 11:37   #812
ac-ac
Аватар для ac-ac
Онлайн: ac-ac вне форума
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Второй раз вылезла ошибка P0841 (Датчик/переключатель давления трансмиссионной жидкости). В первый раз она появилась пол года назад, ехали на море в сильный ливень ночью. Тогда она сама не убиралась (только сканером сбросил). Потом больше не всплывала. Вот недавно опять появилась в сильный снег. Сбросилась после перезавода двигателя. И да оба раза при подьемах.
Сейчас съездил в мастерскую по АКПП - там сказали замена регуляторов давления. 16 т.р. Машину не смотрели только с моих слов.
Вопрос в том - стоит ли с ремонтом торопиться? С деньгами напряг. Да и по работе АКПП претензий нету (все переключается плавно). С такой периодичностью ошибки можно так жить? Или проблемы с давлением должны как то себя проявлять?
Старый 21.01.2019, 11:41   #813
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Вот мой ремонт по замене клапанов https://www.drive2.ru/l/505342692025172861/ возможно вам чем то поможет.
Старый 28.01.2019, 11:18   #814
АлексейС
Аватар для АлексейС
Онлайн: АлексейС вне форума
Был(а): 10 ноя 2022 15:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП ESP NAVI КорОрех
Второй раз вылезла ошибка P0841 ...
можно не торопиться, но проблема (не давление, а некорректная работа соленоида, т.е. электроклапана) будет постепенно нарастать. то бишь чаще коробка будет пинаться, потом будет вставать в аварийный режим. тут уже точно придется чинить, т.к. такая езда достанет. вопрос 1-4 месяца. у кого как.
я менял сам, на ютубе полно видео. у нас коробка DP8, это модернизированная DP0, которая ставилась на ситроены, рено, на пыжы непомню, соответственно как видеоинструкцию можно пользовать и от этих машин.
НО!!! если не чуешь сил, решимости и возможности - лучше отдать в сервис.
Господь призывает нас изменить себя. Если все мы постарались бы стать хоть немного лучше, всё человечество было бы в полном порядке. А сейчас происходит следующее: некоторые ищут способы сделать лучше других, а самим остаться такими же как они есть сейчас.
Последний раз редактировалось АлексейС; 28.01.2019 в 11:29.
Старый 28.01.2019, 12:31   #815
Hjman
Аватар для Hjman
Онлайн: Hjman вне форума
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
У меня на логане, при пробеге тысяч в 40, за одну поездку из деревни домой коробка несколько раз в аварийный режим выпадала, ошибку не помню, но что то там с клапанами. Перепугался поехал к дилерам- те в отказ "сейчас все нормально работает, сломается приезжай..." После этого ездил еще несколько лет и продал машину с пробегом больше 160 тысяч, больше никаких ошибок не было. Масло только менял несколько раз.
Старый 14.02.2019, 21:35   #816
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
пробег 186 тыс. км. (60% трасса), МОНОПРИВОДНЫЙ + АКПП (DP2):
сегодня второй раз коробка на скорости (на трассе) ~80 км/ч ушла в аварийный режим (как и в первый раз, также на трассе).
Первый раз АКПП вошла в аварийный режим - 23.01.2019 ... или 1800 км. назад ...
Масло в АКПП частично менял 5 раз за 186 тыс.км.
Возможно ли продолжать ездить, нет ли какого износа ... или ехать в срочном порядке покупать соленоиды и в сервис на замену ???
Старый 17.02.2019, 16:23   #817
Евгений_III
Аватар для Евгений_III
Онлайн: Евгений_III вне форума
Был(а): 16 окт 2019 22:00
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4Х4 2016
Добрый день!
Катаюсь на Duster 2.0 4x4 АКПП 2016 г.в. . Пробег примерно 47 тыс. Ехал я как обычно на работу и был удар средней силы (в коробке?). Бывают иногда удары с 1 на 2 но слабее. Дальше спокойно доехал, заглушил машину и ушел. Вечером сажусь, пытаюсь завести, а она не заводится!
Горит на приборной панели "пила" (неисправность электронных систем) и чек. Стартер крутить не дает, работает вентилятор охлаждения коробки. Ни P ни D ни R не кажет на приборной панели. Приехал мастер, считал ошибку - DF504 нет связи ЭБУ с АКПП. В чем может быть проблема?
Единственное что удалось нарыть это
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=52341
Гарантии на машину уже нет.
Старый 17.02.2019, 18:31   #818
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Евгений_III Посмотреть сообщение
Добрый день!
Для начала передернуть разъем ЭБУ коробки (находится слева, мешается защита и колесо, надо снимать- там крайне неудобное место, даже со снятой защитой)...Аккумулятор нужно скинуть (не забыть) Гарантия же 3 года?
Старый 27.02.2019, 09:41   #819
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Добрый день!У меня 4х4 АКПП 2литра, пробег 75000 и коробка стала выкидывать следующие фокусы - после остановки не дает запускать мотор. Пиктограмма АКПП "(N-P-D) показывает иероглифы, после нескольких попыток всё работает но горит "чек" у двигателя. Авто ещё на гарантии, дилер руками разводит.Типа всё работает.Приезжаю к дилеру сам.
Старый 27.02.2019, 10:27   #820
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ну видимо нужно поймать когда не будет заводиться и на эвакуаторе к дилеру. А то они так и будут мозг клепать!
2. Составить претензию на имя дилера, а если не поможет, с их ответом, направить претензию на завод.
Завод в ВК есть. Я там с ними общался и жаловался на дилера. Помогло! Дилер сам отзванивался и приглашал на замену рулевых тяг.
Так что пишите "Шура", пишите!
Гендерный узурпатор!
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Duster 4x2 АКПП vs Универсалы АКПП Xazergus DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 30.01.2013 15:21
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
