Старый 23.08.2018, 08:48   #1621
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
У GMB на 20 мм центральная часть диаметром больше нашей? Если равна или больше, почему нет?
Старый 23.08.2018, 10:18   #1622
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Дохнут-то подшипники в чашках, и то, от отсутствия смазки. Оставить на 19 мм, вроде как, - резерв для последующих замен, но гемор с заказом крестовины, да и ценник повыше буит, а с другой стороны, эти крестовины 90 000 отходили, не каждый же день их менять, чтоб посадочные отверстия сильно беречь, да и по качеству крестовины родного размера статистики никакой... Дилемма.
Старый 23.08.2018, 12:54   #1623
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Ворчун2014, я бы все же развернул и на 20 поставил. Зато потом в будущем уже проблем меньше будет. Меня больше пугает длина этих крестовин на 19...у них 52мм если из дешевых, из дорогих(2500-3тр) уже вроде как 55мм.
Я вчера уже купил развертку регулируемую, но только не как у всех с 19-21мм, а обычную на 20, но с шариком внутри. Это что бы не ровно 20мм развернуть, а 19,95 для плотной посадки обоймы подшипника крестовины!
Вот теперь вопрос один возник...Замерял в магазине две развертки, с шариком и обычную. Заход на резцах 19.5мм. Каким образом ей теперь разворачивать отверстие на 19 под крестовины. Она туда вообще зайдет? А у меня еще и не сразу резцы идут, а цилиндр вначале. По идее, он как направляющая будет, но размером то он больше штатного. Вот теперь пока думаю, как этот цилиндр сточить меньше 19мм, для захода! Как бы его зажать в дрель и наждачкой прослабить или тупо болгарином сточить...х.з.
Старый 23.08.2018, 13:55   #1624
Большинство контор ставят GMB 20x52, даже гарантию обещают. Наверное эти 5 мм некритичны
Старый 23.08.2018, 14:03   #1625
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
По уму нужно сначала рассверлить в сверлильном соосно уши, потом доводить разверткой по чуть-чуть. В сверлильном в тисках выставить соосность тем же сверлом на 19 сначала.
Разворачивая регулируемой разверткой пролететь с размером на раз! Чаще замерять надо.
Старый 23.08.2018, 19:05   #1626
Я думаю с соостностью отверстий на вилках все отлично еще с завода. Даже если это не так, то во время развертывания развертка, как раз проходит сразу два отверстия, тем самым центруя обе оси!
По поводу по чаще замерять, то совершенно верно "семь раз отмерь - один раз отрежь!". Я когда по началу промерял штангелем с глубиномером, как сидят крестовины, то даже расстроился. Доходило до 0,5 -0,7мм смещение от центра. Причем промеряешь многократно и показания разняться. Чуть штангель завалил, он на ребро встал и уже показания другие. На следующий день уже решил докапаться до истины и пришел к одному "правилу" замера. Все эти вилки сделаны методом литья и оно мягко сказать "кривое". И если замерять в одинаковых точках на всех отверстиях глубину посадки крестовин, то показания разнятся. Поэтому если внимательно рассмотреть посадочное отверстие, то там есть выточка на фрезерном станке. Она сделана для кернения. Ее делают не от балды, а скорее по шаблону. И сели штангельциркуль установить на эту проточку, то сразу же все размеры оказались одинаковыми 3,5мм. Получается все крестовины стоят по центру!
Старый 23.08.2018, 19:12   #1627
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
совершенно правильно, это базовая плоскость для замеров
Старый 23.08.2018, 21:02   #1628
Сообщение от Hudozhnik
Вот только походу не все об этом знают. Пересмотрел кучу разных роликов по замене крестовин и не только от дастеров и все замеряют, где захотят!
Старый 02.09.2018, 12:25   #1629
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Восстановил очередной кардан!
https://youtu.be/JFw6C2r_TxQ
Старый 02.09.2018, 12:33   #1630
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сообщение от Алексей764
А как решили вопрос с балансировкой?
Старый 02.09.2018, 12:38   #1631
Алексей764
Барыга паршывок!
Завтра отвезу отбалансируют и всё при дальнейшей замене креставин балансировка не потребуется!
Старый 03.09.2018, 18:33   #1632
Алексей764, а на сколько оборотов его обычно балансируют?
Старый 03.09.2018, 18:33   #1633
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Даже низнаю...
Старый 03.09.2018, 18:35   #1634
Еще вопрос...если куплю крестовину на 57мм, то под стопора места хватит?
Старый 03.09.2018, 18:35   #1635
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Уже обсуждали обороты и скорость тут на форуме.
У меня биение после 100км значит балансировали на малых оборотах.
Старый 03.09.2018, 18:36   #1636
Алексей764
Барыга паршывок!
Нет не хватит!
Старый 03.09.2018, 18:36   #1637
Даже низнаю...
Видел где то прейскурант и типа чем выше обороты, тем цена дороже.
Старый 03.09.2018, 18:37   #1638
Алексей764
Барыга паршывок!
Ну я свой кардан когда восстанавливал тоже этим же ребятам возил на балансировку!
Нет биений ни на какой скорости!
Старый 03.09.2018, 18:39   #1639
Нет не хватит!
Кардан развернул на 19,8мм и пока думаю какие купить. Все же хочется GUT-11 20х57
Старый 03.09.2018, 18:40   #1640
Алексей764
Барыга паршывок!
Toyo TM-192 бери.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
