Старый 03.09.2018, 18:46   #1641
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Я у тебя в бортовике видел...х.з. вроде все только хвалят продукцию GMB. По сути размеры у них у всех одинаковые. Если бы шип был 13мм, как на стоке, то тут уже полюбому взял бы их...
Старый 03.09.2018, 18:47   #1642
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
50 тыс. км. проехал уже после ремонта!
Там шип 13 вроде...
Старый 03.09.2018, 18:50   #1643
Сообщение от Алексей764
Там шип 13 вроде...
Позже гляну в поисковике параметры может найду!
Старый 03.09.2018, 18:51   #1644
Алексей764
Барыга паршывок!
Завтра в гараже померю!
Старый 03.09.2018, 18:52   #1645
А вообще есть негативный опыт по этим крестовинам у кого?
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Было бы не плохо!
Старый 03.09.2018, 19:03   #1646
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Maxs-vd
У меня биение после 100км значит балансировали на малых оборотах.
А я вообще не балансировал - до 140 км/час (больше не разгонялся) никакого биения
Старый 03.09.2018, 20:47   #1647
А без кардана после 100 нормально?
Я вот когда кардан снял и после выехал на трассу и...должен был услышать тишину и машина должна, как бы теперь "ровно" ехать. А оказалось у меня еще и подшипник ступичный задний гудит и машина на определенных скоростях "мелко"вибрирует. Короче, тут не только кардан был виноват, еще и подшипник ему помогал...может еще и колеса стали "квадратными" и нужно балансировать. Вот и попробуй сразу разберись, когда все в кучу навалилось)
Старый 03.09.2018, 20:56   #1648
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Снимать надо... Я ещё добавлю что при прогреве вибрация уменьшается, практически полностью.
Всё прощупал, нашёл люфт шруса на валу справа, подумал что это он, но потом пощупал на новом авто; там один в один люфт. Есть болтанка на руле когда на третьей скорости ускоряюсь в пол, но это и без кардана было.
Резина новая но китайская, балансировал хороший знакомый шиномонтажник.
Старый 03.09.2018, 22:02   #1649
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Появился кардан Rider, кто что думает.
Старый 03.09.2018, 22:07   #1650
Был(а): 22 июн 2025 20:57
14 кг, 17 000 руб. О чем думать?!
Старый 04.09.2018, 05:35   #1651
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Ворчун2014, а я про цену в ролике не слышал, откуда информация?
Старый 04.09.2018, 08:25   #1652
Правда, год назад ещё было: https://www.drive2.ru/l/476762811406483540/
Старый 04.09.2018, 15:17   #1653
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Давно появился дребезжащий звук под днищем, как будто брякает крышка у кастрюли. Появляется если ехать в натяг под нагрузкой, когда коробка переключается на следующую скорость, а обороты ещё маленькие. Я честно говоря думал сначала, что это резонатор так дребезжит, или теплозащита под ним. Но там всё на месте, ничего не оторвано.
Сейчас осенило, что может уже кардану время пришло?
Записал видео, но там довольно плохо слышно.
2.0, 4WD, A/T
Старый 04.09.2018, 17:53   #1654
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
На вашем видео вообще ничего не слышно.
Если звук похож на ка у меня на видео, то это да кардан, в моем случае так дребезжит передняя крестовина, с едва уловимым люфтом.
Старый 05.09.2018, 21:24   #1655
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:54
Накрылся у меня кардан.Оторвалась резина подвесного подшипника в верхней части на полдиаметра.Причем вид такой у резинки как-будто ей лет30,вся в трещинах.Задняя крестовина без люфтов ,передняя тоже без люфта,но в одной плоскости поворачивается с заеданием.Пробег 61 тыс. и 5 лет.
Старый 07.09.2018, 20:07   #1656
grigarash
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Да, у вас постоянно металлический звук, у меня по другому, тут вот с 8й секунды слышно получше, но теперь больше склоняюсь, что защита бензобака где-то резонирует.
2.0, 4WD, A/T
Старый 07.09.2018, 21:17   #1657
Hudozhnik
Сообщение от Vladimir_snz
Если нет люфта, вибраций или воя подвесного, то пока можно не дергаться
Старый 08.09.2018, 21:56   #1658
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Менял уже несколько раз крестовины, люфт был совсем небольшой и не закусывало ни в какой плоскости, но кастрюли под машиной говорили "давай меняй". Каждый раз одни симптомы и проходят после замены крестовин.
Сначала звенит при "газ в пол" с 1500об на 5 или 6 передаче, желательно ехать вдоль забора или здания с открытым окном чтобы звук отражался, через 5-10-15тыс уже на 4 при бодром ускорении с 1500об.
На подъемнике крестовины обсматривал и щупал как мог, люфт ну совсем слабый, а вот если на снятом кардане резко шевелить фланцы то слышно как звенит.
Кстати, шлицевые соединения у нас как по износу, есть какие данные у кого-то, я подозреваю что люфт в них у меня уже не как у нового кардана.
Старый 09.09.2018, 10:22   #1659
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Snake2004, какие крестовины используешь при заменах?
Старый 09.09.2018, 18:15   #1660
Vladimir_snz
Если резина подвесного совсем порвется то вал наверное запрыгает? Я от греха подальше снял кардан,сейчас ищу замену.Хочу купить сызранский,он хотябы вполне ремонтопригодный
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
