03.09.2018, 18:46
#1641
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Я у тебя в бортовике видел...х.з. вроде все только хвалят продукцию GMB. По сути размеры у них у всех одинаковые. Если бы шип был 13мм, как на стоке, то тут уже полюбому взял бы их...
03.09.2018, 18:47
#1642
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
50 тыс. км. проехал уже после ремонта!
Там шип 13 вроде...
03.09.2018, 18:50
#1643
Сообщение от Алексей764
Там шип 13 вроде...
Позже гляну в поисковике параметры может найду!
03.09.2018, 18:51
#1644
Барыга паршывок!
Завтра в гараже померю!
03.09.2018, 18:52
#1645
А вообще есть негативный опыт по этим крестовинам у кого?
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Было бы не плохо!
03.09.2018, 19:03
#1646
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Maxs-vd
У меня биение после 100км значит балансировали на малых оборотах.
А я вообще не балансировал - до 140 км/час (больше не разгонялся) никакого биения
03.09.2018, 20:47
#1647
А без кардана после 100 нормально?
Я вот когда кардан снял и после выехал на трассу и...должен был услышать тишину и машина должна, как бы теперь "ровно" ехать. А оказалось у меня еще и подшипник ступичный задний гудит и машина на определенных скоростях "мелко"вибрирует. Короче, тут не только кардан был виноват, еще и подшипник ему помогал...может еще и колеса стали "квадратными" и нужно балансировать. Вот и попробуй сразу разберись, когда все в кучу навалилось)
03.09.2018, 20:56
#1648
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Снимать надо... Я ещё добавлю что при прогреве вибрация уменьшается, практически полностью.
Всё прощупал, нашёл люфт шруса на валу справа, подумал что это он, но потом пощупал на новом авто; там один в один люфт. Есть болтанка на руле когда на третьей скорости ускоряюсь в пол, но это и без кардана было.
Резина новая но китайская, балансировал хороший знакомый шиномонтажник.
03.09.2018, 22:02
#1649
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:22
Появился кардан Rider, кто что думает.
03.09.2018, 22:07
#1650
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
14 кг, 17 000 руб. О чем думать?!
04.09.2018, 05:35
#1651
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Ворчун2014, а я про цену в ролике не слышал, откуда информация?
04.09.2018, 08:25
#1652
Сообщение от mario
Правда, год назад ещё было: https://www.drive2.ru/l/476762811406483540/
04.09.2018, 15:17
#1653
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Давно появился дребезжащий звук под днищем, как будто брякает крышка у кастрюли. Появляется если ехать в натяг под нагрузкой, когда коробка переключается на следующую скорость, а обороты ещё маленькие. Я честно говоря думал сначала, что это резонатор так дребезжит, или теплозащита под ним. Но там всё на месте, ничего не оторвано.
Сейчас осенило, что может уже кардану время пришло?
Записал видео, но там довольно плохо слышно.
2.0, 4WD, A/T
04.09.2018, 17:53
#1654
Сообщение от grigarash
На вашем видео вообще ничего не слышно.
Если звук похож на ка у меня на видео, то это да кардан, в моем случае так дребезжит передняя крестовина, с едва уловимым люфтом.
05.09.2018, 21:24
#1655
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Накрылся у меня кардан.Оторвалась резина подвесного подшипника в верхней части на полдиаметра.Причем вид такой у резинки как-будто ей лет30,вся в трещинах.Задняя крестовина без люфтов ,передняя тоже без люфта,но в одной плоскости поворачивается с заеданием.Пробег 61 тыс. и 5 лет.
07.09.2018, 20:07
#1656
Да, у вас постоянно металлический звук, у меня по другому, тут вот с 8й секунды слышно получше, но теперь больше склоняюсь, что защита бензобака где-то резонирует.
2.0, 4WD, A/T
07.09.2018, 21:17
#1657
Сообщение от Vladimir_snz
Если нет люфта, вибраций или воя подвесного, то пока можно не дергаться
08.09.2018, 21:56
#1658
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Менял уже несколько раз крестовины, люфт был совсем небольшой и не закусывало ни в какой плоскости, но кастрюли под машиной говорили "давай меняй". Каждый раз одни симптомы и проходят после замены крестовин.
Сначала звенит при "газ в пол" с 1500об на 5 или 6 передаче, желательно ехать вдоль забора или здания с открытым окном чтобы звук отражался, через 5-10-15тыс уже на 4 при бодром ускорении с 1500об.
На подъемнике крестовины обсматривал и щупал как мог, люфт ну совсем слабый, а вот если на снятом кардане резко шевелить фланцы то слышно как звенит.
Кстати, шлицевые соединения у нас как по износу, есть какие данные у кого-то, я подозреваю что люфт в них у меня уже не как у нового кардана.
09.09.2018, 10:22
#1659
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Snake2004, какие крестовины используешь при заменах?
09.09.2018, 18:15
#1660
Если резина подвесного совсем порвется то вал наверное запрыгает? Я от греха подальше снял кардан,сейчас ищу замену.Хочу купить сызранский,он хотябы вполне ремонтопригодный
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
