Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 28.08.2018, 21:30   #361
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Плохо Re: Троит на хх
Сообщение от more71 Посмотреть сообщение
Можно так форсунку загубить,я так на ларгусе одну запорол.Проще снять рампу и четыре бутылочки и стартером покрутить.Я сейчас если нужно быстро и не крутя двиг. подключаю манометр и китайский тестер форсунок(правда он тянет только две форсунки)но обычно подключаю по одной и видно (хоть и приблизительно по давлению бенза)одинаково или нет распыляют.Кому интересно ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/em276...380a33ed0TNhHk
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
CSS мне ничего не дал(я недавно с мотортестером стал работать,так что почти ноль)вроде все норм да и прога пишет только плохое наполнение и уоз на хх после вмт.Делал датчик колена и прищепка на первый цилиндр ,жаль что датчика распредвала нет было бы точнее(не факт) кстати посмотрите у кого 1.6 с хлопками уоз .У меня по сканеру на хх даже до -20 доходит.Походу туда и надо копать.Смотрел на 2.0 на рабочей машине уоз от 0 до 10.
По поводу УОЗ я как то заморочился , посмотрите
https://www.drive2.ru/l/9275409/
Старый 29.08.2018, 16:52   #362
more71
Аватар для more71
Онлайн: more71 вне форума
Был(а): 22 сен 2023 17:08
Автомобиль: дастер 4/4 1.6
По умолчанию Re: Троит на хх
Сообщение от Abeev1 Посмотреть сообщение
Выкладываю первый скрин ваш ,уоз до вмт второй скрин мой уже после вмт.Елм не берём никак ,уоз смотрел диамагом и лаунчем.Кстати на диагностике у официалов клипом показывал около ноля.
ID:	118540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2018, 17:11   #363
more71
Аватар для more71
Не надо никаких бутылочек. Просто рампу вверх форсунками и при прокрутке стартером смотрите на факел распыла прям через лобовое стекло. Я вам ранее написал проверяйте датчик распредвала, коленвала и прочее
Дпкв проверен осциллографом ,датчика распредвала нет.Дад рабочий,единственный остался датчик детонации проверить или поставить другой.Поправте меня товарищи если я не прав,всегда считал что уоз в минусе это после вмт а тут мне доказывают что это до вмт.Диамаг тоже так "считает"Неужели пора на пензию?
Последний раз редактировалось more71; 29.08.2018 в 18:39.
Старый 29.08.2018, 17:16   #364
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
У меня троило как раз из=за форсунки. ОД заменил по гарантии, все ушло.
Старый 29.08.2018, 20:40   #365
Abeev1
Аватар для Abeev1
Я бы все таки рекомендовал добиться нормальной осцилки по искре. Я снимал емкостным датчиком. То, что у Вас получилось с искрой мне не нравится, мало похоже на то, что должно быть.
Старый 29.08.2018, 23:37   #366
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
А почему у тебя на скрине сначала горение искры а потом пробой?
инь янь хрень
Старый 29.08.2018, 23:57   #367
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Что то мне подсказывает,или кто то,что менялся ремень грм,может стоит проверить его метки физически.
Старый 30.08.2018, 16:58   #368
more71
Аватар для more71
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Согласен.Все уже есть т.е.заглушки распредвалов и приспособа с болтом для колена,времени нет .В выходные всё таки проверю.
Старый 30.08.2018, 17:35   #369
more71
Аватар для more71
Тоже не нравится .Надо снять со вторички.Или прищепку разобрать и сбоку катушки поприкладывать.С линейкой не получается.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Согласен буду экспериментировать .А линейку прикладывали сверху катушки или сбоку?Пишут что с некоторых катушек(не помню на каках машинах)по первичке снять невозможно,а как у нас?Ещё вопрос (сам понимаю нужно пробовать) если снять синхронизацию иголкой с первички?
Последний раз редактировалось more71; 30.08.2018 в 19:17.
Старый 30.08.2018, 22:01   #370
Abeev1
Аватар для Abeev1
Как вариант.
Старый 03.09.2018, 18:13   #371
more71
Аватар для more71
Сегодня позанимался своей машиной.Выкладываю скрины.Первый снимал линейкой прикладывая сверху катушки(катушка вставлена как положено),сигнал не тот.Второй снимал сбоку катушки (максимально близко к головке блока) вроде то?И третий иглой в фишку.Получается с наших катушек лучше снимать сигнал сбоку.Жду комментариев и возможно советов.
Название: скрин первичка линейка к верху катушки.png
ID:	118645   Нажмите на изображение для увеличения
Название: первичка линейка с боку катушки.png
ID:	118646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: игла первичка (фишка катушки верх.провод).png
Старый 04.09.2018, 21:42   #372
Abeev1
Аватар для Abeev1
Что то близкое на 2 м скрине. На остальных катушках не снимали ?
Старый 06.09.2018, 16:55   #373
more71
Аватар для more71
Проверил сегодня метки грм ,стопор колена +фиксатор распредвалов.Итог не смог вставить фиксатор ,не влазит с одной стороны совсем чуток(по виду меньше чем на зуб) .Вроде как распред выпуска чуть смещён.Вопрос есть допуск (на растяжения ремня) или должно всё залазить.Ещё вопрос есть на 1.6 шпонки на распредвалах?
Старый 06.09.2018, 17:57   #374
more71
Аватар для more71
Вот нашёл https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/. https://www.drive2.ru/l/455723931286978284/
Старый 09.09.2018, 15:32   #375
more71
Аватар для more71
Походу завершил эпопею с пых-пых в глушитель дастер 1.6.В смысле завершил но не решил.Надоело возиться!Делаю вывод что нужно пользоваться хорошим инструментом.или если колхозить то делать точную копию.Попытаюсь рассказать.В выходной решил проверить метки грм визуально +натяжку+сальники колена и распредвалов.Были изготовлены стопор и пластина.Вскрытие показало что пластина не влазит т.е.оба вала отстают совсем чуток ,если в градусах ну максимум 3-4.В общем разобрал всё .Перекидывал по зубу и на распредвалах и на колене .высчитывал углы и...ничего.Решил откручивать шестерни распредвалов и выставить по меткам и потом закрутить.Хорошо не было гаек распредвалов (новых),решил покопаться в инете и оказывается скачал не верный чертёж стопора колена т.е.75 мм а должно быть 69.5-69.7 Вот эти 5 мм и отняли полтора дня-итог грм выставлен точно.Натяжка только была слабая и скоро сальники под замену и натяжной ролик всп.мех. шумит.Итог буду ездить так.После нового года менять машину.пора уже-6 лет машине.
Старый 09.09.2018, 19:42   #376
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от more71
А отгадка близко была....не тем путем изначально пошли.
Старый 12.01.2019, 21:41   #377
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Еще раз про хлопки в глушитель на х.х. Периодические хлопки(примерно раз в 5-10сек) на прогретом двигателе были почти с новья. Примерно год назад заметил, что хлопки участились - иногда до 2 хлопков в секунду и даже стали появляться на не прогретом двигателе. Апогеем стало мигание(иногда) лампы чек на ходу. Появилась ошибка пропуски зажигания в первом цилиндре. После этого я заправил полный бак шеловского 98 V-Power и поездил на повышенных оборотах(3000-4000). Ситуация улучшилась, и после следующей заправки обычным бензином, хлопки практически исчезли( 1-2 в минуту). И вот месяц назад опять хлопки стали частыми и заправка V-Power уже не помогла.Сегодня решил попробовать поменять форсунку 1 цилиндра. Операция простая. Сняв рампу увидел, что все форсунки идеально чистые, заменил первую форсунку и собрал все назад. В результате хлопки пропали полностью.
Теперь буду мыть снятую форсунку. Сделал из шприца на 5мл. переходник для баллона очистителя, а в качестве эл. питания будет импульсный блок.
Старый 10.02.2019, 15:48   #378
more71
Аватар для more71
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Тоже думал что после промывки стало лучше.Но...у меня вообще ничего не понятно.На хх пых-пых а когда включаю обогрев заднего стекла перестаёт пыхать.Буду завтра менять все четыре катушки с мегана,если не поможет хочу прошивку поменять.
Старый 11.02.2019, 03:13   #379
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
При дополнительной нагрузке на генератор, ЭСУД корректирует впрыск (увеличивает длительность впрыска), поэтому поведение проблемы может изменяется. Но такой эффект должна давать любая другая дополнительная нагрузка на генератор.
Старый 11.02.2019, 10:18   #380
Alek-han
Аватар для Alek-han
Совершенно верно. Поэтому и пропуски только на прогретом при минимальном времени впрыска. Но если проблема усугубляется, то пыхает и в других режимах.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
