Старый 28.08.2018, 13:56   #121
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Ступицы Дастера.
А это какой? R15587 мене надо передний
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Тот наверное задний а вот этот передний правильно? R15587
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
оба на они одинаковые... теперь задний найти не могу
Старый 28.08.2018, 14:06   #122
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
А если по русски ...
Старый 28.08.2018, 14:21   #123
CaHeK-174
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Скинул два одинаковых номера.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Чем они отличаются?
Старый 28.08.2018, 14:35   #124
Агафон
Аватар для Агафон
Чем они отличаются?
Написано ведь - подшипник ступицы передний, подшипник ступицы задний. Если смотреть размеры, то вроде внутренний одинаковый 42 мм, а внешние разные соответственно 72 и 77 мм. Так в Existe написано.
Старый 28.08.2018, 18:59   #125
CaHeK-174
Внешний диаметр [мм] (мм)80
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Нашел где размеры посмотреть Наружный диаметр 1 [мм] (мм)80 и Наружный диаметр 1 [мм] (мм)77
Старый 28.08.2018, 19:14   #126
Агафон
Аватар для Агафон
- правильно перед. Нашёл:
https://avtoday.com.ua/katalog/zapch...109533r-detail
https://avtoday.com.ua/katalog/zapch...7%20-%20detail
На Existe как всегда белиберда.
Старый 02.09.2018, 19:13   #127
CaHeK-174
Как спасти датчик АБС? пока залил ВДешкай оставил на сутки.
Название: 2018-09-02 16-26-13.jpg
Старый 02.09.2018, 21:34   #128
Онлайн: Сергей159 на форуме
CaHeK-174, должно помочь. Возможно, что и стопорное кольцо с места не сдвинешь. Мне целый час его снимали, подсверливались и доставали по частям.
Старый 02.09.2018, 22:11   #129
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А если откинуть фишку от гидроблока авс, и вытащить провод..
Старый 02.09.2018, 22:19   #130
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На сутки не обязательно,толку не будет.Все делается в раскачку и заливается в момент раскачки,главное не спишите.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
И?
Старый 03.09.2018, 00:30   #131
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
И?
Бывало, и неделю отмачивал - помогало. Сейчас такую пользую.
Довольно дорого, но работает изрядно лучше.
Старый 03.09.2018, 07:18   #132
Аватар для Sane
И?
Может при снятой ступице, будет легче снять датчик абс.?
Старый 03.09.2018, 17:00   #133
CaHeK-174
А у нас датчик АБС передний правый, передний левый одинаковые?
Старый 03.09.2018, 17:13   #134
Аватар для Sane
Да.
Старый 03.09.2018, 18:57   #135
instal01
Аватар для instal01
Разницы не какой и удобней даже не снимая ,тиски не нужны,основная проблема это закисание датчика в посадочном месте ступицы.Для удобства можно скинуть тормозной диск.Ну а если нет цели менять ступичный подшипник то как бы и смысла нет снимать ступицу.
Старый 04.09.2018, 19:02   #136
CaHeK-174
Перепресовал сегодня на работе подшипник. Датчик спасти не удалось, даже со снятым подшипником пытался выбить не удалось, взял дрель высверлил.
Название: 2018-09-04 13-16-08.jpg
Старый 04.09.2018, 22:04   #137
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Никогда не понимал, в чем волшебное свойство ВДэшки! Я помню руки она хорошо отмывает и запах приятный))) Сейчас уже делаю эту вдэшку сам... Нужно было разными жидкостями отмачивать...например керосин, солярка или тормозная жидкость у которых проникающая способность есть. Самому скоро предстоит менять подшипник и буду бороться с этим датчиком.
Старый 04.09.2018, 22:53   #138
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. Посмотреть сообщение
Ведешка собственно и сделана на основе керосина.
Смысл только в удобстве использования аэрозольным баллончиком.Но при всем при этом цена как то круто поднялась а качество заметно упало то я для себя сделал вывод, вернутся к обычному керосину в распылителе.
Дело да же не в денгах,нет того эффекта как раньше.
Старый 05.09.2018, 13:05   #139
instal01, ну точно никто не знает из чего она сделана...секрет фирмы, только предположения...летучие углеводороды и тд и тп. Эту ВДшку куда только не прыскают надеясь на чудо!
Старый 13.09.2018, 08:39   #140
Поменял на днях ступичный подшипник задний...если б не пресс на 20т, то наверное такое "не реально " сделать. Машине пошел 6 год и никогда лужи не объезжаю и люблю по грязи покататься. Как ни странно все открутилось без проблем...даже датчик АБС. А вот стопорное кольцо подшипника приржавело очень сильно...пришлось повозиться с ним. Ну и подшипник тоже отнял времени на его замену. На все ушло часов 5-6. Так же заметил на тормозном цилиндре закисший и поржавевший поршень. Пришлось все это дело зачищать и "разрабатывать"...в итоге теперь пружинка их выталкивает оба. Теперь тишина в салоне!
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
резонатор дастера. ванёк северный Аксессуары и допы 65 24.12.2021 21:18
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.( Pogarnik2 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 16.07.2014 10:18
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
