01.10.2017, 20:18
#21
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Re: Дополнительный стоп-сигнал (проблемы и решения)
Сообщение от Сергей В.К.
Биба, ну понятно тут как повезёт, все это рукоделье фигня китайская. Но мы же надеемся на лучшее.
да конечно....но дорогое ,не всегда есть лучшее...
01.10.2017, 20:53
#22
Был(а): 28 апр 2025 12:42
OLENEVOD, это, что сам переделал или готовые продают? Поделитесь пожалуйста.
Это Лады гранта лифтбэг здесь почитай!! http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6658
02.10.2017, 06:17
#23
Был(а): 30 мая 2025 13:13
briancev, ДХО в салонах продают тоже филипс, но я несколько раз их видел сгоревшими на машинах. Значит не такие они надёжные.
02.10.2017, 08:24
#24
Нашел я тут на ютубе о проблемах светодиодов в авто. Почему живут не долго.
Оказывается все просто.
Все эти светодиоды, почемуто на 12в., а нужно 13,5 , алучше 14. И нужно ставить стабилизатор на каждый диод.
Не бюджетно получается. Я щас по мере выгорания диодов возвращаюсь на лампочки.
А еще целый мешочек в багажнике лежит. Некоторые даже и не ставил еще. Ну там поворотники , стопы, габариты. Видимо и не буду уже.
02.10.2017, 09:10
#25
Сообщение от andimorgan
Всё правильно...вот поэтому нужно покупать диодные лампы со встроенным стабилизатором напряжения, а это дорого...но оно того стоит лично у меня стоят Филипсы в стопах...габаритах и тд..третий год без проблем, буду продавать авто всё поснимаю пойдут на следующие машины, а стоп от Гранты я поставил стабилизатор купленный на Али за 80рублей как то так однако!!!
02.10.2017, 11:22
#26
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от OLENEVOD
Если можно ссылку-какой стабилизатор с али заказывали
02.10.2017, 11:43
#27
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
...вот поэтому нужно покупать диодные лампы со встроенным стабилизатором напряжения, а это дорого...но оно того стоит лично у меня стоят Филипсы в стопах...габаритах и тд..третий год без проблем, ..................!
А со штатными есть проблемы?
Если все, то не я.
02.10.2017, 20:15
#28
Сообщение от LEMAR
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...677551256.html
21.10.2017, 23:19
#29
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Кароче, не нашел в этой теме, хотя где-то тут на форуме кто-то отписАлся (хотел ему спасибкнуть), что проклеил эту расплавленную пласмаску самоклеящейся фольгой (алюминиевая лента), типа скотча... Я сёня сделал также, в 3 слоя на всякий случай, кусок такой фольги подогнали друзья нахаляву, а так в лашане стОит около 80р за 10м, не знаю пока, поможет ли, но типа холодильник получается, алюм имеет хорошую теплопроводность и тепло должен распределять, ну и ещё отражать, блестючий...
22.10.2017, 00:03
#30
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Сообщение от bubba
Ну вот может только это и поможет.)))
Там точечный прогрев, так что оклеивать весь короб смысла нет. Потому я и приклеил кусок жестянки на толстый скотч-пенку, чтобы локализовать тепло на ней, а не передавать его на пластик.
ЗЫ принцип теплоотвода понимаю, так что повторять мне про три слоя и увеличение площади радиатора не надо)
22.10.2017, 00:08
#31
Сообщение от minfo
А я не очень... Только с детства помню, что алюминиевая ложка, торчащая из чая, очень горячая, а нержавейка - нет...
Точечный нагрев понятен, надежда на отражение вкупе с распределением...
04.09.2018, 14:09
#32
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Так как лучше то поступить?
04.09.2018, 19:23
#33
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от GanG
Как вариант установить в плафон заднего фонаря светодиоды типа *орлинный глаз*, так они заявлены на АЛИ, мощность 3Вт, никаких драйверов , стабилизаторов и радиаторов не надо, пришлось покрасить линзу красным цапон- лаком т.к очень ярко светят, подойдет и женский лак даля ногтей. Установил года два тому назад.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
05.09.2018, 10:18
#34
Сообщение от sergo+
Спасибо. Встают штатно или надо подколхозить?
05.09.2018, 11:22
#35
Без колхоза никак не получится, крайние диоды так те вообще без гаек стоят, можно зафиксировать стяжкой пластиковой или герметиком.Штатный патрон с лампой демонтируем, в отражатель врезаем три светодиода.
05.09.2018, 11:26
#36
Спасибо, пока метализированным "скотчем" обклеил в слоя 4-5... посмотрю будет греться или нет, если не будет плавиться, то будет уже больше времени на подумать что сделать... если конечно проплавит, то при следующем ТО обращу внимание дилера, что бы заменил крышку оплавленную по гарантии (надеюсь что признают гарантийным случаем) и тогда уже ставить меньшей мощности что-то.
27.06.2019, 21:19
#37
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Подойдет ли данная LED - Т15 w16w (на Али 700р.) лампа вместо штатной? Боюсь фонарь расплавится в ползании по 2-3 часа в пробках,подобных сегодняшним.
27.06.2019, 22:16
#38
Был(а): 15 июн 2025 14:38
На драйве есть человек с Урала. Делает готовые платы светодиодные в разъем штатный. В районе 700 рублей было
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=97
28.06.2019, 10:34
#39
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
купили пополам с товарищем, лампа по 600р получилась
28.06.2019, 11:47
#40
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 6 мин. 58 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Ну и как она, сильно ярче?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
