Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 08.08.2018, 23:05   #3281
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Сообщение от bav55
Субьективно - на низах тянет хуже.
Сейчас газ такой с начала лета. Причем на многих заправках.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Сообщение от Holod
при полной заправки показывает минимальное значение
А при пустом баллоне? Горят все индикаторы?
Старый 09.08.2018, 15:47   #3282
Holod
Аватар для Holod
Онлайн: Holod вне форума
Был(а): 28 апр 2023 16:09
Автомобиль: daster 4х4 2л.
Постоянно последний индикатор мигает. Не реагирует на количество газа.
Старый 09.08.2018, 18:43   #3283
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Holod
Тогда точно поплавок заклинил. Это не программный глюк.
Старый 09.08.2018, 19:07   #3284
Holod
Аватар для Holod
Ездить можно? Или срочно чинить?
Старый 09.08.2018, 21:03   #3285
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:06
Можно. Самый точный индикатор уровня газа это счетчик суточного пробега. Заправил полный бак-сбросил на ноль. Проехал 600 км.-пора на заправку.
Старый 21.08.2018, 01:43   #3286
DINGO
Аватар для DINGO
Онлайн: DINGO вне форума
Был(а): 30 апр 2025 23:43
Автомобиль: renault duster f2 2.0 4*4
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил вариатор зажигания "Тритон 618" на рестайлинговый двигатель F4R.
Старый 12.09.2018, 16:58   #3287
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Добрый день!Поставил ГБО мотор у меня 2л и акпп
Так вот с утра еле еле завожу на бензине.
Бензиновый сервис кивает на газ а газовый сервис на бензин (не заводится то на бензине).
Подскажите куда смотреть и что делать??
SOS!!
Старый 12.09.2018, 17:05   #3288
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от мин
и что делать
Посмотрите внимательно, нет ли утечки газа во впускной коллектор. Возможно клапан на редукторе не держит.
Старый 12.09.2018, 17:46   #3289
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Сообщение от J.ZH
Скорее всего
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 12.09.2018, 18:50   #3290
tola56
Аватар для tola56
Онлайн: tola56 вне форума
Был(а): 05 июн 2020 20:22
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
SOS!!
Скорее всего ушли топливные коррекции (бедная или богатая смесь) нужно хотя бы елм шнурком глянуть долговременную коррекцию. От этого и плясать.
Старый 13.09.2018, 07:21   #3291
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
мин, Проверьте действительно ли машина заводится на бензине. Попробуйте отключить вручную газ кнопкой, закрыть балон полностью перед стоянкой при этом подождать пока давление упадёт не глушить машину.
Старый 13.09.2018, 10:21   #3292
мин
Аватар для мин
я все это пробовал - пол дня ездил на бензине(закрывал краник на баллоне).С утра всё равно плохо заводится теперь.
Дилер сказал что не я первый с 2 л мотором с такой проблемой.
Старый 13.09.2018, 10:27   #3293
advokat86
мин, с ключа или автозапуска заводите?
Старый 13.09.2018, 10:34   #3294
мин
Аватар для мин
с ключа
Старый 13.09.2018, 13:19   #3295
Остап
Аватар для Остап
Онлайн: Остап вне форума
Был(а): 18 Янв 2023 18:45
Автомобиль: Duster 2.0i 4x4 ESP ГБО, Duster 1.33 Style
Машина какого года? Какой расход газа был? Скорее всего ушла долговременная коррекция из-за газа. За один день она не восстановится. Неделю-две надо поездить на бензине если по городу. Или по трассе километров 100-200.
На старых прошивках двигателя такое могло случится при малейшем налете на заслонке. Если езда на бензине не поможет, то почистить заслонку на впуске.
Если поможет, то более тонко регулировать ГБО. Скорее всего богатая смесь. (смесь надо смотреть на холостых и под нагрузкой, без сканера или газоанализатора трудно ) Бензиновые мозги подстраиваются под газ. Когда переключаешься на бензин его не хватает.
В жизни человека необходима романтика. Именно она придает человеку божественные силы для путешествия по ту сторону обыденности.
Это могучая пружина в человеческой душе, толкающая его на великие свершения.
Старый 13.09.2018, 21:43   #3296
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от мин
закрывал краник
Краник нужно не закрывать, а затягивать пассатижами до упора. Попробуйте скинуть шланг с газовых форсунок перед тем как поедете на бензине. Не уходят настолько коррекции, даже если налить газ в двигатель и ездить. Возможно у вас начал накрываться датчик коленвала.
Старый 21.09.2018, 12:14   #3297
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 10.10.2018, 15:30   #3298
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
И газ стал говно. https://youtu.be/YNQA892I7vM
Старый 14.10.2018, 18:30   #3299
Micheychig
Аватар для Micheychig
Онлайн: Micheychig вне форума
Был(а): 30 мар 2024 23:08
Автомобиль: Дастер Expr/4*4/2.0 рестайл автомат Чёрный, круиз- контроль; ГБО BRC
Добрый всем день! После долгих раздумий и сомнений решился на установку ГБО. Установщика выбирал по принципу близости к работе и согласно положительных тзывов. Выбор был сделан в пользу "Академия ГБО" Долгопрудный, так как они являются учебным центром по ГБО, и у них имеются филиалы по России. Созвонившись, записался на прошедший четверг. Оставил авто в 8-30 и в 18-30 забрал. Настройка оборудования заняла 30 мин времени, пока двигались на 1-ю заправку и обратно.
Установил комплект ГБО компании "BRC" с баллоном на 65 литров. Вошло при заправке 54,6 л газа, что является нормой. Попал под акционную установку.
Единствено, что под сомнением- это то, как я буду менять лампы ближнего света. В правой фаре и так неудобно это делать было, а в левой из-за установки оборудования доступность уменьшилась. Первые впечатлени от езды 40 км до дома только положительные. Машина стала эластичнее. Тяговитость стала чуть меньше, но не критично. Как мне объяснили установщики при оборотах двигателя от 2,5 до 4,0 происходит подвпрыскивание бензина, а после 4,0 тыс. подача газа отключается.
Стоимостьустановки ГБО составила 37800 тыр. Попал под акционную установку. Хочу сказать, что доволен, как выполненна работа. Аккуратно. Персонал приветлив.
Расход газа по двум первым заправкам составил- 14 литров на 100 км.
Старый 14.10.2018, 18:51   #3300
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Micheychig
А сколько не акциоонная стоит?
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
