Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 08.08.2016, 00:09   #281
Был(а): 22 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
На логане головной свет просто похуже.
Старый 08.08.2016, 00:33   #282
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Сообщение от SERZH 18 Посмотреть сообщение
.... .Поехал ночью проверять. к моему удивлению эфекта птф ноль ....
у до рестайла другой цоколь и лампы 55w, а вот у рестайла другие ПТФ и лампы слабее... так что тут вопрос что было вкорячено....на 55w у дорестайла эффект однозначно есть.
Старый 09.08.2016, 21:15   #283
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Буду менять лампы 55W на светодиодные .и нагрузки на генератор будет меньше
Старый 05.03.2017, 21:53   #284
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Простите ради бога, подскажите пожалуйста номер рамки для ПТФ, для Дастера дорестайла что бы подошли
От какой модели подойдут эти переходные рамки ?
ID:	106998   Нажмите на изображение для увеличения
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 05.03.2017, 23:17   #285
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
мне довелось адаптировать переходники от логана фазы1...
подрезал ножом выступающий борт (там всё видно по месту) и прихватил... 60000 км уже с ними накатал- одну недавно расколотил.... такчто бери- лишбы дёшево!!!!!!!! колхозеть- так колхозеть.... дыркку колупал коронками по дереву- был набор....
Старый 06.03.2017, 07:19   #286
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
ПТФ брал на Али (не оригинал жешь). не дорого , осталось теперь купить только рамку
Да действительно колхозить все-равно надо будет. Спасибо
Старый 14.09.2018, 14:36   #287
Алексей Анапа
Аватар для Алексей Анапа
Онлайн: Алексей Анапа вне форума
Был(а): 04 окт 2018 17:17
Поставил себе на Duster 2016 года ПТФ. Новый переключатель за 4000 руб. не стал покупать, поэтому подключил их к заднему противотуманному фонарю. Сделал это без прокладывания проводки, а только перепаял красный провод на родном переключателе к соседнему контакту (на фото он вверху). Можно сделать, чтобы и передние ПТФ и задний фонарь включались одновременно, тогда нужно соединить два контакта на переключателе. Я же сделал так, чтобы задний вообще не включался. На фото — уже перепаяный вариант. Если надо чтобы и перед и зад, то их надо спаять вместе.
Старый 14.09.2018, 15:37   #288
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Рамка противотуманки 6001549322 левая, и 6001549321 правая , а там уж выбирай производителей много какие пондравятся,себе ставил вместо лопнутой вот этого производителя FranceCar нормально подошло.
Шрек
Старый 21.06.2019, 00:19   #289
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Есть у кого схема элетрики птф на рестайл 18 года, снял бампер а на раме фишки нету нужно все с нуля тянуть
Старый 15.07.2019, 13:30   #290
ВикторТ48
Аватар для ВикторТ48
Онлайн: ВикторТ48 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 14:05
Сообщение от SASKRZ Посмотреть сообщение
У меня рестайл 2019, экспресс, купил подрулевой, туманки, проводку а штекера на лонжероне нет... Что делать?
Старый 15.07.2019, 13:38   #291
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Сообщение от ВикторТ48 Посмотреть сообщение
Надо найти схему и тянуть все провода самому
Старый 15.07.2019, 13:45   #292
ВикторТ48
Ставить кнопку или через подрулевой?
Старый 15.07.2019, 14:24   #293
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Я через подрулевой буду делать, чтоб индикация была на приборке, кнопка не канает
Старый 03.09.2019, 09:34   #294
Борис1983
Аватар для Борис1983
Онлайн: Борис1983 вне форума
Был(а): 03 сен 2019 14:15
Автомобиль: Renault duster
Подскажите пожалуйста, после установки туманок и подключение их к штатному разъёму, будут ли они работать без замены подрулевого? И как при включение ближнего света?
Старый 03.09.2019, 11:34   #295
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Сообщение от Борис1983 Посмотреть сообщение
Нет, не будут!пока не поменяете подрулевой или не поставите кнопку, туманки на отдельной релюхе сидят
Старый 03.09.2019, 11:39   #296
Борис1983
То есть придётся колхозить, на габариты содить. А по подробней не расскажете каким образом это делается. А то я совсем деревянный в электрики!
Старый 03.09.2019, 12:26   #297
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Я бы не стал вешать на габариты там мощность суммарно 100 Ват, либо только через релюху с отдельным питанием
Старый 03.09.2019, 12:51   #298
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
в таком случае стоить доверить установку кому-нибудь порукастее
Старый 03.09.2019, 12:56   #299
Борис1983
Ну думал все просто, как расписывают в некоторых видео обзорах, один провод туда, другой на габарит и всё, никоких релюх не надо.
Старый 03.09.2019, 14:02   #300
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Проводка габаритов не рассчитана на такую мощность, да кратковременные поездки с туманками все норм будет, а вот если где то в жару встанете в пробочку с ними, то можно и загореться
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
