Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 03.09.2018, 22:47   #521
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Бюджетным он был зачат.
Старый 05.09.2018, 17:24   #522
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Все-таки для начала отдал на стенд проверить. Сказали много пыли от щеток . Ток уходил. Почистили сказали норм. Хорошо если так! Поставим посмотрим ! Смущает, что пробег небольшой(34000км) и уже все засралось?
Старый 06.09.2018, 05:20   #523
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
Я свой ремонтировал примерно на 150 000. Щеткам немножко оставалось, поменяли кольцо контактов и подшипники(были в неидеальном состоянии, но хорошем. Раз уже залезли стоило поменять) про пыль от щеток ничего не говорили. (может растраивать не хотели )
Старый 06.09.2018, 18:10   #524
серж 03
Аватар для серж 03
Поставил сегодня, завел ни хера не изменилось. Предистория: месяца 4 уже как уходит ток. Потихоньку все больше и больше. Сейчас - без нагрузки 14.0в с нагрузкой 13.1 проседает. Провода все передергал. Куда копать х. з.
Старый 09.09.2018, 19:02   #525
серж 03
Аватар для серж 03
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
РН
Valeo 593935
Наверно 593395
Название: регулятор напряжения.png
Старый 10.09.2018, 02:54   #526
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
Может аккум постоянно разряженный (большой ток утечки)? Попробовать зарядить полностью стационарной зарядкой и посмотреть изменится ли картина. Напряжение замеряется непосредственно на аккуме?
Старый 11.09.2018, 17:17   #527
серж 03
Аватар для серж 03
Новый купил. То-же грешил на него. Ничего не изменилось.
Старый 11.09.2018, 22:25   #528
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Сообщение от Assa
Был такой же симптом. Причина обрыв одного из диодов моста.
Старый 12.09.2018, 17:50   #529
серж 03
Аватар для серж 03
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Отдавал-же Гену на стенд проверять. Сказали - все в порядке! Или ???
Старый 12.09.2018, 20:21   #530
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Каков ток нагрузки при проверке?
Старый 14.09.2018, 15:06   #531
серж 03
Аватар для серж 03
Не знаю! Отдал. Через час позвонили . Сказали все норм. У вас пыль на щетках- ток уходил. Почистили ОК. Ставь смело! Я и рад! "спецы" - же. Вобщем чувствую придется канае...ся опять снимать твою!!! Сам врубал: свет ,печка,противотуманки - смотрю по мульту.
Старый 14.09.2018, 16:57   #532
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Что за мульта? Где смотришь?
Старый 14.09.2018, 18:58   #533
серж 03
Аватар для серж 03
Мультитроникс.
Старый 15.09.2018, 06:20   #534
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Надо разок тестером на клеммах акб проверить и сравнить показания.
Старый 15.09.2018, 09:48   #535
Morze701
Аватар для Morze701
Не знаю!
Мультитроникс.
Не верный подход. Оценивать других при этом...
Надо хотя бы примерно знать какой ток вы подаете на генератор. И мерять напряжение на клеммах АКБ. Редкий генератор не просядет по напряжению, если на холостых включить большую часть электрооборудования авто.
Старый 15.09.2018, 10:26   #536
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Это на холостых 13.1 при таких потребителях?
Сразу после пуска или дали поработать машине? (т.е. после пуска АКБ успел восстановиться или ещё активно берёт ток на себя)
При повышении оборотов напряжение меняется?
Картина не совсем ясная получается. Вообще напряжение может на холостых падать до 13 вольт при включении большой нагрузки, генератор не обязательно всё вытягивает. Но если поднять обороты, должно тоже повышаться.
Мультитроникс куда подключен? А то может там локально у него "мало напряжения". Попробуйте мерять мультиметром на клеммах АКБ, как уже выше вам написали.
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.09.2018, 12:37   #537
серж 03
Аватар для серж 03
Сравниваю с тем как было до этой проблемы. При увеличении оборотов картина не меняется. Ток не растет. Куда может быть подключен комп.? В ДИГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ! Еще стоит индикатор напруги в прикуривателе.
Старый 15.09.2018, 12:41   #538
Morze701
Аватар для Morze701
Замерить напряжения на АКБ. Очень неплохо (!) при этом измерять ток отдачи генератора.
Старый 15.09.2018, 13:34   #539
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Автомобиль: Renault
Помимо наличия или отсутствия проблемы с генератором у вас немного путаются понятия.
Точно ток? Или напряжение? Раньше вы писали, что измеряли только напряжение.
Может быть подключен куда угодно, зависит от того кто подключал. На контактах диагностического разъема напряжение может отличаться от напряжения на АКБ.
В целом, если опустить эти мелочи с недопониманием и терминами, то скорее всего да, что-то не так. Подтвердить можно только замерив напряжение на клеммах АКБ на разных режимах. Еще лучше мерить ТОК на генераторе (не знаю на сколько это для вас возможно, но сейчас токовые клещи разные есть) и НАПРЯЖЕНИЕ на разных режимах.
Чем ток отличается от напряжение лучше разобраться самому, либо еще раз ехать к электрикам, не вдаваясь в подробности.
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.09.2018, 14:15   #540
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Мультитроникс.
Показания данного прибора можно принимать только "к сведению", но не как истинное значение.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
