Старый 31.07.2018, 21:32   #321
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Gromwolt, 5.5 литров ты никогда не зальешь. Максимальный объем масла в этом моторе 5.4 литра, но дне поддона есть не сливаемый остаток около 300-400 грамм, поэтому все льют только 5 литров.
На прошлой недели снимал поддон для замены прокладки, нет там 300-400 мл не сливаемого масла, там от силы 200-250 мл
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 31.07.2018, 23:02   #322
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Пока лил 5w-30, 5w-40 не сливалось, залил 0w-40 с 5w-30 слилось больше 5 литров. Примерно 5.4...
Старый 17.08.2018, 23:11   #323
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Я думал эта тема "поговорить просто не о чем" как может жрать масло двухлитровый, если все говорят что масло уходит на 2-3мм от замены до замены, и у меня 2-3 мм уходило, даже и незаметно.
Но вот достал щуп, и сантиметра от бывшего уровня масла нету...
Перечитал тему. Да, как и у многих, ушло масло когда крутил двигатель "тапка в пол"
М-10, М-11, М-4, постоянные обгоны, плюс обратно гружённый да с боксом. На круг вышло около 4т.км. за этот пробег уровень уменьшился на 1см. Это выходит гр-250..
В прошлом году по такому-же маршруту ездил, но спокойно, уровень масла тогда вроде вообще не изменился.
Общий пробег авто почти 90т.к.
Старый 17.08.2018, 23:29   #324
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Тоже под 90 тыс. и за 9 тыс. между заменами уровень упал до мин. примерно с середины.
Старый 15.09.2018, 13:40   #325
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:10
Агафон, масло какой вязкости льёшь? Масленное потение верха двигателя есть? Как крутишь двигатель?
Вчера (77 тыс.км пробега) обнаружил падение уровня масла на 1/3 растоянния между "макс" и "мин" на щупе (первичная заливка - 2/3 растояния). До этого падения не наблюдал. Последние три года лью 5w30, более 3 тыс.оборотов двигатель не кручу, два года наблюдаю масленное потение верха двигателя (год назад при замене третей свечи справа в колодце обнаружил подтёки масла и обмякший уплотнитель катушки).
Думаю, сначала побороть масленное потение верха двигателя...
Старый 15.09.2018, 16:55   #326
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Из-за потения болтов клапанной крышки либо самой крышки уровень так сильно не упадет.
Старый 15.09.2018, 22:39   #327
spezreno
Аватар для spezreno
Онлайн: spezreno вне форума
Был(а): 18 июн 2024 21:12
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Меня потение перебороло) Был и герметик и, медные шайбы, все равно через некоторое время все в масле. Как это катушка в масле все работает, тьфу- тьфу
Старый 29.10.2018, 06:52   #328
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Столкнулся с жором масла. 500мл на 1000км.
Двигатель сухой, работает тихо. Вибраций нет. Тяга нормальная. Пробег чуть более 100ткм. Был у дилера, поменяли масло, протянули болты, замени сальник датчика. Расход не изменился (в принципе и ежу было понятно, что через них столько не выбежит).
Предлагают разбор и капиталку
Старый 29.10.2018, 06:57   #329
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Какой был интервал замены масла? Бензин с каким октановым числом заливали?
Капиталку лучше делать у проверенного моториста, а не у ОД.
И еще в добавок можно новые поршни с Мегана 2 поставить, чтобы понизить степень сжатия и заливать спокойно 92 бенз.
Похоже мифы о надежности данного мотора так и останутся мифами.
Старый 29.10.2018, 07:18   #330
Dicson
Аватар для Dicson
Замена по мануалу раз в 15ткм или раз в год. Расход вырос мгновенно. В декабре 2017 была замена масла. Пройдено тыс 5. Отвез на диагностику реношную за 300р да замену антифриза в апреле. Уровень в норме был. Вот с апреля по август прокатался еще тыс 6.
И в один прекрасный момент, при повороте моргнула масленка. Сюрприз. Щуп сухой. Поехал на замену масла и осмотр. На осмотре все сухо. Рекомендация болты и сальник. Вот после проехал еще 2ткм. Вчера влил 1л масла
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
У ОД не собираюс, т.к. с ориентировали на сумму выше 100тр. Вот сейчас пытаюсь найти хорошего моториста.
Про поршни от мегана 2 видео читал. Осталось найти кто согласится. Город полумиллионник, а мастеров или сервисов, которым доверяешь найти не могу.
Бензин только 95. После покупки в первые месяцы лил 92. Но, не понравилась детонация. Перешел на 95.
Старый 29.10.2018, 07:39   #331
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Померяли бы хоть компрессию для начала,а то сразу уж и капиталка.
Старый 29.10.2018, 07:54   #332
Dicson
Аватар для Dicson
Когда им предложил компрессию сразу померить, то ответ был такой, что без разницы, что покажет компрессия, движок нужно разбирать и смотреть
Старый 29.10.2018, 08:01   #333
Михалыч35
Странно,это же может дать сразу какую то картину,и точку отсчёта.
---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
Померяйте где нибудь сами,для себя картину получите.
Старый 29.10.2018, 08:25   #334
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
а что, он не спокойно заливается? зачем мощность терять?
Старый 29.10.2018, 08:33   #335
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 29.10.2018, 08:50   #336
Dicson
Аватар для Dicson
Позвонил во второй сервис - тоже говорят, что если компрессия ничего не покажет, то только лезть. Если компрессия что-то и подскажет, то в какой горшок лезть, но если и лезть, то лезть во все сразу.
Спросил про раскоксовку - никто не берется
Старый 29.10.2018, 08:57   #337
Михалыч35
Dicson, Ну можно и самому,жижа ЛАВР вроде неплоха,что и как полно роликов в Тырнете. Но всеравно надо с компрессии начинать рисовать картину маслом. Больше всего напрягает слово « вдруг» стал жрать,масложер начинается постепенно.
Старый 29.10.2018, 09:17   #338
Агафон
Аватар для Агафон
Мне делал раскоксовку (присадкой RUTEC, профилактика) Виталий (SVV motorsport), попробуйте обратиться к представителям в Кемерово, может какую нибудь информацию найдёте.
https://vkfaces.com/vk/group/svv42
https://www.ru-tec.ru/
Старый 29.10.2018, 09:42   #339
Заливается спокойно, но ездить звенеть как дурак, разрушать двигатель детонацией и потом менять поршни это очень то и прикольно.
Старый 29.10.2018, 10:58   #340
Hudozhnik
Коллега продал дастер на 140 т.км - всю жизнь лил 92-ой, ни о замене поршней, ни о масложоре не слыхивал. Может, дело в качестве бензина?
Сообщение от Dicson
про раскоксовку
Мне кажется, дело не столько в маслосъемных кольцах поршней, сколько в направляющих клапанов - их сильно разбивает с пробегом.
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
