Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 18.09.2018, 12:17   #541
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от selectron Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Хочу начать тему в Барахолке. Не хватает прав. Прошу помощи.
Спасибо.
Включил права, должно работать
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.10.2018, 18:03   #542
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Ну что руководство и адмиинистрация форума, даже команда разработчиков Менавруса/Менако признала свою ошибку с Alexandr2012.
Интересно, а вы вы признаете свою ошибку в отношении этого персонажа и извинитесь переде мной, или так же будете продолжать упорствовать - защищать "честь" мундира честь нечистоплотных модераторов этого форума.
Комментарий администратора
MGV:
Не нужно писать отсебятину про руководство и администрацию форума. Соблюдайте правила ресурса, иначе это приведёт к бану.
Старый 14.10.2018, 05:12   #543
odin_volk, Вы правила форума при регистрации читали?
Старый 14.11.2018, 01:26   #544
Dubldum
Аватар для Dubldum
Онлайн: Dubldum вне форума
Был(а): 05 дек 2018 03:08
Всем привет! Друзья, недавно приобрел свою лошадку! взял с рук. Пробег 40 000р. 2013 год, дорестайлинговая. Дизель, 4х4, 90 Л.с. Комплектация Expression. Но много допов установлено). Вот начинаю постепенно изучать форумы и саму машину
Вопрос такой: пытался активировать БК, как показано во всех инструкциях (на просторах интернета). Пытался у себя все подключить, все сделал, все норм. Но есть проблема, не знаю куда подключаться под капотом. Видимо у меня ЭБУ другой, не такой как у всех остальных)) Подскажите как узнать где сигнал расхода топлива? И как вообще работать с этим блоком. Блок delphi dcm 3.4 фото прилагаю
Искал распиновку в интернете, ничего толкого не нашел..
Или может подскажите в какую тему обратиться, или как быть.. А то все остальное сделал, все работает, только вот осталось провод воткнуть на место, а куда и как тяжковато..
Старый 14.11.2018, 06:45   #545
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Вот ссыль на тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6507
Проводок не к блоку управления подключается, а в блоке предохранителей.
Я так думаю!
Гендерный узурпатор!
Старый 19.11.2018, 07:06   #546
odin_volk
Вопрос был риторическим, ответ стал символическим.
Старый 19.11.2018, 15:38   #547
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Dubldum Посмотреть сообщение
Всем привет! Вопрос такой: пытался активировать БК, как показано во всех инструкциях (на просторах интернета). Пытался у себя все подключить, все сделал, все норм. Но есть проблема, не знаю куда подключаться под капотом. Видимо у меня ЭБУ другой, не такой как у всех остальных)) Подскажите как узнать где сигнал расхода топлива? И как вообще работать с этим блоком. Блок delphi dcm 3.4 фото прилагаю
В бардачке есть разъём, в зависимости от конструкции БК нужен либо 7й контакт либо 6й и 14й
инь янь хрень
Старый 24.11.2018, 23:38   #548
SergeyIka
Аватар для SergeyIka
Онлайн: SergeyIka вне форума
Был(а): 26 ноя 2018 22:48
Здравствуйте!
Случилась неприятность, искал на форуме, не нашел.
Duster 2017, бензин 2.0, 4x4, АКП, пробег 30 тыс.
Вечером приехал забирать жену, вышел из машины, а через 10 минут не заводится. причем совсем.
При повороте ключа не зажигаются никакие лампочки, стартер не крутит, даже не пытается, коробка передач не переключается ни куда. Аккумулятор не севший, горят фары, работает музыка. Загораются лампочки ручника и открытых дверей. Сигнализация открывает и закрывает. Пробовал автозапуск, с третьего раза завелась, поработала минуту и заглохла.
Снял клемы, все зачистил, но ситуация не изменилась. Вроде все предохранители целы, но было уже темно и холодно.
Что делать? Вести в сервис на эвакуаторе или все таки есть надежда?
Помогите, спасибо!
Старый 25.11.2018, 08:42   #549
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Клеммы на АКБ затянуты или просто накинуты? Попробуй еще раз с АКБ. Подтяни клеммы и остальные гайки на клеммах.
Старый 25.11.2018, 11:34   #550
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Сообщение от SergeyIka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Помогите, спасибо!
Смотрите сигнализацию,кто устанавливал-к ним ,как вариант.Это наиболее вероятная причина.
Старый 26.11.2018, 00:14   #551
archibalddias
Фары же горят, значит клеммы акб не при делах, только если остальные гайки...
инь янь хрень
Старый 26.11.2018, 00:36   #552
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 17:42
Фары не потребляют таких токов, как стартёр. Они могут и гореть.
Можно попробовать посмотреть в темноте (гараж, вечер) при открытом капоте попытаться завести - не проскочит ли искра в районе АКБ.
Но тут нужен второй человек - один заводит, другой смотрит.
Но, если клемы сам снимал и ставил, не думаю, что не затянул.
Скорее всего, косяк сигналки.
Старый 26.11.2018, 00:41   #553
archibalddias
SergeyIka, Поскольку автомобиль заводится с брелка но не реагирует на ключ значит повреждена цепь включения зажигания. Для проверки цепи необходимо проверить наличие управляющего напряжения на контактах замка зажигания и определиться - повреждение между замком и блоком предохранителей?, повреждение в замке?, повреждение между замком и исполнительными устройствами? ,- а дальше поступать в соответствии с полученными данными... Внимание вопрос! Вы готовы разбирать на улице отделку салона и гонять электроны контролькой по машине при условии что может быть косяк вообще в шине "кан"? Альтернатива - сервис, а если гарантия на сигу ещё не кончилась то может и бесплатно... Так же есть конторы и частники которые выезжают к клиенту.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
Прежде чем написать - подумай! Она заводится!!!, не заводится только с ключа. И предохранители между прочим он тоже проверил, хотя конечно это ничего не значит кроме того что написано.
инь янь хрень
Старый 26.11.2018, 09:05   #554
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Заводится и!!! ГЛОХНЕТ. То что от ключа до стартера не проходит,это одно. Она ещё и работать отказывается,это уже по другим цепям смотреть надо.
Старый 26.11.2018, 09:47   #555
Был(а): 18 июн 2025 18:45
SergeyIka, бензонасос слышно?
Старый 26.11.2018, 11:29   #556
archibalddias
Есть положение ключа "на старт", а есть положение "зажигание". Положение "на старт" включается только из положения "зажигание". В положении "зажигание" подаётся команда или производится прямое управление питанием всех электронных систем автомобиля. Если при включении зажигания ключём или сигнализацией не получает команды или питания блокЦЭКБС а ЭБУ ДВС получает то запуск двигателя производится, но поскольку нет подтверждения от иммобилайзера то ЭБУ двигатель глушит. Тоже самое произойдёт если иммобилайзер не распознает ключ, но здесь запуск производится с альтернативного чипа который спрятан внутри машины. Значит вероятность отказа ключа или антенны считывателя стремится к нулю. И самое главное остаётся обесточенной комбинация приборов, работают только те сигнализаторы которые работают и в первом положении ключа. Значит либо комбинация приборов тупо обесточена но в этой модели это не влияет на запуск, либо что наиболее вероятно - блок ЦЭКБС не считает нужным её включать или не может этого сделать потому что и сам остаётся обесточенным.
Такой алгоритм работы иммобилайзера при котором запуск производится а работа двигателя блокируется характерен для большинства марок автомобилей где нет прямой блокировки стартера иммобилайзером. Такой алгоритм сделан не с дуру, а чтоб защитить стартер и двигатель от бесплодных попыток. Смысл прост - если двигатель заводится то стартером крутить дальше бессмысленно, а если он при этом не работает то надо разбираться с этим вопросом а не искать способы альтернативно запитать стартер.
инь янь хрень
Старый 26.11.2018, 16:14   #557
SergeyIka
Всем спасибо за участие!
И так ситуация пока решилась следующим образом.
Приехал с утра к машине. Проверил что на аккамуляторе все затянуто как надо.
С автозапуска машина запускалась и стабильно работала. С ключа по прежнему ничего. Сигнализацию ставил в салоне, самую простую, скорей всего не она.
Стал проверять все предохранители в салоне. В итоге поменял предохранитель второй ряд снизу, второй слева на 15 ампер. И случилось чудо, машина завелась.
Вопрос отчего сгорел предохранитель? И вообще это от него или так совпало, что поменял и заработало?
В ближайшие дни поеду в сервис проверять всю электрику.
Старый 26.11.2018, 16:28   #558
Михалыч35
Рестайловцы,отпишитесь,что за пред.такой ?
Старый 26.11.2018, 16:59   #559
Garrick
Аватар для Garrick
Онлайн: Garrick вне форума
Был(а): 15 июн 2023 00:12
Автомобиль: Renault Duster dCI 1.5 privelege КрокоДастер
Всем доброго времени суток , вопрос у меня такой , и обратил внимание только сегодня , машина комплектация привеледж , но задняя накладка с надписью Дастер черная , и вот вопрос какая она должна быть черная или хромированная на комплектации привеледж ? Отпишитесь у кого как ?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Чем круче Джип ,тем дальше идти за трактором
Старый 26.11.2018, 17:03   #560
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сообщение от Garrick
На люксе у меня хром, но у меня не Дакар, черные на Дакар ставят насколько я понимаю.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
