27.07.2018, 15:02
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 11 мин. 3 сек.
Был(а): 27 июл 2018 17:36
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
Иногда не заводится - это стартер?
Добрый день!
Машине полтора года.
Внезапно возникла проблема - поворачиваю ключ - лампочки горят гаснут все как всегда, кручу дальше, а из-под капота щелчек и ничего! Вышел походил вокруг машины. Попробовал снова, и завелась абсолютно нормально.
Потом ездил, все нормально. И вдруг в какой-то момент опять- щелкает только и не заводится. Завел столкача. Опять все нормально. Потом еще раз возник такой дефект. Сейчас работает в норме.
Что это может быть? Кто сталкивался и что делать?
27.07.2018, 15:12
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Иногда не заводится - это стартер?
Машину на яму или подъемник, и обслужить контакты на стартере. Это первое, что надо сделать.
27.07.2018, 15:20
Спасибо, стали искать про стартер - нашел такое интересное видео. Очень похоже.
Если возникнет снова, можно попробовать!
https://www.youtube.com/watch?v=X8figmK6BgQ
27.07.2018, 15:23
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 11 ч. 24 мин. 52 сек.
Сообщение от Dvijok
Я б начал с клемм АКБ.
27.07.2018, 15:26
Я пока только смотрел на них. Они с завода, ни разу не снимал батарею.
Да и вот вопрос еще - машина пока на гарантии...
Может в сервис съездить, пусть сами чистят, что считают нужным?
27.07.2018, 15:37
Сообщение от Dvijok
Ну если в сервис быстрее, чем снять/одеть клеммы и затянуть их
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от Morze701
Машину на яму или подъемник, и обслужить контакты на стартере. .
А кстати, что на 2.0 снимать надо для доступа к стартеру?
27.07.2018, 15:52
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Стартер на 2.0 геморойный, просто так не подлезешь, снизу сняв защиту, колесо, подкрылок, кажется так.
27.07.2018, 15:54
На батарее клеммы затянуты! И окиси нет никакой.
Я про стартер говорю. Не знаю точно, что там надо откручивать, чтобы добраться...
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Сообщение от Агафон
Вот вот, пусть сами туда лезут...
19.09.2018, 12:36
Время онлайн: 28 мин. 10 сек.
Был(а): 24 сен 2018 11:24
Автомобиль: Renault
Сообщение от Dvijok
Я бы всё равно клеммы снял, зачистил - это плевое, но исключать такую проблему не стоит
19.09.2018, 12:50
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 3 мин. 49 сек.
Посадить товарища за руль, пусть с ключём зажигания поработает, а самому под капотом смотреть и слушать откуда появляются щелчки.
24.09.2018, 21:51
Был(а): 10 июл 2022 10:06
АКБ не мешало бы проверить нагрузочной вилочкой, проверить как провода к клемам прекручены не ослаблены ли...
05.03.2019, 21:37
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
В чем проблема была?
05.03.2019, 21:44
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 38 мин. 50 сек.
Сообщение от EVDOC
Он последний раз заходил 27.07.18.
Ответа не будет.
21.03.2020, 11:53
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 5 мин. 56 сек.
Был(а): 28 фев 2023 19:04
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4 2л Привеледж
Не завелась...бензонасос работает реле стартера, щелчок и тишина напряжение аккум. 12,5V.Вызвал помощь, от пускового..всё повторилось, стартер молчит. Эвакуатор, сервис...оказались ослабленными и окислившими контакты на стартере.
21.03.2020, 13:15
#16
Время онлайн: 3 нед. 8 ч. 46 мин. 27 сек.
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Владимир В.
История как и у меня, один в один. Причем случай не является гарантийным.
21.03.2020, 13:28
#17
А как добираются к клеммам стартера?
Пасиб
21.03.2020, 17:59
#18
Пасиб
Яма или подъёмник. Услуга называется, протяжка и чистка контактов стартера, цена 2800руб. мне обошлось 2300руб. 400руб. бонусная скидка по карте+ помыли машину. Мастер сказал что эта проблема у многих владельцев Дастера, и по советовал через 4года процедуру повторить. Да! только моей ещё нет четырёх лет, а уже.
21.03.2020, 18:02
#19
Яма или подъёмник..
А что снимают для доступа к стартеру, вот в чем вопрос был
21.03.2020, 18:08
#20
Автомобиль: DUSTER
мне обошлось в 800 руб. включая технологическую мойку. Официалы так и не смогли объяснить почему пропал контакт на стартере. Если ослабла протяжка..( она не может ослабнуть или вообще открутиться) Значит не была затянута изначально и это гарантийный случай.. ( нет, все было затянуто...) Тогда как могло окислица, если все было протянуто? более того неделю назад я был у вас, на ТО4... ( 800 руб. в кассу, мы вам все починили, машина заводится, случай не гарантийный. Вот если бы стартер сгорел совсем....)
P.S. Следующая моя машина - точно не рено.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
