Старый 12.09.2018, 06:59   #181
martinsoft
Аватар для martinsoft
Онлайн: martinsoft вне форума
Был(а): 09 дек 2019 12:33
Автомобиль: Arkana 2019 4x4 1.6 МКП6
По умолчанию Re: Детонация
Свежий Дастер с 410 (Евро-5) двигателем степень сжатия 11 изготовитель Испания. На лючке бензобака only 95-98. На 92 детонация всегда. На 95 Drive (Газпром) только в пробке. На 98 КНП не замечено вообще. Подключен OBD-2 ELM на телефоне. Из наблюдений: подбрякивать пальцы начинают в пробке, когда температура INTAKE (перед фильтром полагаю) уходит за 30 градусов (видел 46) - хотя за бортом OUT показывает 10 (уже прохладно у нас). По трассе t снижается и детонации нет. До этого ездил на митсубиси ASX вариатор, заправлялся 95 - и такая же фигня в пробке (даже зимой) - чуть газку при троганьи - и брякнут пальцы стопудово (и это на вариаторе заметьте!) - там тоже t на входе ползла. Логика есть в этом - чем выше температура - темь меньше бензина для такой пропорции - тем беднее смесь, чем беднее - тем больше детонация. В качестве варианта должен ведь помочь шноркель в борьбе с ростом температуры? В этой теме есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6450 про него - жалко ссылок на фабричный нет. По идее выход для него в пластмассе на жабо можно сделать
Старый 12.09.2018, 09:18   #182
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
У владельцев 2.0 Дастеров на 92ом бензине есть два варианта:
1)Двигатель детонирует
2)Владелец не слышит как детонирует двигатель.
Старый 12.09.2018, 09:34   #183
Онлайн: Сергей159 на форуме
Бывают попадаются и такие глухонемые, которые ездят на 92-м с момента покупки двухлитрового дастера уже лет пять и даже в жару не слышат как детонирует их двигатель, хотя с улицы это все прохожие/другие участники движения слышат и некоторые даже внимание обращают, смотрят. Таким владельцам просто по***, они отъездят 100 тысяч, а капиталить головку и менять шпг будет потом уже другой владелец.
Лично проверял, что на 95-м бензине в пробках либо на оффроаде детонация есть, но её гораздо меньше и звон тише чем на 92-м. А на сотом бензине вообще детонации нет, но он дорогой и далеко не везде продаётся.
Старый 19.09.2018, 10:00   #184
Стал замечать детонацию теперь не только при трогании, но и при езде. Услышать её можно только если ехать с открытым правым окном вплотную мимо заборов из металлических листов, звукопоглощающих щитов либо отбойников. В общем слышно, если ехать мимо любой звукоотражающей "стены". Детонация слышна при оборотах от 2000 до 3000 если жать газ в пол. На любой передаче. И звук её больше похож на металлический треск, не совсем такой, как при трогании. Почему я считаю, что это именно детонация? - потому что появляется она только после полного прогрева двигателя, так же как и детонация при трогании. А на дворе уже осень и далеко не жарко. Пробег 90 000 км. Бензин обычный 95-й.
Старый 19.09.2018, 17:04   #185
Bizet
Аватар для Bizet
Стал замечать детонацию теперь не только при трогании, но и при езде. Услышать её можно только если ехать с открытым правым окном вплотную мимо заборов из металлических листов, звукопоглощающих щитов либо отбойников. В общем слышно, если ехать мимо любой звукоотражающей "стены". Детонация слышна при оборотах от 2000 до 3000 если жать газ в пол. На любой передаче. Бензин обычный 95-й.
Это к RSW вопрос.
Одна из причин по которой я так и не сделал чип-тюнинг. Очень сильно возрастает требование к качеству топлива, а F4R даже на стоке любит очень качественный 95ый.
Старый 19.09.2018, 20:30   #186
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
92-й он тоже неплохо переваривает, если непрошитый. Или я глухой...но вроде не жалуюсь. Иногда была небольшая детонация, после заправок на Лукойле (как ни странно), и движек от этого явно не хотел крутится, но Роснефть исправляет эту ситуевину если литров 20 плеснуть сверху.
95-й за 5 лет Дастер видел в первый день своей жизни, аж полный бак и больше ни-ни
...а вот первый цилиндр на шейке КВ- подстукивает, если защиту снять и из под авто слушать, а пробегу то только 34 тыс...
Старый 19.09.2018, 22:09   #187
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
ИМХО: У вас нет сцепления.. всем управляет АКПП.. поэтому и "сглажены" все те моменты, которые и вызывают у "нас" детон.
Старый 19.09.2018, 22:58   #188
Bizet
Аватар для Bizet
Да, детонации нет, только шатуны погнуло и поршни поплавило .
Может цепь маслонасоса побрякивает? Первый цилиндр с какой стороны слушаете? Со стороны с которой Рено считает или как на обычных машинах?
Старый 19.09.2018, 23:34   #189
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Слышно только в путь... чиповка и это лето доказали свою несовместимость НО! С кондеем детона нет, да и хрень над форсунками я на лето снимаю
Старый 20.09.2018, 08:17   #190
vov-ka
Аватар для vov-ka
Со стороны ремня ГРМ.(привык считать по русски) Слышно отчетливо, но только при снятой защите и прослушивании снизу
Старый 24.09.2018, 22:53   #191
Gregoryzevs
Аватар для Gregoryzevs
Онлайн: Gregoryzevs вне форума
Был(а): 10 сен 2023 21:51
Автомобиль: Luxe Privilege Automat 2.0 4х4 2017
Два месяца 95 ШЕЛЛ. Сканер Х431pro.
ЗНАЧЕНИЕ ДЕТОНАЦИЙ ЦИЛИНДРА 1 7477
ЗНАЧЕНИЕ ДЕТОНАЦИЙ ЦИЛИНДРА 2 8033
ЗНАЧЕНИЕ ДЕТОНАЦИЙ ЦИЛИНДРА 3 5150
ЗНАЧЕНИЕ ДЕТОНАЦИЙ ЦИЛИНДРА 4 12937
Много или мало?
На 92м не вылезает за 6000 на первом и 4000 на четвертом. Что за х......
Старый 24.09.2018, 23:16   #192
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Gregoryzevs Посмотреть сообщение
Много или мало?
Лаунч сам по себе прибор загадочный,а если еще и не оригинал,то есть дважды ломанный китай,то ваще не предсказуем.С рено плохо работает,ну средне.
Вы сами поняли что это счетчик, набегает после сброса адаптаций.
Старый 25.09.2018, 05:25   #193
У меня Torque показывает количество детонаций по каждому цилиндру 65535 раз.
Старый 25.09.2018, 05:48   #194
Это максимально возможное значение.
Счетчик переполнен.
Нужно сбросить.
Кто бы подсказал как
Старый 25.09.2018, 06:36   #195
Счетчик переполнен.
Нужно сбросить.
А смысл сбрасывать? Я думаю, что после месяца езды мы опять увидим максимально возможное значение.
Но если поршни со второго Мегана воткнуть, то можно и сбросить будет, т.к. детонация полостью пропадёт после понижения степени сжатия до 9.8
Старый 25.09.2018, 06:38   #196
Просто хотелось бы знать способ сброса значений этих счетчиков...
Старый 25.09.2018, 06:45   #197
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А какой парометр в Торке показывает детонацию?
Гендерный узурпатор!
Старый 25.09.2018, 06:47   #198
Никакой. Нужно дополнительное устанавливать PID'ы. Ссылку на статью с драйв2 найти не могу.
Старый 25.09.2018, 07:48   #199
https://www.drive2.ru/l/460683003606075156/ - PyRen на Андроид через WiFi адаптер — замена CLIPy.
https://www.drive2.ru/l/460689875553746991/ - Создаем с помощью PyRen на Андроид файлы с PIDs для ECU двигателя, полного привода, блока комфорта и загружаем их в Torque.
https://www.drive2.ru/l/460747599914206424/ - Работа Torque с PIDs создаными с помощью PyRen.
Старый 25.09.2018, 09:50   #200
andimorgan
Ни хрена я не понял как сделать!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
