Старый 27.07.2018, 15:02   #1
Dvijok
Аватар для Dvijok
Онлайн: Dvijok вне форума
Был(а): 27 июл 2018 17:36
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Иногда не заводится - это стартер?
Добрый день!
Машине полтора года.
Внезапно возникла проблема - поворачиваю ключ - лампочки горят гаснут все как всегда, кручу дальше, а из-под капота щелчек и ничего! Вышел походил вокруг машины. Попробовал снова, и завелась абсолютно нормально.
Потом ездил, все нормально. И вдруг в какой-то момент опять- щелкает только и не заводится. Завел столкача. Опять все нормально. Потом еще раз возник такой дефект. Сейчас работает в норме.
Что это может быть? Кто сталкивался и что делать?
Старый 27.07.2018, 15:12   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Иногда не заводится - это стартер?
Машину на яму или подъемник, и обслужить контакты на стартере. Это первое, что надо сделать.
Старый 27.07.2018, 15:20   #3
Dvijok
Аватар для Dvijok
Спасибо, стали искать про стартер - нашел такое интересное видео. Очень похоже.
Если возникнет снова, можно попробовать!
https://www.youtube.com/watch?v=X8figmK6BgQ
Старый 27.07.2018, 15:23   #4
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Dvijok Посмотреть сообщение
Я б начал с клемм АКБ.
Старый 27.07.2018, 15:26   #5
Dvijok
Аватар для Dvijok
Я пока только смотрел на них. Они с завода, ни разу не снимал батарею.
Да и вот вопрос еще - машина пока на гарантии...
Может в сервис съездить, пусть сами чистят, что считают нужным?
Старый 27.07.2018, 15:37   #6
Ну если в сервис быстрее, чем снять/одеть клеммы и затянуть их
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Машину на яму или подъемник, и обслужить контакты на стартере. .
А кстати, что на 2.0 снимать надо для доступа к стартеру?
Старый 27.07.2018, 15:52   #7
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Стартер на 2.0 геморойный, просто так не подлезешь, снизу сняв защиту, колесо, подкрылок, кажется так.
Старый 27.07.2018, 15:54   #8
Dvijok
Аватар для Dvijok
На батарее клеммы затянуты! И окиси нет никакой.
Я про стартер говорю. Не знаю точно, что там надо откручивать, чтобы добраться...
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Вот вот, пусть сами туда лезут...
Старый 19.09.2018, 12:36   #9
Movephase
Аватар для Movephase
Онлайн: Movephase вне форума
Был(а): 24 сен 2018 11:24
Автомобиль: Renault
Я бы всё равно клеммы снял, зачистил - это плевое, но исключать такую проблему не стоит
Старый 19.09.2018, 12:50   #10
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Посадить товарища за руль, пусть с ключём зажигания поработает, а самому под капотом смотреть и слушать откуда появляются щелчки.
Старый 24.09.2018, 21:51   #11
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
АКБ не мешало бы проверить нагрузочной вилочкой, проверить как провода к клемам прекручены не ослаблены ли...
Старый 05.03.2019, 21:37   #12
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
В чем проблема была?
Старый 05.03.2019, 21:44   #13
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 20 июн 2025 21:15
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
Он последний раз заходил 27.07.18.
Ответа не будет.
Старый 22.11.2019, 19:37   #14
kimachok
Аватар для kimachok
Онлайн: kimachok вне форума
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
Способ из
https://www.youtube.com/watch?v=X8figmK6BgQ работает-проверено.
Старый 21.03.2020, 11:53   #15
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Онлайн: Владимир В. вне форума
Был(а): 28 фев 2023 19:04
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4 2л Привеледж
Не завелась...бензонасос работает реле стартера, щелчок и тишина напряжение аккум. 12,5V.Вызвал помощь, от пускового..всё повторилось, стартер молчит. Эвакуатор, сервис...оказались ослабленными и окислившими контакты на стартере.
Старый 21.03.2020, 13:15   #16
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Онлайн: psw_tlt вне форума
Был(а): 09 мар 2022 12:47
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
История как и у меня, один в один. Причем случай не является гарантийным.
Старый 21.03.2020, 13:28   #17
А как добираются к клеммам стартера?
Пасиб
Старый 21.03.2020, 17:59   #18
Владимир В.
Пасиб
Яма или подъёмник. Услуга называется, протяжка и чистка контактов стартера, цена 2800руб. мне обошлось 2300руб. 400руб. бонусная скидка по карте+ помыли машину. Мастер сказал что эта проблема у многих владельцев Дастера, и по советовал через 4года процедуру повторить. Да! только моей ещё нет четырёх лет, а уже.
Старый 21.03.2020, 18:02   #19
Яма или подъёмник..
А что снимают для доступа к стартеру, вот в чем вопрос был
Старый 21.03.2020, 18:08   #20
psw_tlt
Аватар для psw_tlt
Автомобиль: DUSTER
мне обошлось в 800 руб. включая технологическую мойку. Официалы так и не смогли объяснить почему пропал контакт на стартере. Если ослабла протяжка..( она не может ослабнуть или вообще открутиться) Значит не была затянута изначально и это гарантийный случай.. ( нет, все было затянуто...) Тогда как могло окислица, если все было протянуто? более того неделю назад я был у вас, на ТО4... ( 800 руб. в кассу, мы вам все починили, машина заводится, случай не гарантийный. Вот если бы стартер сгорел совсем....)
P.S. Следующая моя машина - точно не рено.
Стартер testov-test ЭЛЕКТРИКА 173 18.03.2025 16:52
не заводится, HELP!!! Bush88 Двигатель - общее 5 29.08.2017 22:05
Вяло крутит стартер svh.serjo ЭЛЕКТРИКА 21 11.01.2017 22:40
Стартер захандрил. Алекс2013 Проблемы и поломки 8 12.12.2016 23:05
Datsun, ...Иногда они возвращаются... espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 8 12.09.2014 21:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
