Старый 25.09.2018, 10:12   #201
По умолчанию Re: Детонация
Ни хрена я не понял как сделать!
Начинай читать тут - https://www.drive2.ru/l/9214434/
Если не вкуришь спроси у https://www.drive2.ru/users/amokkspb/
он очень доходчиво рассказывает.
Там ничего сложного... даже у меня всё получилось
Старый 26.09.2018, 10:38   #202
martinsoft
Аватар для martinsoft
Онлайн: martinsoft вне форума
Был(а): 09 дек 2019 12:33
Автомобиль: Arkana 2019 4x4 1.6 МКП6
Кажется есть у дастера волшебная кнопочка для борьбы с детонацией. Я об Eco Мысль пришла из поста https://www.drive2.ru/l/474531352557913191/ - оказалось не просто ограничитель газа - изменяется работа фазика и угла опережения. Вообще мне всё больше нравится этот режим. Детонация уходит 100% - и нагрел, и в пробке стоял и под нагрузкой топтал акселетор - нифига нету. Выключаешь - и бац, опять ловится. Причём стал меньше дёргать МКПП - очень мягко работает на низах, мотор не дёргается под нагрузкой на высокой передаче. Трогаться со 2-ой одно удовольствие. Проверьте у себя детонацию в режиме Eco пжл. Прям другой мотор. PID-ы тоже изучаю (брал здесь www.drive2.ru/b/494130971956740733 на рестайл набор 7 штук - их много, а я думал управление мотором проще некуда.
Старый 18.12.2018, 10:50   #203
Сергий Рус
Аватар для Сергий Рус
Онлайн: Сергий Рус вне форума
Был(а): 30 июн 2020 01:53
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0 на ручке, ГБО
Двигатель F4R 2.0 рестайлинг имеет степень сжатия 11,1 поэтому бензин только Аи-98, Аи-100 или ГАЗ !
Если вы не слышите детонацию, то это не значит, что её нет.
Старый 18.12.2018, 11:10   #204
Сергий Рус
Старый 19.12.2018, 13:39   #205
martinsoft
И кстати похоже 11 и на предыдущей ревизии мотора было (а не только на 410) - замерялся факт два года назад https://www.drive2.ru/l/9125260/
Старый 19.12.2018, 17:37   #206
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Тут полез покопаться через ОБД и программку SL4, залез в параметры, где счетчик пропусков зажигания и там же количество детонаций. Пропусков ноль, а детонации по двум параметрам около 300000 с чем-то. Практически всегда использую 92 бензин.
Старый 18.01.2019, 23:48   #207
Сергий Рус
На f4r рестайл ,степень сжатия 11+ , по определению применим бензин с октановым числом не ниже Аи-98 или газ (октановое число 105).
Старый 19.01.2019, 04:52   #208
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Сергий Рус Посмотреть сообщение
Полная мощность двигателя и т. д., при температуре антифриза 89-90, масла 98.
Все что выше этих температур потеря мощности и детонация!
Как температура антифриза за 90 или масла за 98 начинается детонация!
После 90 топливо не горит!, а детонирует без разницы какое сжатие!, разница в процентах, посмотрите в каком состоянии выпуск от головки через кат до резонатора 45диаметра, состояние перегретого неадеквата.
На скоростях 180 по трассе температура масла от 102 до 112, на бездорожье при преодолении препятствий на оборотах от 5000-7000 в отсечке антифриз уходит за 110, остывать негде!, не на трассе!
Измерялось при температуре -5, на второй фазе с пробегом 10т. к.
Что происходит с прошитым мотором летом
ГАЗ - Пропан-Бутан идёт в пропорциях плюс с конденсатом, особенно зимой!
Что там наливают по весне
С таким сжатием F4R на Пропане-Бутане, двигло убить как два пальца , дело случая.
ГАЗ - природный ну это на Газпром нужна обращаться, они там оборудование 20 летнего производства от фальцев и бех тестируют!
Да в наши тазы пытаются запихнуть
F4R на три года хватит, пока что новый смотря как катать, и что заливать.
Чтоб 98й не заливать, постоянно должен работать кондей, вентилятор автоматом включается, и детонация не так часто проскакивает!
Летом снимаете сетки в бампере у кого имеются и решётку радиатора, помогает избегать завышеных температур с детонациями, иногда почти без потери мощности!
Последний раз редактировалось Regas; 19.01.2019 в 06:06.
Старый 19.01.2019, 10:03   #209
Был(а): 18 июн 2025 18:45
... где счетчик пропусков зажигания и там же количество детонаций..
Ребят, а напомните, плиз, Торком можно глянуть пропуски и детонации?
Спасибо
Старый 19.01.2019, 16:58   #210
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
П
А можно без смеха, на пальцах объяснить каким образом убивается двигатель на пропан-бутане.?
Старый 19.01.2019, 18:28   #211
J.ZH
Аватар для J.ZH
а напомните, плиз,
Я чистым Пиреном пользуюсь, к Торку не привязывал. Но в самом Торке этого нет.
Старый 20.01.2019, 00:32   #212
Regas
Аватар для Regas
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Когда на заправках избавляются от конденсата," Бутана"- жидкий газ, в перемешку с конденсатом водой, его нужно сливать.
Сливают владельцам, делают давление чуть больше положеного, и бутанчик перетекает в ваш балон, если давления не дать больше положенного то пропан выгорит, бутан с конденсатом воды останется в вашем балоне, то вам придётся его сливать или дозаправляться и сжигать эту массу, либо под большим давлением эта масса сгорит в вашем двигателе.
За то балон полностью опустеет и на следующей заправке войдёт больше топлива.
Старый 20.01.2019, 13:44   #213
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:37
Без смеха нельзя. В баллоне также как и в бензобаке через несколько лет эксплуатации возможно скопится некоторое количество воды. Это нехорошо. Но как вода вызовет детонацию известно только РЕГАСУ. Кстати попытка слива конденсата из баллона это все равно что играть со скунсом. Вонь смертельная. Но чего не вытерпишь ради экономии.
Цитата:"За то балон полностью опустеет и на следующей заправке войдёт больше топлива."
Объем конденсата вряд ли будет более 100мЛ. Но вони.....
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 20.01.2019, 14:31   #214
S.Leonidush
Сообщение от d-r Gashe
Так я тоже хочу знать. 100 тыс. пробежал на пропане. На бензине детонировал двигатель только в путь, переключаешься на газ, сразу другое дело. Перед продажей, замерял компрессию, везде по 14. Масло между заменами не просил. Последнее лето начал греться, промыл радиаторы и все встало на свои места. Сейчас рейстал, декабрь 2018 г., вообще детонации не ощущаю, лью 95.
Старый 21.01.2019, 19:09   #215
J.ZH
Аватар для J.ZH
Конденсат газовый это не вода, а "низкие" фракции переработки нефтепродуктов. И если этого конденсата в баллоне много, то можно сказать, что двигатель работает на керосине. Но сейчас на нормальных заправках его минимальное количество. На левых можно попасть, плюс опилок с резервуара нахватать. У меня были случаи, когда на газе ловил детонацию в очень жаркую погоду. А на самом деле содержание воды в пропан бутане очень маленькое количество исчисляющееся 10тысячными долями. Иначе бы магистрали просто обмерзали.
Старый 22.01.2019, 01:08   #216
Regas
Аватар для Regas
При чем тут детонация от воды, от воды происходят другие вещи и это дело случая, как я высказался ранее.
Тем более J.ZN дополнил ответ, вода замёрзнет в трубопроводе, зависит от количества, ещё раз повторяю это дело случая.
Воды может быть достаточно, чтоб повредить двигатель!
Старый 22.01.2019, 04:25   #217
amobailer
Аватар для amobailer
Онлайн: amobailer вне форума
Был(а): 22 мар 2021 02:48
Автомобиль: Dust
Да элементарно, подмерзла трасса газового оборудования, пришлось ездить на бензине, двигатель горячий, трасса отогрелась, на улице мороз, в баке 90% холодного бутана под хорошим давлением, переключаете на ГАЗ, 10% газообразноного пропана сгорают, форсунки распыляют холодный жидкий бутан.
А далее реакция, что-то сгорает, отлагается, что-то разрушается.
Поэтому дело случая, ситуации, от которой никто не застрахован.
Мотор встал, зато полный бак бутана!
Не думайте, что ездиете на пропане, это тоже самое, как зимнее и летнее дизтопливо.
Так же пропан-бутан топливо для зимы и лета.
В чистом виде, топливо пропан, не продают!
Старый 28.05.2019, 12:33   #218
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Что-то детонация усилилась с приходом тепла. После продолжительной езды по городу при трогании со второй передачи так же слышна детонация как и раньше (даже может чуть громче стала), но теперь при разгоне до 3000 об/мин тоже звенеть стало. Когда проезжаешь мимо какого-нибудь металлического забора или отбойника, то детонацию очень хорошо слышно. Когда то раньше замечал это при езде, но не так громко было слышно как сейчас. Чувство будто щас поршневая разлетится.
Бензин только АИ-95 лукойл, пробег уже 100 000км.
Последний раз редактировалось Сергей159; 28.05.2019 в 12:43.
Старый 28.05.2019, 13:21   #219
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
С RSWшным чипом и мой, бренчал как балалайка! Сделал от Паши и всё ок стало.
Смесь бедная, вот и бренчит.
Гендерный узурпатор!
Старый 28.05.2019, 13:31   #220
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Она не усилилась ,а была всегда . Просто ,когда тепло опускаем стеклышки и мотор лучше слышно , детонацию я уменьшал заливая 50/50 95-го и 100-го на Лукойле,а в последнее время тока 100-й , конечно можно задраить окошки врубить кондей и ни фига не слышать этот звон , а он есть !!! Особенно при ускорении если мотору не дать раскрутиться больше 3000 об/мин. ,а это уже не децкий расход топлива, вот на ГБО ТТТ все норм.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
