Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 06 мая 2025 18:32
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 09.09.2018, 19:00   #1841
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
На днях менял картридж топливного фильтра, пробег на НЕМ был 15 000. Думаю что можно было еще проехать пятак с легкостью.
ID:	118738   Нажмите на изображение для увеличения
ДРАЙВ
Старый 09.09.2018, 19:01   #1842
Альфред555
Заправка, только лука. Не реклама!!!!
ДРАЙВ
Старый 10.09.2018, 20:12   #1843
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
Всем привет. Может кому будет полезен пост про сопливый патрубок турбины на дизеле рестайле. В пятницу поехал к дилеру с жалобой на текущий патрубок турбины, т.к. запотеванием это я уже назвать не могу. Сначала приемщик осмотрел его визуально, после этого поднял авто на подъемнике и стал смотреть снизу. Первый его вердикт - отрыва капли снизу нет, значит это не течь. Далее распечатал мне мой лист гарантии, в котором компания рено пишет, что любое запотевание, которое не приводит к ощутимому расходу эксплуатационной жидкости не является гарантийным случаем. Масло у меня из мотора не уходило, как было макс, так и держалось. Ну и стандартная фраза, у всех так, все ок. Говорю им - вы смотрите на заглушенном двигателе, турбина не крутится, откуда вы увидите течь + если это не гарантия, я буду оплачивать диагностику, за эти деньги меня не устраивает визуальный осмотр, разбирайте патрубок, может быть там прокладку зажевало или что еще. Когда разберете, сделайте мне фото, что бы я был уверен, что разбирали. Согласились со мной. После диагностики позвали меня, показали фото, прокладка в порядке, но согласны, что гарантия, надо найти откуда течет, либо дальняя часть пластмассовая, либо сам патрубок. Вытерли весь пот на патрубках, отправили покататься и вернуться этим же днем, что бы закрыть заказ-наряд. Я проехал около 40 км, погонял машину на высоких оборотах, смотрю сам, вроде начинает потеть. Приехал к ним, они посмотрели еще раз и дали добро на замену по гарантии. В итоге оказалось, что сопливит место склейки/спайки пластиковой части патрубка. Отправили деталь в заказ, как придет, пригласят на замену.
Фото:
Деталь пришла на замену, в среду вечером поеду сдавать авто, в четверг, надеюсь, заберу его.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
+ просьба добавить в первую тему номер картриджа топливного фильтра оригинал - 164039594R.
Сейчас там указан 164033646R, который стоит около 2000 рублей, тогда как первый около 800.
Как я понимаю, 46-й с корпусом, 94-й только картридж без корпуса. Для обычного ТО достаточно поменять картридж. 3 раза привозил официалам только картридж, меняли без вопросов.
Старый 11.09.2018, 15:02   #1844
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
......+ просьба добавить в первую тему номер картриджа топливного фильтра оригинал - 164039594R...
Я полгода назад уже предлагал вместе с кнехтом http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1657 Его тогда не внесли, а кнехт вон красуется) И кстати не напрасно: когда менял именно его установил дилер на предыдущем ТО2. А раз они ставит, то и нам можно))
Старый 11.09.2018, 19:40   #1845
Альфред555
Все уже давно в шапке есть
ДРАЙВ
Старый 11.09.2018, 19:56   #1846
evilmilk
Аватар для evilmilk
Где? Я не нашёл.
Старый 11.09.2018, 21:31   #1847
Альфред555
Там же НАПИСАНО " ОН ЖЕ KNEXT"
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
evilmilk, KX33826D маде ин аустрия
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
evilmilk, его только и ставлю, выше мой комент есть если читал, недавно менял. Беру в доке, но цена подымается, у меня опт 4 брал за 954 руб картридж кнехта
ДРАЙВ
Старый 11.09.2018, 21:32   #1848
evilmilk
Аватар для evilmilk
А я беру оригинал за 800! Поэтому и прошу добавить номер.
Старый 11.09.2018, 21:37   #1849
Альфред555
Где ж такие цены озвучте для начала. ОРИГИНАЛ!!!
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Кнехт постовщик автосрамоса
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
Под упаковку рено
ДРАЙВ
Старый 11.09.2018, 21:43   #1850
evilmilk
Аватар для evilmilk
Под упаковку рено
Сейчас у меня такие цены. Я понимаю, что это одно и тоже, но разница в 70 руб. не такая существенная, что бы рекламировать в шапке оригинал с разницей в 1200 руб. Кто захочит купит в упаковке кнехт, кто захочет купит в упаковке рено, но не за 2000.
Экзист
рено - 866
кнехт - 775
майстор
рено - 860
кнехт - 781
автодок
рено - 890
кнехт - 843
апекс
рено - 840
кнехт - 770
zzap (агрегатор магазинов)
рено - 670
кнехт - 622
Старый 11.09.2018, 21:51   #1851
Альфред555
evilmilk, вот уважуха Вам! Понимаю цены актуальны на сегодняшний день допустим. Но Ваш труд достин уважения в сравнениях по ценам! Правда лично не жалею на своего любимца ,пусть кушает в отличии от нас читую пищу, смазывается свежим масличком ну и т.д и т.п......
ДРАЙВ
Старый 14.09.2018, 23:02   #1852
evilmilk
Аватар для evilmilk
Всем привет. Недавно писал про потеющий патрубок турбины дизель рестайл. В итоге поменяли по гарантии, причина скорее всего была в трещине пайки пластиковой части патрубка или же в соединении. Его разобрали, протерли, далее я проехал 40 км и вернулся к дилеру. Повторно разобрали патрубок и увидели течи. Бесплатно все поменяли, патрубок идет целиком пластиковая часть у турбины и гофра к интеркулеру. Стоит около 16 000 руб. у официалов. Надеюсь на этом проблема решится. Фото ниже.
Старый 14.09.2018, 23:15   #1853
gazkom1
Аватар для gazkom1
Онлайн: gazkom1 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 06:48
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Озвучьте имя доброго дилера.
Старый 14.09.2018, 23:25   #1854
evilmilk
Аватар для evilmilk
Сообщение от gazkom1 Посмотреть сообщение
Автогермес, Балашиха. Но я требовал именно разобрать его и осмотреть, т.к. в случае "негарантии" я буду оплачивать диагностику. Если при разборе явной течи не будет, вряд ли они помогут.
Старый 25.09.2018, 12:44   #1855
Альфред555
Сегодня залез под днище и обнаружил ,ч то трубочка защищающая провода идущие на датчик сажегого вся изтерлась. Решил там все переделать. Фото будет чуть позже.
ДРАЙВ
Старый 25.09.2018, 13:09   #1856
askiy
Аватар для askiy
Онлайн: askiy вне форума
Был(а): 05 дек 2018 09:37
Автомобиль: Duster 2017 dci 4x4
Осмотрите внимательно место выхода дренажной трубки отвода конденсата кондиционера из салона. У меня конденсат вытекает прямо на упомянутый вами жгут от датчика сажевого фильтра, чуть ближе к переду машины. Что, конечно, лажа. Пока ничего не изменил. И жгут, и трубка жестко закреплены. Оставил на "потом" и установил на место стальную защиту сажевого фильтра. То ли трубку нарастить и в сторону отвести, то ли жгут уводить в сторону и закреплять. Классное заводское решение рено
Старый 25.09.2018, 19:42   #1857
Альфред555
askiy, Будет время загляну!
ДРАЙВ
Старый 25.09.2018, 19:59   #1858
Альфред555
Так как все ни как не соберусь купить защиты дна, пришлось извращаться и делать пока так. Заправил провод в пластиковую гофру и обмотал изолентой, родную пластиковую клипсу выкинул. А в экране сделал по два отверстия под хомут из провода 2,5
ID:	119005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119006   Нажмите на изображение для увеличения
ДРАЙВ
Старый 25.09.2018, 20:03   #1859
Альфред555
На подходящий провод к разьему тоже сделал такой хомутик между клипсами, а то он та балтается как то несовсем аккуратно
ДРАЙВ
Старый 25.09.2018, 20:05   #1860
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
поставил защиту кипслородного датчика от патриот(чутка допилил болгаркой) и забыл про это место!
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
