Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 06 мая 2025 18:32
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 25.09.2018, 22:01   #1861
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:42
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Как говорится береженного, бог бережет!
ДРАЙВ
Старый 26.09.2018, 09:48   #1862
askiy
Аватар для askiy
Онлайн: askiy вне форума
Был(а): 05 дек 2018 09:37
Автомобиль: Duster 2017 dci 4x4
Так как все ни как не соберусь купить защиты дна, пришлось извращаться и делать пока так. Заправил провод в пластиковую гофру и обмотал изолентой, родную пластиковую клипсу выкинул. А в экране сделал по два отверстия под хомут из провода 2,5
Сажевый и датчик нагреваются под 600 градусов (вроде как). Имеет смысл ч-з пару дней осмотреть снова, не оплавилась ли изолента и не развалилась ли. И искать фторопластовую пленку, вроде так называлась когда-то . Или посовременней материал. Ну и, да, защита сюда просится, хоть и слегка занизит клиренс, т.к. между сажевым и защитой нужно обеспечить зазор хоть в 1 см, чтоб лишнего дребезга в кузов не было (как постоянно у меня из-за подгибаний на неровностях дороги защиты).
Старый 26.09.2018, 22:42   #1863
Альфред555
askiy, Что нагревается , в курсе . гофра и изолента не доходят до сажевого, гофру одел на датчик примерно 1 см думаю не кретично. Завтра залезу гляну. И отпишусь что да как
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Защиту по любому поставлю
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 27.09.2018 в 08:05.
Старый 27.09.2018, 09:34   #1864
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 02 мая 2025 17:56
В каталоге на сайте рено обогрев стекла указан как штатное оборудование в комплектация привеледж и люкс привеледж в том числе и для дизеля. Начали ставить на дизель? Интересно, можно ли на дизель рестайл 2016 года поставить стекло с обогревом?
Старый 27.09.2018, 10:58   #1865
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от evilmilk Посмотреть сообщение
На сайте много косяков и не точностей.
Старый 27.09.2018, 11:45   #1866
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Какого стекла? На лобовом как всегда прочерк((
Старый 27.09.2018, 16:56   #1867
Алексей Анапа
Аватар для Алексей Анапа
Онлайн: Алексей Анапа вне форума
Был(а): 04 окт 2018 17:17
На счет изначального вопроса "протекания уплотнительного кольца":
- подобрал уплотнительное кольцо круглого сечения, патрубок вошел туго, пока не капает.
Последний раз редактировалось Алексей Анапа; 27.09.2018 в 17:46.
Старый 27.09.2018, 18:58   #1868
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Ставить нельзя....в эл проводке нет шины для подключения лобового стекла......
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 27.09.2018, 19:04   #1869
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Проводка - херня, её можно протащить.
Не делал наблюдений на дизеле. Но на бензиновых логанах с обогревом стоит генератор мощнее (на лобаче два элемента нагрева, слева и справа, каждый кушает по 20А), и на контроллерах двигателя разные прошивки. Хрен его знает, как будет реагировать блок управления на такую нагрузку без полной подготовки.
Старый 27.09.2018, 22:16   #1870
Альфред555
[b]Алексей Уважаемый напишите номерок уплотнительного колечка которое вы подобрали к патрубку. А то прикупил оригинальное да что то не внушает оно доверие это французкое не дорозумение. Не хочется разбирать по 10 раз одно и тоже
---------- Добавлено в 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 00:07 ----------
На счет стекла! Если ставить, то думаю чем то нужно жертвовать ,например пару тэнов отсоеденить и на эти клеммы подцепить стеклышко с обогревом. Правда не смотрел еще сколько тэны по амперажу кушают с генератора
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
По любому стекло нужно будет цеплять либо через реле времени либо что будет лучше через термо реле которое не даст включиться летом когда детишки, внуки могут что нибудь нажать в ваше отсутствие. У товарища на десятке так заднее стекло разлетелось летом, дети включили а он не заметил
ДРАЙВ
Старый 28.09.2018, 00:23   #1871
evilmilk
Аватар для evilmilk
Да,в прайслисте указано, что только на бензинки, а в брошюре нет уточнения, что только на бензин. Вот я и подумал, может быть стали ставить, жаль что нет.
https://www.cdn.renault.com/content/...hure-04.04.pdf
Старый 02.10.2018, 22:40   #1872
Альфред555
Алексей Анапа, Уважаемый, напишите номер колечка
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
askiy, По поводу своей доработки провода датчика сажевого фильтра. Проехал 450 км. Залез под дастика глянул, и опа а там все в порядке!!!даже изолента не поплавилась. Т.к гофра трубка одета на датчик 1 см. Так что доделка имеет смысл.
ДРАЙВ
Старый 02.10.2018, 22:48   #1873
evilmilk
Аватар для evilmilk
А очистка сажевого была? Интересно именно состояние изоленты после нагрева сажевого для очистки.
Старый 02.10.2018, 23:19   #1874
Альфред555
evilmilk, А вот очистку ни разу не наблюдал, хотя по трассе в каждую неделю два раза по 120 км проезжаю. Через ЕЛМ ку по торку так и не допетрил как смотреть последний прожиг. И pid ы загрузил для торка. Как смотреть может тут кто то просветит меня. В теме читал, ни чего внятного не нашел
ДРАЙВ
Старый 03.10.2018, 08:02   #1875
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Как то пару раз выходя из авто снизу чуток был запах гари, на что похоже не скажу , просто пахнет горелым, может это и есть прожиг.Если это на трассе да на скорости,то думаю не возможно ни как прожиг будет определить.
Старый 03.10.2018, 09:27   #1876
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
белый дым облаком ещё будет
Старый 03.10.2018, 09:34   #1877
Вездеход64
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
у меня не было такого..
Старый 03.10.2018, 09:35   #1878
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Вездеход64,
Сообщение от Вездеход64
Облако белого дыма трудно не заметить даже на трассе. Дымит около минуты.
Старый 03.10.2018, 09:38   #1879
evilmilk
Аватар для evilmilk
Я 2 раза наблюдал прожиг в городе на парковке. Воняет чем-то, звук двигателя немного другой, и выхлоп из трубы очень горячий. Но никакого белого дыма, выхлоп бесцветный был.
Старый 03.10.2018, 12:00   #1880
Альфред555
Облаков белого дыма ни разу не наблюдал. Запах был какой то не понятный , больше похож на х....й одеколон чтоли или гарь какая то но это при пуске на морозе было. Думаю прожиг всяко должен включиться только на горячем двигле. Тут писали что для включения сажвого нужны обороты минимум 2к и скорость 100 - 120 км/ч
ДРАЙВ
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
