Старый 27.09.2018, 17:25   #161
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
По умолчанию Re: датчик кислорода
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Пока не менял. Прицениваюсь к постепенной замене.
Пробег 110 тыс. Стала глохнуть на холодную после запуска. Диагностика ни чего не выявляет.
Есть подозрение на отсутствие подогрева какой то лямбды.
Можно поставить Tork Pro на смарт и с 4PDA качнуть PIDs для дастера, есть там и с моей машины. Или лучше в Пурен сделать слепок со своей комплектации авто. В торке будет видно сопротивления подогревателей лямд (или отсутствие) У меня верхний около 90 Ом, а нижний около 14 Ом после запуска.
Старый 27.09.2018, 17:36   #162
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Пробег 110 тыс. Стала троить и глохнуть на холодную после запуска.
Есть подозрение на отсутствие подогрева у какой то лямбды. (Было такое на Форде)
Ежели ничего не путаю, то вторая лямбда - диагностическая, и просто проверяет исправность первой. Ну и на холодную они вообще влиять не должны, а уж тем более, чтоб глохла машина. Керосин жрать - это да.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.09.2018 в 19:10.
Старый 27.09.2018, 17:43   #163
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
... поставить Tork Pro на смарт и с 4PDA качнуть PIDs ...Или лучше в Пурен сделать слепок...
Простой советский красноармеец ни чего не понял.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
... на холодную они вообще влиять не должны...
А зачем тогда у них подогрев сделан?
С уважением , Михаил.
Старый 27.09.2018, 17:44   #164
hiker51
Аватар для hiker51
Для ознакомления:
https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/
И тут кое что есть:
https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
Старый 27.09.2018, 17:58   #165
Mishal
Аватар для Mishal
... верхний около 90 Ом, а нижний около 14 Ом после запуска.
А если, скинуть разъём и замерить тестером на холодном авто? По идее - звониться должно.
Старый 27.09.2018, 18:03   #166
hiker51
Аватар для hiker51
Можно и так, если есть где. Рекомендую купить для обработки разъёмов вот это: https://www.autodoc.ru/man/1347/part/217951
Восстанавливает свойства даже старых искрящих высоковольтных проводов на свечи, проверено!
Старый 27.09.2018, 19:10   #167
У меня даже контакты разъема задних фонарей на логане нормально восстановить не осилила
Старый 27.09.2018, 19:16   #168
hiker51
Аватар для hiker51
А потому что на логане надо было под контакт "-" на фишках задних фар подсунуть пластинку ластика, если нет прижима, никакая химия это не сделает! Известный косяк в конструкции. И не только у Рено.
Мне это помогло от "симафора" на 100%.
Старый 27.09.2018, 19:18   #169
[/COLOR] А зачем тогда у них подогрев сделан?
Шоб быстрей работать начинал и для стабильности показаний.
В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.
Старый 27.09.2018, 20:34   #170
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Mishal
Если на холодную, вряд ли лямбды, они не работают вообще до прогрева...
У меня на джетте 89гв был дохлый лямбда (правда он там был один), авта заводилась и грелась первые 5 минут только в путь, а как прогреется, чадила выхлопом и глохла на хх... Ездил я так несколько дней, пока время не появилась до сервиса доехать... В то время я научился пользоваться ручником при трогании в горку так, как ни в одной школе контраварийки не научат, ибо одна нога всё время жала на газ, в т.ч. на светофорах и в пробках и на съездах с ттк на волгоградку вверх, а дотормаживал ручником, т.к. тормозом можно было тока на передаче, ибо не глохла... А как тока жать сцепление или в нейтраль, сразу нога на газу в постоянку))) и смех, и грех, но и навык выработался, а я ещё новичком тогда был, так что это был реальный экстрим для меня)))
Старый 27.09.2018, 21:47   #171
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Лямбда диагностируется ну ооочень просто. Хоть подогрев, хоть сигнальная часть. Мультиметр и лампочка на 5Вт. И симптомы неисправности у неё на 99% однозначны.
Старый 27.09.2018, 22:11   #172
hiker51
Аватар для hiker51
С подогревом понятно, это я могу увидеть через клип или торк.
Как определить начало отказа лямбды, например, 1?
Старый 27.09.2018, 22:34   #173
Morze701
Аватар для Morze701
Скорость реакции лямбды на изменение (заведомое) состава смеси, в первую очередь.
Старый 27.09.2018, 22:42   #174
hiker51
Аватар для hiker51
Т.е. примерно как здесь описано:
https://www.drive2.ru/l/5716158/
Старый 27.09.2018, 22:49   #175
Morze701
Аватар для Morze701
Примерно.
Старый 28.09.2018, 08:03   #176
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от Bryn666
цепь подогрева нижнего кислородного датчика),типа весь ржавый и окисленный.Сам разъем 5700 и ждать месяц.Можно ли как то восстановить
Скрутка + пайка.
Сообщение от Mishal
Вот выявляет непрогрев:
Загорелся чек, (ошибка цепь подогрева нижнего кислородного датчика)
= это не лямбды.
Ps месяц назад проехал 4 т.к. (из закавказья до дома) с аналогичной ошибкой, каждое утро ее сбрасывал, пока двс не остынет - ошибка не повторялась.
Дома снял защиту = вырван провод из разъема, да и сам разъём тоже выломан из крепления, как-то восстановил, прошелся аэрозолем для контактов, и дополнительно все загерметизировал герметикам = месяц полет нормальный (уже в дожди испытал).
Старый 28.09.2018, 09:11   #177
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
А я уже 2 датчика нижних поменял (сначала универсальный поставил, потом оригинальный), а чек всё равно горит. Диагностика говорит, что неисправна цепь подогрева нижнего датчика. Так и езжу уже год. Вот думаю перепрошить на евро 2, а то достал уже этот чек.
Старый 01.10.2018, 17:40   #178
виталий борисович
Аватар для виталий борисович
Онлайн: виталий борисович вне форума
Был(а): 06 дек 2018 17:35
продаются специальные трубки для обжимки - обжать и в термоусадку вместо разъема а потом еще заизолировать чемнибудь температуростойким.
Старый 30.10.2018, 12:12   #179
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Господа, помогите советом!
Не могу найти номера запчастей на обе лямбды для Н4М 4х2 2015 года. Искал-заказывал сам - приходило не то. Обращался в сервис, чтобы они заказали и установили - приходит тоже самое, что заказывал я. Разъём соответствует, а распиновка не та. В каталогах з/ч у них почему-то нет такой модели авто вообще. В интернете кто что пишет - что верхний и нижний одинаковые, в дастершопе говорят разные. Я по своим датчикам посмотреть не могу - в ходе экспериментов уже запутался где какой, боюсь в очередной раз заказать не то. Подскажите, кто сталкивался. Спасибо!
Старый 30.10.2018, 13:17   #180
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:14
Сообщение от Иван 51
Для интереса хоть напиши номера, какие заказывал- и не подошли, и на какой № индекс двигла.
Последний раз редактировалось Sane; 30.10.2018 в 19:33.
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
