27.09.2018, 17:25
#161
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: датчик кислорода
Сообщение от Mishal
Пока не менял. Прицениваюсь к постепенной замене.
Пробег 110 тыс. Стала глохнуть на холодную после запуска. Диагностика ни чего не выявляет.
Есть подозрение на отсутствие подогрева какой то лямбды.
Можно поставить Tork Pro на смарт и с 4PDA качнуть PIDs для дастера, есть там и с моей машины. Или лучше в Пурен сделать слепок со своей комплектации авто. В торке будет видно сопротивления подогревателей лямд (или отсутствие) У меня верхний около 90 Ом, а нижний около 14 Ом после запуска.
27.09.2018, 17:36
#162
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Mishal
Пробег 110 тыс. Стала троить и глохнуть на холодную после запуска.
Есть подозрение на отсутствие подогрева у какой то лямбды. (Было такое на Форде)
Ежели ничего не путаю, то вторая лямбда - диагностическая, и просто проверяет исправность первой. Ну и на холодную они вообще влиять не должны, а уж тем более, чтоб глохла машина. Керосин жрать - это да.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.09.2018 в 19:10.
27.09.2018, 17:43
#163
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Сообщение от hiker51
... поставить Tork Pro на смарт и с 4PDA качнуть PIDs ...Или лучше в Пурен сделать слепок...
 Простой советский красноармеец ни чего не понял.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
... на холодную они вообще влиять не должны...
А зачем тогда у них подогрев сделан?
С уважением , Михаил.
27.09.2018, 17:44
#164
Сообщение от Mishal
Для ознакомления:
https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/
И тут кое что есть:
https://www.drive2.ru/users/zmiterm/
27.09.2018, 17:58
#165
... верхний около 90 Ом, а нижний около 14 Ом после запуска.
А если, скинуть разъём и замерить тестером на холодном авто? По идее - звониться должно.
27.09.2018, 18:03
#166
Сообщение от Mishal
Можно и так, если есть где. Рекомендую купить для обработки разъёмов вот это: https://www.autodoc.ru/man/1347/part/217951
Восстанавливает свойства даже старых искрящих высоковольтных проводов на свечи, проверено!
27.09.2018, 19:10
#167
У меня даже контакты разъема задних фонарей на логане нормально восстановить не осилила
27.09.2018, 19:16
#168
А потому что на логане надо было под контакт "-" на фишках задних фар подсунуть пластинку ластика, если нет прижима, никакая химия это не сделает! Известный косяк в конструкции. И не только у Рено.
Мне это помогло от "симафора" на 100%.
27.09.2018, 19:18
#169
Сообщение от Mishal
[/COLOR] А зачем тогда у них подогрев сделан?
Шоб быстрей работать начинал и для стабильности показаний.
В начале работы, после запуска мотора, лямбда-зонд не выдаёт показаний, и ЭБУ вынужден использовать только карты впрыска, прописанные в нём. Это режим работы без обратной связи, и коррекции топливной смеси по лямбда-зонду в этом режиме нет. Когда с датчика появляется сигнал, то ЭБУ автомобиля переходит в режим работы с обратной связью, при котором исходные топливные карты корректируются с учётом показаний с лямбда-зонда в режиме реального времени.
27.09.2018, 20:34
#170
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Mishal
Если на холодную, вряд ли лямбды, они не работают вообще до прогрева...
У меня на джетте 89гв был дохлый лямбда (правда он там был один), авта заводилась и грелась первые 5 минут только в путь, а как прогреется, чадила выхлопом и глохла на хх... Ездил я так несколько дней, пока время не появилась до сервиса доехать... В то время я научился пользоваться ручником при трогании в горку так, как ни в одной школе контраварийки не научат, ибо одна нога всё время жала на газ, в т.ч. на светофорах и в пробках и на съездах с ттк на волгоградку вверх, а дотормаживал ручником, т.к. тормозом можно было тока на передаче, ибо не глохла... А как тока жать сцепление или в нейтраль, сразу нога на газу в постоянку))) и смех, и грех, но и навык выработался, а я ещё новичком тогда был, так что это был реальный экстрим для меня)))
27.09.2018, 21:47
#171
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Лямбда диагностируется ну ооочень просто. Хоть подогрев, хоть сигнальная часть. Мультиметр и лампочка на 5Вт. И симптомы неисправности у неё на 99% однозначны.
27.09.2018, 22:11
#172
Сообщение от Morze701
С подогревом понятно, это я могу увидеть через клип или торк.
Как определить начало отказа лямбды, например, 1?
27.09.2018, 22:34
#173
Скорость реакции лямбды на изменение (заведомое) состава смеси, в первую очередь.
27.09.2018, 22:42
#174
Т.е. примерно как здесь описано:
https://www.drive2.ru/l/5716158/
27.09.2018, 22:49
#175
Примерно.
28.09.2018, 08:03
#176
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от Bryn666
цепь подогрева нижнего кислородного датчика),типа весь ржавый и окисленный.Сам разъем 5700 и ждать месяц.Можно ли как то восстановить
Скрутка + пайка.
Сообщение от Mishal
Вот выявляет непрогрев:
Загорелся чек, (ошибка цепь подогрева нижнего кислородного датчика)
= это не лямбды.
Ps месяц назад проехал 4 т.к. (из закавказья до дома) с аналогичной ошибкой, каждое утро ее сбрасывал, пока двс не остынет - ошибка не повторялась.
Дома снял защиту = вырван провод из разъема, да и сам разъём тоже выломан из крепления, как-то восстановил, прошелся аэрозолем для контактов, и дополнительно все загерметизировал герметикам = месяц полет нормальный (уже в дожди испытал).
28.09.2018, 09:11
#177
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
А я уже 2 датчика нижних поменял (сначала универсальный поставил, потом оригинальный), а чек всё равно горит. Диагностика говорит, что неисправна цепь подогрева нижнего датчика. Так и езжу уже год. Вот думаю перепрошить на евро 2, а то достал уже этот чек.
01.10.2018, 17:40
#178
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 06 дек 2018 17:35
продаются специальные трубки для обжимки - обжать и в термоусадку вместо разъема а потом еще заизолировать чемнибудь температуростойким.
30.10.2018, 12:12
#179
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Господа, помогите советом!
Не могу найти номера запчастей на обе лямбды для Н4М 4х2 2015 года. Искал-заказывал сам - приходило не то. Обращался в сервис, чтобы они заказали и установили - приходит тоже самое, что заказывал я. Разъём соответствует, а распиновка не та. В каталогах з/ч у них почему-то нет такой модели авто вообще. В интернете кто что пишет - что верхний и нижний одинаковые, в дастершопе говорят разные. Я по своим датчикам посмотреть не могу - в ходе экспериментов уже запутался где какой, боюсь в очередной раз заказать не то. Подскажите, кто сталкивался. Спасибо!
30.10.2018, 13:17
#180
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Сообщение от Иван 51
Для интереса хоть напиши номера, какие заказывал- и не подошли, и на какой № индекс двигла.
Последний раз редактировалось Sane; 30.10.2018 в 19:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
