11.02.2015, 20:55
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 11 дек 2021 10:20
Автомобиль: Рено Дуся
Не работает задний дворник
Внезапно перестал работать задний дворник.
Омыватель работает, 27 предохранитель в салоне рабочий, проверял, лампа заднего хода при включении его работает.
Где капать, проводка, моторчик?
Был Рено Дастер, АКПП, синий, 2012 г.в., бортовой >>>
Сейчас Рено Дастер, АКПП, серебристый, 2017 г.в., 4 wd
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
11.02.2015, 21:01
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Не работает задний дворник
Может подрулевой переключатель  , можно на мотор напрямую 12v кинуть !
11.02.2015, 21:13
Был(а): 25 апр 2025 18:11
На двигателе три провода: масса, зажигание, и плюс с подрулевого (когда подрулевой в соотв. положении). Если питание соответствует, то мотор умер. Бывает.
11.02.2015, 21:20
ясно, спасибо буду прозванивать в выходные.Отпишусь по результатам, а то новый 12 тыс. б.у. 5.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
12.02.2015, 12:17
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от jr007
В первую зиму владения была точно такая же ситуация. Как выяснилось умер моторчик. Возможно из-за того, что дворник примерз (там часто наледь)и возможно случайно включил его, а он не смог махать дворником. Вообщем я даже сразу не заметил что он умер, и увидел только в одну из оттепелей.
ОД поменял по гарантии без проблем (только не много ждать пришлось пока приедет моторчик).
12.02.2015, 14:42
У меня уже не гарантийная машина.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
12.02.2015, 21:03
Проблему решил. Отходил разъем. Не держится на родной защелке. Изолента наше все, обмотал разъем ей, теперь все ок.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
12.02.2015, 21:18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Цена прикольная на задний мотор-редуктор! Посмотрел 14000-16000р
12.02.2015, 22:07
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Всем привет! Я заметил когда включал обогрев заднего стекла при снегопаде, вода стекая по стеклу к щетке и дальше вниз, моментально застывала и образовывался ледяной панцирь  . Переключатель легко задеть случайно рукой. После этого я пытался открыть заднюю дверь и есно что получилось фиг вам. Поэтому в снегопад не включаю задний обогрев, а снег смахиваю щеткой при остановке. Но в дальней дороге не останавливаться же каждый раз и наверно все равно придется включать и обогрев и дворник. Считаю тут имеет место недоработка производителя. Мож я не прав, интересно мнение форумчан.  Очень не хватает обогрева лобового стекла.
12.02.2015, 23:04
Сообщение от Vovo4ka
Вчера находил в Москве новый за 12. Бу за 5. Прозванивал конторы , есть все в наличии.
Полезные ссылки:
1. renault-drive.ru
2. duster-faq.ru
13.02.2015, 12:18
В Москве проще найти. У нас и разборок реновских нет.
22.09.2018, 16:31
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
Сообщение от jr007
подскажите, где разъем этот?
Немного моих видео про мой дастер) и другие темы. Снимаю, как умею, сильно не пинать, подписываться можно)
15.10.2018, 21:08
так, в общем у кого дворник задний не работает (или не срабатывает):
снимаем кожух руля, достаем правый рычаг (чтобы достать, надо открутить пару шурупов, и снять кольцо иммобилайзера)
далее раскрываем корпус, удаляем внутри старую смазку.
чистим контакты. там где сильно окислилось, пришлось поковырять напильником
потом я для надежности залудил контакты паяльником, чтобы медяха не окислялась
затем обрызгал все хорошенько смазкой нанопротек "диэлектрик".
собрал в обратной последовательности. работает)
дел на 30 минут. понадобится отвертка типа торкс (размер не помню, небольшой) ), крестовая тонкая отвертка, и плоская (для раскрытия корпуса переключателя), смазка и паяльник по вкусу
15.10.2018, 21:12
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от blackhole
У меня прерывистый иногда глючит, не с первого раза, тоже чистил и смазывал, но видимо нужно контакты менять, а цена на новый кусается, когда припрёт придется под 5 штук "выкинуть", неоригинала дешёвого так и не нашел, чтобы с кнопкой бк.
16.10.2018, 00:36
Сообщение от Агафон
ага, вся конструкция не рассчитана на долгие годы, у меня эти режимы тоже подглючивали иногда. периодически думаю придется делать такую вот профилактику. сам переклюк видел на авито с разборок по цене 1-2 т.р, так он ведь тоже не новый будет.
по отзывам посмотрел, у кого то начинает отказывать и около 20тыс км пробега
26.01.2019, 16:44
#16
запилил небольшое кино, как доставал и чинил переключатель дворников
для просмотра жать сюда
вообще переклюк меняют по гарантии, но у меня она закончилась. а начинать менять с замены моторчика за 15 штук, желания большого нет) дел максимум на час, при наличии пары отверток и 2-х рук
26.01.2019, 20:14
#17
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Спасибо за видео.У меня прерывистый ход то есть,то нет.
Похоже,что решение будет аналогичным. Токопроводящий клей для ремонта обогрева стекла для этой никто не пробовал?
07.07.2022, 00:26
#18
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
вот и у меня перестал работать задний дворник-застыл как мечта импотента строго вертикально.Подумал моторчик здох-начал поиски -сперва узнал цену нового -нуегонапосле разборки,авито...сегодня попал к автоэлектрику и он посмотрел говорит потрогай моторчик-а он раскаленный--получается что сам моторчик жив но крутится ему что то не дает-посмотрели в нете а там полно примера как на дастере в редуктор попадает вода и там все очень грустно становится.короче поводок со шлицов не снимался ни какими съемниками хотя вэдэшку не жалели -пришлось аккуратно привлечь жену болгарина.--тогда все таки сняли .раэобрали редуктор ,хорошо прочистили там и контакты и главное вал не крутился ,закис,разработали ,смазали и все в обратном порядке.Пока поставили тот же поводок-надрезанный,вроде держится--доберусь до магаза куплю новый(1100)Пока был у спеца пожаловался что перестал гореть ручник-также контакты закисли-все тоже-чистка,смазкаВот как то так
AMIGO
13.10.2023, 23:33
#19
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 2 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Не работает задний стеклоочиститель Рено Дастер дорестайл.
Недели три назад заметил что стал медленно работать задний стеклоочиститель. Интернет сказал что такой проблемы не было, а есть
проблема что вообще не работает.
На Драйв2 есть несколько записей:
x876cm - Ремонт моторчика заднего дворника ссылка
tinoalka - Реанимация механизма стеклоочистителя двери багажника ссылка
hardcook - Ревизия моторчика заднего стеклоочистителя ссылка
и на Ютуб был ролик с неудачным снятием поводка.
Значит надо разбирать редуктор и смотреть что внутри. Вышеуказанные записи очень помогли в этом, но добавлю от себя.
За день до разбора необходимо сделать некоторые шаги:
1. Чтобы снять поводок необходим съёмник рулевых тяг, но он упирается в пластиковый бортик, а не в алюминиевый (или цинковый) вкладыш и начинает ломаться поводок.
Поэтому полотном ножовки по металлу или мини-ножовкой отпилить пластиковый бортик впритык к алюминиевому вкладышу.
2. Открутить гайку поводка, кончиком шила очистить белую ржавчину с резьбы (ось сталь, втулка наверное алюминий).
3. Проникающей смазкой пару раз сбрызнуть с обеих сторон втулки. Со стороны стекла на втулку намазать автопластилин чтобы смазка меньше вытекала. Закрутить гайку.
На следующий день еще раз сбрызнуть втулку проникающей смазкой.
Сделать вкладыш в съемник рулевых наконечников из шайбы толщиной 2мм и внутренним отверстием 10мм, ножовкой отпилить кусок шайбы шириной 10мм чтобы форма получилась как буква С вместо О. Вместо шайбы можно взять любую толстую пластину и сделать пропил шириной в толщину оси. В съемнике прорезь слишком широкая, поэтому нужен вкладыш.
Под спойлером фото и описание процесса.
Съемником с вкладышем легко снимается поводок. И видно ржавчину рыжую от железа и белую от алюминия, все зачистить кончиком шила.
В нише-ручке пластиковой накладки двери багажника выкрутить 2 винта, бита Torx-20, легким движением руки сдернуть накладку (она на клипсах). Возможно клипсы сломаются если на улице холодно.
Далее снимаю редуктор.
Отключить провода питания и подвязать их проволокой чтобы не мешались.
Редуктор крепится тремя ухами через резиновые втулки металлическими заклепками к двери. Поддеваю резинку тонкой отверткой и оттягиваю от оси втулки и канцелярским ножом разрезаю резинку, можно и перекусить кусачками с узкими губками. Сбрызгиваю силиконовым спреем разрезанные резиновые втулки и вытаскиваю их тонкогубцами (утконосы).
В левом и правом ухах по необходимости кусачками откусываю по 1мм по бокам прорези чтобы её расширить, вытаскиваю редуктор на себя и вниз.
Открутить винтики (бита Torx-20) и располовинить редуктор.
Внутри чисто, смазка ещё не засохла, размазывается пальцем. Машине 10 лет, на всякий случай заменю смазку.
Перманентным маркером ставлю метку на алюминиевый корпус и шестерню, чтобы поставить шестерню в то же положение.
Поддеваю плоской отверткой большую желтую шестерню - под ней тоже чисто, смазка в рабочем состоянии. Протер старую смазку, намазал новую густую смазку (морозоустойчивую).
Рассмотрим пластиковую крышку с осью поводка. И тут почувствовал что ось как-то с усилием крутится. Разбираем. Ось снаружи уплотнена пластиковой втулкой с бортиком - снять её, под ней уплотнительное резиновое кольцо - снять его и вытащить ось. Очистить ось и отверстие от старой смазки и уплотнившейся пыли. Смазал отверстие петельной смазкой-спреем, шестеренки и рычаги смазал густой смазкой, собрал обратно. Вроде стала полегче крутиться ось.
Собрать редуктор.
Установка редуктора.
Устанавливаю редуктор в заклепки. Сбрызгиваю резинки силиконовым спреем и с некоторым усилием запихиваю их с помощью тонкогубцев между ухами и заклепками.
В наличии была какая резиновая трубка-гофра от велосипеда, отрезал с учетом внутреннего диаметра, надел с натягом на ось поводка, смазал втулку поводка для защиты от ржавчины, надел поводок, закрутил гайку.
Подключаю питание. При заведенном двигателе напряжение в бортсети 14.2В, задний стеклоочиститель вроде стал быстрее ходить.
Анализируя состояние редуктора на моём Дастере и машинах с Драйв2 пришел к выводу, что на тех машинах пыль попала через стык корпуса редуктора (это видно на их фото), поэтому после монтажа редуктора в дверь надо промазать стык герметиком. А пыль попала во внутренний объем двери через окошко нижнего замка - значит было плохое прилегание двери к уплотнителю, надо регулировать положение петли на кромке багажника.
Устанавливаю на место пластиковую накладку двери багажника.
Следующее что надо сделать - снять рычаг управления стеклоочистителя под рулем, разобрать его и там прочистить контакты (глючит прерывистый режим на переднем стеклоочистителе, дело именно в контакте, год уже  ).
14.10.2023, 08:06
#20
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Так и не понял, сделал или нет? Или переключатель виноват?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
