Старый 17.08.2012, 10:53   #21
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию Re: Подогрев Сидений неработает!!!
Бред ребяты! Вчера вечером вновь решил попробывать и чудо все заработало!!!кроме прекуривателя....))
Старый 17.08.2012, 12:06   #22
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
SiD78, значит с прикуривателем все же к ОД
Старый 30.08.2012, 19:31   #23
vaganov
Аватар для vaganov
Онлайн: vaganov вне форума
Был(а): 27 авг 2013 08:26
Автомобиль: дастер
Подскажите, вопрос немного не по теме. Приобрел Дастер без подогрева сидений (какой был). Купил встраиваемый комплект Емеля 2-ук. Расчехлил кресла и поставил элементы. Вопрос куда подключить подогрев. В блоке предохранителей в салоне с левой стороны отсутстствует прехранитель подогрева F16 и колодка под него.
Старый 23.10.2013, 18:37   #24
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN на форуме
По умолчанию Re: Подогрев Сидений не работает!!!
Привет всем!Ну и у меня не работает подогрев обоих сидений,проверил предохранитель F16 оказался рабочий(ток есть на обоих ножках),выключатели тоже рабочие.Под сидениями на зелёных фишках плюс есть.Правда забыл проверить есть ли масса.Под обоими сидениями,так же есть серые фишки,из каждой из них выходят два чёрных провода в тряпочной изоляции и они обрезаны!Что это?Куда дальше рыть?Выручайте,похолодало уже!
Старый 04.02.2015, 19:38   #25
Грузовик
Аватар для Грузовик
Онлайн: Грузовик вне форума
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Duk_NVRN, что в итоге? починил? у меня совсем недавно водительское сиденье перестало греть, а на пассажирском всё нрм... не думаю, что дело в предохранителе, но завтра посмотрю...
Старый 04.02.2015, 20:37   #26
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Грузовик,починил.Мне оф диллер при покупке авто ставил чехлы.Не знаю как,но на обоих сидениях были порезаны провода,идущие в спинку. Восстановил проводку и все заработало.У вас явно другой случай.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.02.2015, 23:56   #27
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
У меня кнопка всегда включена.
Поэтому могу вас заверить - подогрев сидений работает по французски- тоесть хер его угодаеш как,но в основном по температуре в салоне, сам отключается когда температура комфортная, сам включается когда холодно.
Мне ненравится единственное-пофигу сколько машина будет стоять на прогреве с вкл подогревом сидений-греть начинает когда сядеш. Наверно элемент нагревательный глубоко в седушке, когда садишся-продавливаеш толстый слой сидухи до нагревателя и начинаеш чювствовать эту грелку.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 05.02.2015, 14:59   #28
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Firerus Посмотреть сообщение
подтверждаю, всё так и есть, термовыключатель зашит в нагревательный элемент подушки сидения, ну правда он не глубоко а прям под обивкой, но приклеен к поролону сидушки а не к обивке и пока не прижмёшь не прогреешь, вот схемка:
Старый 05.02.2015, 15:30   #29
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
archibalddias, если, перед автозапуском, вкУпе с вкл. вентилятором печурки "нА2", оставлять кнопки подогрева вкл., для АКБ это не ахтунг?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 05.02.2015, 17:12   #30
archibalddias
Сильвер, знаеш, для АКБ как и для любого химического источника тока важны три вещи: 1) собственная температура
2) время воздействия ( заряда/разряда)
3) сила тока
и эти три вещи сильно зависят друг от друга - например кратковременно акб может выдавать/ потреблять очень большую силу тока без особых для себя последствий и т. д.
Зимой для АКБ поскольку он холодный и реакции протекают медленней чем летом на первое место выходит время воздействия, а ток собственно ограничен сопротивлением АКБ и напряжением контролируемым регулятором генератора. Ну тут дальше бла... бла... бла... и вывод - использование автозапуска при условии уверенного старта с первой попытки благотворно сказывается на ресурсе АКБ вне зависимости от включённых потребителей, а вот расход топлива и ресурс щёток и токосъёмников генератора напрямую зависят от подключенной нагрузки, при этом экологичность и сажеобразование тоже в определённых пределах зависят от нагрузки,- чем нагрузка выше (в пределах возможностей автоматической регулировки холостого хода) тем эти параметры ниже и прогрев быстрей
Старый 06.02.2015, 00:57   #31
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от archibalddias
archibalddias, На схеме элементы 1645 и 1647 имеют обозначение выключателя. Это датчик присутствия с токограничивающим резистором или термовыключатель с подогревом?
Что говорит мануал?
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:49 ----------
Склоняюсь больше к первому варианту, т.к. во втором вроде как с ошибкой получается нарисовали.
Одни пишут что не греет в полную силу, пока не сядешь (похоже на 1 вариант)
Другие утверждают отключается по прошествии времени (второй)
Старый 19.10.2018, 22:54   #32
Алекс 777
Аватар для Алекс 777
Онлайн: Алекс 777 вне форума
Был(а): 28 фев 2019 17:11
Автомобиль: Рено Дастер 4х2
подскажите, пожалуйста, какого цвета разъемы под сиденьями на подогрев? Серые? Можно их отключать, не отключая клеммы аккумулятора? Зимой у меня грело сидение водителя, а потом то грело, то нет. Сейчас не греет с лета. А пассажирское тоже капризничало. Сейчас греет. В разъемах могут окислиться клеммы?
Старый 19.10.2018, 23:47   #33
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Алекс 777 Посмотреть сообщение
Могут, но не 2 разом (если машину не топили). Отключать можно. Должны быть зеленые. Черные без отключения АКБ не трогайте.
Старый 20.10.2018, 18:10   #34
Алекс 777
Спасибо большое. Буду смотреть.
Старый 30.10.2018, 03:26   #35
Sudothomas
Аватар для Sudothomas
Онлайн: Sudothomas вне форума
Был(а): 06 фев 2023 06:37
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Подскажите, а почему чёрные нельзя отключать? Я прошлым летом менял обивку сидений и отключал все на живую, а прогорев сидений как ранее работал не адекватно так и сейчас: когда хочет греет через минут 15 (когда сам уже согрелся), когда вообще не дождёшься.
Старый 30.10.2018, 09:01   #36
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
из за появления ошибок по подушкам безопасности. почему у вас не загорелась пиктограмма ошибки- есть варианты разницы по электрике дл ф1 и ф2 и т.д и т.п.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
