ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
16.10.2018, 20:41
#1201
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Arbuzik
Mann W7037 - высота 102 мм
8200768927 - высота 63 мм
соответственно у Mann W7037 площадь фильтрации больше
Давление открытия перепускного клапана 2 бара. Для дизелька пойдёт. Для бензинки есть определенные риски. Но в гидравлике я не специалист.
17.10.2018, 00:39
#1202
Время онлайн: 2 мес. 27 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:27
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Так у дизеля как раз 2 бара, поэтому и выбрал в том числе эту модель..
20.10.2018, 09:33
#1203
Re: Масляный фильтр
Сегодня попробую сам поменять масло.
прикупил фильтра
20.10.2018, 14:23
#1204
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масляный фильтр
прикупил фильтра
А я наоборот, масляный оригинал беру, а воздушник - какой дешевле... Ну естественно, глазами его проверяю на предмет косяков, типа заводских дыр... после чьей-то фотки в профильной теме...
20.10.2018, 18:14
#1205
Re: Масляный фильтр
прикупил фильтра
Про воздушник не скажу, а масляный - ориджиналь. Не подделка  .
20.10.2018, 18:44
#1206
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Re: Масляный фильтр
прикупил фильтра
С такой бочкой, лампа теперь не 5сек будет гореть а всю минуту.
20.10.2018, 19:36
#1207
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Масляный фильтр
.... и масла нужно на пол литра больше.
20.10.2018, 19:57
#1208
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
научи как определил
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от SHURBO
а че не на литр то
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
сегодня не получилось поменять. когда поменяю засеку. думаю минуту врядли, ну максимум секунд 59
21.10.2018, 00:20
#1209
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Масляный фильтр
Тоже Mann заказал, если успеет прийти, на след выходных планирую поменять. В крайнем случае, фильтр перекинуть - 5 минут делов.
21.10.2018, 07:48
#1210
Re: Масляный фильтр
научи как определил  [COLOR="Silver"]
Скажу даже более. Фильтр изготовлен именно в Германии на заводе MANN.
А определить легко - фильтр у основания "гайкой" сделан с углами. Гляньте возле завальцовки.
21.10.2018, 13:43
#1211
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Re: Масляный фильтр
Не будет лампа гореть. Даже не мигнет. Потому, что датчик давления опрашивается только выше 2500 об/мин коленвала. Я у себя изменил это значение на 600. И только вчера менял масло, к стати поставил фильтр Fram, при запуске смотрел на лампу- не мигнула.
Может на дизелях датчик опрашивается при более низких оборотах?
21.10.2018, 14:27
#1212
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масляный фильтр
А про что тогда народ отмечает,что лампа горела дольше,после замены фильтра к примеру,тухнет сразу?
21.10.2018, 14:37
#1213
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 14 ч. 6 мин. 59 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Михалыч35
Это Виктор64, ведёт речь про рестайл, у них по умолчанию Р масла выставлено с 2.5тыс. об. а не 700об. как у дорейстала, т. е. я так понимаю что на рестайле на ХХ нечего моргать, и гореть не будет.
21.10.2018, 14:40
#1214
Re: Масляный фильтр
Не знаю, что народ отмечает, видимо остались тазоводческие стереотипы, но сейчас на "логанообразных" давление масла мониторится с 2500 об/мин. Почему такое значение завод устанавливает мне непонятно.
Включите зажигание и не заводите двигатель. Лампа погаснет после теста.
Изменить порог срабатывания можно через DDT4ALL. Но это уже другая тема.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от Sane
Я повторюсь, что и с 600 оборотов не моргает. По крайней мере у меня.
21.10.2018, 14:43
#1215
Re: Масляный фильтр
Sane, Ясно, спасибочки. Наизобретали бляха Рестайл,дорестайл,сиди тут фильтруй инфу.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Виктор64, На дорестайле будет гореть пока не заведешь,и не появится давление.
21.10.2018, 18:04
#1216
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Виктор64
На дизелях ламп после запуска двигателя горит 3-5сек.
21.10.2018, 18:20
#1217
Re: Масляный фильтр
А мне очень даже понятно. Народ, вводимый в заблуждение "помощником" переключения передач катит свои 1600 оборотов, удивляясь почему при разгоне двигатель икает и матюгает владельца на все лады. Тут накрывается эмблемой Рено маслонасос. Недостаток же давления то только при 2500 показывается  . Как минимум купит запчастей для капиталки, а может и машину новую приобретёт.
На дизельном Тигуане такая фишка давно есть. Раз 150 тыс меняешь копеечный вал привода маслонасоса и ездишь спокойно. Не поменял - шестигранный вал слизывается и прекращается подача масла. Недостаток давления показывает только при 2000 оборотах и выше при том что АКПП выше 1800 не любит. Проехал 600 метров без масла - снимаешь двигатель и сдаешь в цветмет.
22.10.2018, 11:15
#1218
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Re: Масляный фильтр
а него (бочки) что, даже обратного клапана нет?
Fram PH9599 разбирал, так у него даже подпружиненный, а не просто резинка.
24.10.2018, 13:02
#1219
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Надоело высматривать признаки подделки масляных фильтров от Рено. Буду переходить на MANN, а именно W 75/3. Их легче определить на предмет подделки.
Bizet, а это оригинал? Как определить?
24.10.2018, 14:01
#1220
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Lelik76Rus
Похож на ориджинал, по периметру завальцовки виднеются грани, на подделках там ровно !
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
