Все разделы прочитаны
Запах выхлопных газов в салоне
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 1 из 2
1
2
25.06.2015, 14:32
1
Anger
1 д. 17 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 26 фев 2016 19:18
Доброго времени суток!
Такая ситуация: с начала лета езжу с включенным кондиционером. Все было в норме. Но пару дней назад появился запах выхлопных газов в салоне автомобиля при работающем кондиуионере. Причем если перевожу в режим забора воздуха из салона-то все нормально, забор воздуха с улицы- воняет.
Причем проблема появляется не всегда. Иногда нормально езжу, не пахнет. Иногда сразу начинает, иногда минутчерез 10-15.
Кто нибудь сталкивался?
Anger
Отправить личное сообщение для Anger
Найти ещё сообщения от Anger
25.06.2015, 14:36
2
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Запах выхлопных газов в салоне
У меня тоже проблема. В основном в городе. Или когда за фурой по МКАДу тащишься
Запах после того как появился не пропадает, так? В таком случае стоит посмотреть крепление и соединения выхлопной трубы. Может в подкапотное травит.
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
25.06.2015, 16:16
3
Anger
CaptZ
Да, именно запах не пропадает. И причем появляется даже на стоящей машине, и фур поблизости нет)
Anger
25.06.2015, 16:35
4
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Anger
А Выхлопной трубой не прижимались в препятствию? В том смысле что чрез трубы за бампер не прячется?
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
25.06.2015, 16:37
5
CaptZ
Возможно травит система отвода отработанных газов. Может гайки разболтались, может "резинку" пропердело. По идее еще звук должен под капотом слышаться. Оно жеж в обход глушака попердывает.
CaptZ
25.06.2015, 17:32
6
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
CaptZ
Присоединяюсь к коллеге. Если бы сек глушак особенно в районе выпускного коллектора, повысилась бы шумность, а вот отвод картерных, как вариант...
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
06.12.2016, 10:56
7
unknowww
14 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 29 мая 2020 12:55
Автомобиль: Renault Duster 1,6 MT6 4x4 (2014 г.в)
Anger
Проблема решилась?
такая же ситуация
unknowww
Отправить личное сообщение для unknowww
Найти ещё сообщения от unknowww
22.02.2017, 13:32
8
Pentod
8 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
купил renault duster 1.5 dci 2013г.в пробег 28000км (подтверждённый)в автосалоне , его сдали по трейд ин , ситуация один в один как у автора , только сейчас зима и пахнет от печки , вот и думаю где копать , нафорумах пишут что проблема может быть в шайбе между форсункой и колодцем и 2й вариант , может пропускать гофра, но это не на дастровоских форумах , МЕГАН и КАШКАЙ
https://www.drive2.ru/l/10328514/
вчера ездил на ТО к официалам , задал им этот вопрос, сказали так и должно быть , типо у всех так пахнет))))
Pentod
Отправить личное сообщение для Pentod
Найти ещё сообщения от Pentod
07.03.2017, 08:45
9
Pentod
проблема ушла после замены незамерзайки))) в бочёк был залит просто яд какой то , я даже и не сообразил сразу что это она так может пахнуть .
Pentod
21.10.2018, 15:35
10
Valik0
2 нед. 3 д. 7 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 02 июл 2019 00:23
Автомобиль: Renault
Ну что, удалось кому-нибудь выяснить причину попадания выхлопных газов в салон?
Valik0
Отправить личное сообщение для Valik0
Найти ещё сообщения от Valik0
21.10.2018, 21:12
11
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
А вы не связывали запах газов с наличием перед вами или рядом с вами авто воняющего. Ведь бывает и запах курева засасывает из соседней машины
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
21.10.2018, 23:10
12
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Valik0
Бывает только если дверь открыта или багажник, а так не пахнет.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
29.10.2018, 14:10
13
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Снимаеш решётку под лобовым стеклом.... та что над бачком омывайки воздухозабором печки...
После чего снимаеш бачок омывайки (крепится одним болтом)....
Потом смотриш под бачком- есть "СЛИВНАЯ СИСЬКА"... а с другой стороны просто дупло...
Снимаеш сиську и переписываеш с неёё номерок....
После чего в какомнить экзистоемексе- заказываеш себе такую же...
По приходу ставиш- и радуешся отсутствию запахов изподкапота
Сиська под бачком
Вот с другой стороны надо поставить
Последний раз редактировалось тягачъ; 29.10.2018 в
14:33
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
30.10.2018, 02:14
14
andryy
2 д. 12 ч. 11 мин. 38 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 12:37
Автомобиль: дастер 1,6 4*4 механика
раскрою секрет - почему на заводе заклеивают отверстия вентиляции в багажном отсеке.
да потому что срез выхлопной трубы за бампер не выступает,и при благоприятном ветре выхлоп может засасывать в салон . и во избежание геморройных обращений от владельцев по поводу запахов выхлопа в салоне, их тупо заклеили -пленкой . на дачиях наверное это решение уже было опробовано. и по началу продаж в России уже так и поступали на заводе "москвич"
andryy
Отправить личное сообщение для andryy
Найти ещё сообщения от andryy
30.10.2018, 09:10
15
тягачъ
andryy
Интересно- какая такая сосалка- будет засасывать неблагоприятно выхлоп?....
На современных авто (дастер архаичен... но и там тоже есть)- сзади стоят ЖАБРЫ на вентиляционных отверстиях... и гравитация (не путать с гравицапой) держит их закрытыми....
Внятного ответа на вопрос- нафига нет.... Одно из предположений- направить отводимый воздух по более длинному пути... чтобы продувать силовые элементы...
тягачъ
30.10.2018, 12:08
16
andryy
что-то я там жабр не увидел. да и не дают они герметичности.
и пованивать выхлопом иногда в салоне стало после удаления пленки с вент. отверстий.
и ветер так-то может дуть и сзади , тем паче при стоящей на месте машине. и если вентилятор печи не включен тем более.
andryy
30.10.2018, 12:15
17
andimorgan
andryy
Ну поставить насадку за 300 руб. и проверить! Не?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
30.10.2018, 12:22
18
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:57
andryy
Фото
отсюда
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
30.10.2018, 23:05
19
andryy
bubba
Фото
отсюда
и где здесь герметичность ? что мешает выхлопу из-под бампера туда попасть?
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
andimorgan
насадками пусть балуются те,кому мешает возникший раз в пятилетку запах выхлопа. меня это вообще не парит
andryy
31.10.2018, 02:05
20
bubba
andryy
А ты по фотке герметичность определяешь? эта фотка для тех, кто никогда не видел жабр вентиляции... я их сам , кроме как на фотках, тоже никогда не видел, ибо бампер не снимал, надобности не было и нет... ты, если сомневаешься, лучше опровергни герметичность аргументированно, пруфы приведи... сними бампер свой и убедись... и нас просвети...
bubba
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах в салоне
Serg119
80
14.10.2024
20:06
Запах гари в сырую погоду
Sdiaff
22.09.2021
16:45
Странный запах грелого в салоне и под капотом
Upgrader
01.02.2021
23:27
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Запах кошачьей мочи в салоне
ZEREG
21.09.2016
10:43
