Старый 16.10.2018, 20:41   #1201
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:22
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Mann W7037 - высота 102 мм
8200768927 - высота 63 мм
соответственно у Mann W7037 площадь фильтрации больше
Давление открытия перепускного клапана 2 бара. Для дизелька пойдёт. Для бензинки есть определенные риски. Но в гидравлике я не специалист.
Старый 17.10.2018, 00:39   #1202
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Так у дизеля как раз 2 бара, поэтому и выбрал в том числе эту модель..
Старый 20.10.2018, 09:33   #1203
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сегодня попробую сам поменять масло.
прикупил фильтра
ID:	119352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2018, 14:23   #1204
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
прикупил фильтра
А я наоборот, масляный оригинал беру, а воздушник - какой дешевле... Ну естественно, глазами его проверяю на предмет косяков, типа заводских дыр... после чьей-то фотки в профильной теме...
Старый 20.10.2018, 18:14   #1205
прикупил фильтра
Про воздушник не скажу, а масляный - ориджиналь. Не подделка .
Старый 20.10.2018, 18:44   #1206
прикупил фильтра
С такой бочкой, лампа теперь не 5сек будет гореть а всю минуту.
Старый 20.10.2018, 19:36   #1207
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
.... и масла нужно на пол литра больше.
Старый 20.10.2018, 19:57   #1208
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
научи как определил
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от SHURBO Посмотреть сообщение
а че не на литр то
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
сегодня не получилось поменять. когда поменяю засеку. думаю минуту врядли, ну максимум секунд 59
Старый 21.10.2018, 00:20   #1209
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Тоже Mann заказал, если успеет прийти, на след выходных планирую поменять. В крайнем случае, фильтр перекинуть - 5 минут делов.
Старый 21.10.2018, 07:48   #1210
научи как определил[COLOR="Silver"]
Скажу даже более. Фильтр изготовлен именно в Германии на заводе MANN.
А определить легко - фильтр у основания "гайкой" сделан с углами. Гляньте возле завальцовки.
Старый 21.10.2018, 13:43   #1211
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Не будет лампа гореть. Даже не мигнет. Потому, что датчик давления опрашивается только выше 2500 об/мин коленвала. Я у себя изменил это значение на 600. И только вчера менял масло, к стати поставил фильтр Fram, при запуске смотрел на лампу- не мигнула.
Может на дизелях датчик опрашивается при более низких оборотах?
Старый 21.10.2018, 14:27   #1212
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
А про что тогда народ отмечает,что лампа горела дольше,после замены фильтра к примеру,тухнет сразу?
Старый 21.10.2018, 14:37   #1213
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Михалыч35
Это Виктор64, ведёт речь про рестайл, у них по умолчанию Р масла выставлено с 2.5тыс. об. а не 700об. как у дорейстала, т. е. я так понимаю что на рестайле на ХХ нечего моргать, и гореть не будет.
Старый 21.10.2018, 14:40   #1214
Виктор64
Аватар для Виктор64
Не знаю, что народ отмечает, видимо остались тазоводческие стереотипы, но сейчас на "логанообразных" давление масла мониторится с 2500 об/мин. Почему такое значение завод устанавливает мне непонятно.
Включите зажигание и не заводите двигатель. Лампа погаснет после теста.
Изменить порог срабатывания можно через DDT4ALL. Но это уже другая тема.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Я повторюсь, что и с 600 оборотов не моргает. По крайней мере у меня.
Старый 21.10.2018, 14:43   #1215
Михалыч35
Sane, Ясно, спасибочки. Наизобретали бляха Рестайл,дорестайл,сиди тут фильтруй инфу.
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Виктор64, На дорестайле будет гореть пока не заведешь,и не появится давление.
Старый 21.10.2018, 18:04   #1216
Сообщение от Виктор64
На дизелях ламп после запуска двигателя горит 3-5сек.
Старый 21.10.2018, 18:20   #1217
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
А мне очень даже понятно. Народ, вводимый в заблуждение "помощником" переключения передач катит свои 1600 оборотов, удивляясь почему при разгоне двигатель икает и матюгает владельца на все лады. Тут накрывается эмблемой Рено маслонасос. Недостаток же давления то только при 2500 показывается . Как минимум купит запчастей для капиталки, а может и машину новую приобретёт.
На дизельном Тигуане такая фишка давно есть. Раз 150 тыс меняешь копеечный вал привода маслонасоса и ездишь спокойно. Не поменял - шестигранный вал слизывается и прекращается подача масла. Недостаток давления показывает только при 2000 оборотах и выше при том что АКПП выше 1800 не любит. Проехал 600 метров без масла - снимаешь двигатель и сдаешь в цветмет.
Старый 22.10.2018, 11:15   #1218
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
а него (бочки) что, даже обратного клапана нет?
Fram PH9599 разбирал, так у него даже подпружиненный, а не просто резинка.
Старый 24.10.2018, 13:02   #1219
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Bizet
Надоело высматривать признаки подделки масляных фильтров от Рено. Буду переходить на MANN, а именно W 75/3. Их легче определить на предмет подделки.
Bizet, а это оригинал? Как определить?
ID:	119407 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119408 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119409 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119410 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2018, 14:01   #1220
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Похож на ориджинал, по периметру завальцовки виднеются грани, на подделках там ровно !
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
