Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 23.10.2018, 14:48   #3361
жаба74
Аватар для жаба74
Онлайн: жаба74 вне форума
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Снимал аккумулятор для зарядки,зарядил,поставил,опять мк не работает.Опять наверно придётся ехать к ОД.
Старый 23.10.2018, 15:12   #3362
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от жаба74 Посмотреть сообщение
Если у вас мультитроникс, то его нужно подсоединять при включенном зажигании. Вытаскиваем шлейф (либо колодку), включаем зажигание и вставляем обратно. Либо возможно сгорели дорожки на переходнике вставляемому в диагностический разъем к которому подключается шлейф (для дорестайла по крайней мере так).
Старый 23.10.2018, 15:19   #3363
жаба74
Аватар для жаба74
Пробовал так делать,не помогает.
Старый 23.10.2018, 15:29   #3364
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Агафон, Что за глупости с подключением. Никогда ничего подобного не делал,при любых манипуляциях с аккумом.
Старый 23.10.2018, 16:03   #3365
Агафон
Аватар для Агафон
Мультитроникс С900 - частенько (не всегда) когда нужен был доступ к разъему OBDII он ничего не показывал и не реагировал пока не вытащишь разъем и не воткнешь заново. Может особенность модели, я лишь предполагаю у меня стоял ещё мультитроникс С590 в воздуховоде, на нём такого действительно не было. А вот на счет сгоревших дорожек, один раз они сгорели и пришлось проводками пускать в обход, вскрыв разъем я ужаснулся качеству платы и тонким дорожкам, которые просто так не запаяешь.
Старый 23.10.2018, 16:08   #3366
жаба74
Аватар для жаба74
У меня CL-590.Ему -4 года.
Старый 23.10.2018, 16:14   #3367
Агафон
Аватар для Агафон
Ну так проверьте для начала питание к мультику.
Старый 23.10.2018, 16:22   #3368
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Агафон
Подтверждаю, с моим С900 точно так происходит.
Старый 23.10.2018, 16:22   #3369
Агафон
Аватар для Агафон
Старый 23.10.2018, 17:16   #3370
Михалыч35
У меня 590-й,а ваш значит с таким характером. Разъёмы ОБД разнятся на Рестайл и дорестайл,так что уточняйте.
Старый 23.10.2018, 18:27   #3371
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Если у вас мультитроникс, то его нужно подсоединять при включенном зажигании. Вытаскиваем шлейф (либо колодку), включаем зажигание и вставляем обратно....
Совет неправильный и вредный!!! Мультитроникс определяет когда ему включиться по перепаду напряжения в бортовой сети при включении стартера!!! Это называется виртуальный замок. Кстати, его чувствительность регулируется. Но у меня всегда стоит по умолчанию.
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
От безысходности попробуйте поставить чувствительность виртуального замка на максимум. Естественно, при условии, что на мульт, вообще, подается питание и он исправен.
Старый 23.10.2018, 18:37   #3372
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
У меня мультик управляется дополнительным питанием с замка. А чего то совет вредный ?! В авто постоянно бортовой компьютер раздает напряжения и отключает устройства. Радар-детектор и регистратор у меня постоянно сидят на одних контактах питания вместе с плафоном освещения и включаются-отключаются каждый день постоянно автоматически. И не один год работают нормально. И в прикуриватель все постоянно суют зарядки и прочее.
Старый 23.10.2018, 19:17   #3373
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Агафон
Я, вроде, уточнил, что совет вредный для случая виртуального замка. Случай физического замка я не комментировал.
Старый 24.10.2018, 07:33   #3374
жаба74
Аватар для жаба74
Cигнал на МК проходит,зарядку он показывает.Попробую выставить виртуальный замок на максималку.
Старый 24.10.2018, 08:44   #3375
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Рестайл
Тип файла: pdf 0073_A3.pdf (912.7 Кб, 365 просмотров)
Старый 24.10.2018, 08:52   #3376
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Агафон
..Радар-детектор и регистратор у меня постоянно сидят на одних контактах питания вместе с плафоном освещения и включаются-отключаются каждый день постоянно автоматически...
1) на освещении бардачка или салона "сидят"?
2) а при чем здесь мультитроникс? Его-то питание у вас куда подключено?
P.S. впрочем, по барабану куда подключен мульт, т.к. у тебя "физический замок", как следует из другого твоего поста
Последний раз редактировалось Критик; 24.10.2018 в 09:03.
Старый 24.10.2018, 08:54   #3377
жаба74
Аватар для жаба74
К ОБДразъёму.
Старый 27.10.2018, 22:54   #3378
gmpmih
Аватар для gmpmih
Онлайн: gmpmih вне форума
Был(а): 08 дек 2020 07:20
Автомобиль: duster
Ансель А202 на дизельном рестайле у кого нибудь стоит? Как работает? У меня через минут 5 - 10 появляются прочерки вместо всех значит показывает только напряжение. Если выключил включить кабель опять работает какое то время и снова прочерки (
Старый 28.10.2018, 11:26   #3379
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
У меня 2л рестайл. 2 года назад установил так и не трогал. Показывает температуру и напряжение.
Старый 31.10.2018, 20:40   #3380
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Ансель показывает температуру, скорость. пробег. обороты, напряжение - все кроме расхода- вместо расхода постоянные прочерки. Если питание снимаю полностью, после подключения -каждый раз самостоятельно определяет протокол без проблем . Приобретал из-за расхода и цены , т.к. штатный БК отсутствует в базе, поэтому проблема с показаниями расхода до сих пор не решена.
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж) Rendas ЭЛЕКТРИКА 497 23.12.2023 19:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
