Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 24.10.2018, 09:53   #5161
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Если диск с посадкой +1мм при установке без колец бьёт - это говорит скорее всего о кривой установке, менее вероятно говняное качество самого диска... третьего не дано... Диски на ступицах центрируются болтами... проставочные кольца - для шм, где х..ячат пистолетом, не думая об аккуратности установки... у меня на первой авте было нештатное хозяйское литьё, не помню, точнее, не знаю производителя, заглушки в них были кик, дык вот проставочные кольца под них от хозяина были утрачены в течение пары лет владения, сыпались от старости в руках, и без них все колёса при аккуратной установке никогда ни при каких скоростях не били, хотя отверстия в них были порядком подразбиты...
Я четыре раза крутил диски на 67.1 с проставочными кольцами на 4 разных шиномонтажках, и главное биение начиналось не сразу а где то через 50 км и ещё зависело от качества покрытия дороги, то есть, то нет . Диски были FORSAGE, потом плюнул и продал, новый хозяин из другого города взял на киа (у них как раз посадочное место такое), поверив на слово что диски ровные (так оно и было), а потом даже поблагодарил что всё отлично.
p.s. Может болты надо было другие ставить, подбирать, но у меня уже не было ни желания, ни доверия к экспериментам.
Старый 24.10.2018, 10:41   #5162
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Онлайн: Vалера Т вне форума
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Взял Магнетик , штамповки на зиму по 1600р за штуку . Такие же в салоне Рено 4500р за единицу. Офигел. Два раза переспросил , за один или комплект. "Они же настоящие Рено". )))
Старый 24.10.2018, 13:02   #5163
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
А на картинке в интернет магазине они как обычный Евродиск , но такие диски ставят на запаску с большими дырками...
это Magnetto
внешне похож на KFZ металл видимо разный отсюда и цена в два раза отличается
Старый 24.10.2018, 13:25   #5164
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Один в один как в у дилера Рено . Брал здесь https://krasnodar.shinservice.ru/dis.../16003/811297/
ID:	119412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119413   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2018, 13:40   #5165
Koks29
Аватар для Koks29
Онлайн: Koks29 вне форума
Был(а): 09 фев 2020 23:09
Автомобиль: Duster dci, priv+esp+air bag,2018
Тоже такие взял. На машину пока не ставил
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Болты буду пробовать с родных дисков
Старый 24.10.2018, 13:42   #5166
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Сообщение от Vалера Т Посмотреть сообщение
штамповки на зиму...
Пока диски новые и чистые, есть смысл стык обода с центральной частью залить мовилем, ржа оттуда обычно начинается.
Старый 24.10.2018, 13:50   #5167
илдар73
Аватар для илдар73
Я обработал бесцветным антигравием -после зимы посмотрю как эффект ....
Старый 24.10.2018, 13:59   #5168
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Сообщение от Koks29 Посмотреть сообщение
Я открутил с литья и измерил . Резьба 24 мм , т.е. болт подойдёт для штамповки.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Можно точнее на фото ? Где ? По отзывам эти диски пока не ржавели.
Старый 24.10.2018, 14:02   #5169
Круговая канавка рядом с отверстием под сосок, где две детали соединяются, из которых диск сварен.
Старый 24.10.2018, 14:37   #5170
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Прямо залить мовилем тут ? Снаружи ? https://prnt.sc/l9uwdg
Старый 24.10.2018, 14:41   #5171
Да, самой тонкой кисточкой в эту щель, в горизонтальном положении колеса, если есть возможность, то сейчас мовиль лучше немного разогреть для текучести.
Старый 24.10.2018, 15:12   #5172
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Спасибо ! Т.е. мовилем достаточно ? Другие , более современные средства -лишняя трата денег ? Просто хороший мовиль ?
Старый 24.10.2018, 15:20   #5173
Я делаю так много лет со своими машинами, хотя, наверное, есть и более современные средства
Старый 24.10.2018, 15:22   #5174
Vалера Т
Аватар для Vалера Т
Изучаю какой мовиль лучше взять. Их много .
Старый 24.10.2018, 15:26   #5175
Я еще советскими запасами живу, настояшим литовским мовилем(МОскваВИЛЬнюс)
Старый 24.10.2018, 15:39   #5176
Because
Аватар для Because
Онлайн: Because вне форума
Был(а): 29 мая 2019 05:31
Коллеги, правильно ли я понял, что для стиляг нужны болты с длиной резьбы 24 мм?
Старый 24.10.2018, 16:46   #5177
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Because Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5578
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...540#post321540
Старый 24.10.2018, 17:03   #5178
Because
Аватар для Because
Спасибо, но от того и вопрос, что я все это уже читал.
Старый 24.10.2018, 22:45   #5179
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
да и давно уже диски затягиваю динаметрическим ключом.
Старый 25.10.2018, 14:40   #5180
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Купил толь ка что такие же 1530 р , хотел сразу и болты но сказали нету , какие болты для этих дисков надо (длинной ) думаю от литья не подойдут
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
