30.10.2017, 10:28
#141
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Задняя подвеска
Есть.
Фото в студию, пжста
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Ах, это?
Желтой краской заляпан. И шайба на нем эксцентриковая не просто так стоит...
Это регулировка схождения, если что
30.10.2017, 10:35
#142
Re: Задняя подвеска
Само-собой. Только этими же болтами умудряются и развал подкорректировать, большие-то углы на штатной подвеске не нужны.
30.10.2017, 10:35
#143
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Задняя подвеска
Пружины конечно не совсем просели, но тем не менее говорят что именно пружины. У товарища на хонде аккорд так же было
30.10.2017, 10:49
#144
Re: Задняя подвеска
Само-собой...
Тогда не надо их называть развальными болтами, а то, что все углы в подвеске взаимосвязаны, это понятно
30.10.2017, 13:13
#145
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Задняя подвеска
Сообщение от mihalich26
А какой пробег, скорее всего не пружины, а газовый подпор в амортизаторах "закончился". Задние этим страдают.
09.04.2018, 23:36
#146
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Re: Задняя подвеска
BoxaS
Оказывается все таки разница есть есть. Внутренние 4 шт имеют типа ребра.
А смогли в итоге разобраться, какие куда идут ? С ребрами и без ?
10.04.2018, 07:39
#147
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Задняя подвеска
Stalevar63 ,
Ну конечно, я написал "внутренние" это с ребрами их 4шт идут в рычаги возле редуктора. А "наружные" это те что идут к колесу.
10.04.2018, 07:43
#148
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:07
Re: Задняя подвеска
BoxaS , интересно, а для чего нужно эти рёбра и почему их нет у наружных сайлентблоков?
29.10.2018, 10:30
#149
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Re: Задняя подвеска
Привет всем. В выходные ездил по грунтовке, местами дорога прилично выбита. Когда залетаешь на эти выбоины на скорости 40-60 км/час, в кузов с правой стороны проходят очень жесткие удары. Очень неприятные, сначала подумал дверь на шарнирах болтается, проверил - нет. Вероятно что то в задней подвеске, осмотрел - ничего не видать. Передок тоже, визуально в порядке. У кого то было такое?
29.10.2018, 10:37
#150
Re: Задняя подвеска
bygor
А домкрат закреплен?
29.10.2018, 10:46
#151
Re: Задняя подвеска
снят домкрат, в багажнике лежит. Да и от него только бряканье идет, а тут удары приличные, даже жена пугается.
Я уже прикидываю, сколько на замену сайлент блоков выложить придется. ПРобег 52800
29.10.2018, 12:48
#152
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Задняя подвеска
bygor , Сайлентблоки меняются очень легко, нужны лишь тиски и головки побольше, одному на полдня, может, чуть побольше работы. Тормоза только прокачивать напарник будет нужен, и все.
01.11.2018, 12:39
#153
Re: Задняя подвеска
БерСер
А тормоза то причем?
А может и не сайлентблоки? Весной подвеску проверял у официалов, все норм было.
01.11.2018, 14:09
#154
Re: Задняя подвеска
bygor
Ваши слова? Я про них и писАл.
Выпрессовать и обратно вставить сайлентблоки из кулака без снятия очень сложно. А чтобы его снять, нужно отсоединить тормозные магистрали с цилиндров. И, соответственно, прокачивать потом.
01.11.2018, 14:13
#155
Re: Задняя подвеска
БерСер
Спасибо, понятно.
01.11.2018, 14:25
#156
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Re: Задняя подвеска
Сообщение от БерСер
Ничего сложного. Выпрессовывал обычным съемником жигулевским для сайлентов. Все три сайлента вышли легко. И потом прессовал обычным длинным болтом. Шайбы только подобрал и все. Кулак снимать не надо. Если бы сайлент был в металлической обойме тогда было бы сложнее. А у нас они резиновые с металлической втулкой.
А снимать кулак это привод надо вытаскивать. Лишняя работа.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Кстати никогда раньше с подвеской Дастера был не знаком. Пришлось самому доходить до всего.
Менял летом даже не заезжая в гараж просто на домкрате.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
VIDEO
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Для запресовки как раз как в видео, использовал подручные средства. Болт, шайбы и т.д
01.11.2018, 15:04
#157
Re: Задняя подвеска
Нафик там кулак снимать не нужно. Себе для съемника подобрал обрезки труб нужного диаметра (у нас на авторынке продают, какой угодно съемник собирают), рычаг только от подрамника открутил, шаровую не трогал и спокойно все меняется. С ямы - лучше, без неё тоже ничего. Можно и шаровую снять, если ступичную гайку открутить не лень и привод выдернуть.
01.11.2018, 15:47
#158
Re: Задняя подвеска
Вообще-то ещё проще,если уже менялась шаровая. Откручиваем крепление шаровой(три болтика) и крепление рычага и вынимаем его вниз.
01.11.2018, 15:58
#159
Re: Задняя подвеска
Сообщение от J.ZH
Вообще речь про заднюю подвеску. Но там тоже кулак не надо снимать
01.11.2018, 19:38
#160
Re: Задняя подвеска
Сообщение от Илья468
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20180908_193017.jpg Просмотров: 18 Размер: 951.2 Кб ID: 119542
Это же не задняя
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34 .
