Старый 30.10.2017, 10:28   #141
Был(а): 05 мая 2025 22:31
По умолчанию Re: Задняя подвеска
Есть.
Фото в студию, пжста
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:27 ----------
Ах, это?
Желтой краской заляпан. И шайба на нем эксцентриковая не просто так стоит...
Это регулировка схождения, если что
Старый 30.10.2017, 10:35   #142
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Само-собой. Только этими же болтами умудряются и развал подкорректировать, большие-то углы на штатной подвеске не нужны.
Старый 30.10.2017, 10:35   #143
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Пружины конечно не совсем просели, но тем не менее говорят что именно пружины. У товарища на хонде аккорд так же было
Старый 30.10.2017, 10:49   #144
Само-собой...
Тогда не надо их называть развальными болтами, а то, что все углы в подвеске взаимосвязаны, это понятно
Старый 30.10.2017, 13:13   #145
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от mihalich26
А какой пробег, скорее всего не пружины, а газовый подпор в амортизаторах "закончился". Задние этим страдают.
Старый 09.04.2018, 23:36   #146
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Оказывается все таки разница есть есть. Внутренние 4 шт имеют типа ребра.
А смогли в итоге разобраться, какие куда идут ? С ребрами и без ?
Старый 10.04.2018, 07:39   #147
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Stalevar63,
Ну конечно, я написал "внутренние" это с ребрами их 4шт идут в рычаги возле редуктора. А "наружные" это те что идут к колесу.
Старый 10.04.2018, 07:43   #148
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
BoxaS, интересно, а для чего нужно эти рёбра и почему их нет у наружных сайлентблоков?
Старый 29.10.2018, 10:30   #149
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Привет всем. В выходные ездил по грунтовке, местами дорога прилично выбита. Когда залетаешь на эти выбоины на скорости 40-60 км/час, в кузов с правой стороны проходят очень жесткие удары. Очень неприятные, сначала подумал дверь на шарнирах болтается, проверил - нет. Вероятно что то в задней подвеске, осмотрел - ничего не видать. Передок тоже, визуально в порядке. У кого то было такое?
Старый 29.10.2018, 10:37   #150
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
А домкрат закреплен?
Старый 29.10.2018, 10:46   #151
bygor
Аватар для bygor
снят домкрат, в багажнике лежит. Да и от него только бряканье идет, а тут удары приличные, даже жена пугается.
Я уже прикидываю, сколько на замену сайлент блоков выложить придется. ПРобег 52800
Старый 29.10.2018, 12:48   #152
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
bygor, Сайлентблоки меняются очень легко, нужны лишь тиски и головки побольше, одному на полдня, может, чуть побольше работы. Тормоза только прокачивать напарник будет нужен, и все.
Я на drive2.ru
Старый 01.11.2018, 12:39   #153
bygor
Аватар для bygor
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
А тормоза то причем? А может и не сайлентблоки? Весной подвеску проверял у официалов, все норм было.
Старый 01.11.2018, 14:09   #154
БерСер
Аватар для БерСер
Ваши слова? Я про них и писАл.
Выпрессовать и обратно вставить сайлентблоки из кулака без снятия очень сложно. А чтобы его снять, нужно отсоединить тормозные магистрали с цилиндров. И, соответственно, прокачивать потом.
Я на drive2.ru
Старый 01.11.2018, 14:13   #155
bygor
Аватар для bygor
Спасибо, понятно.
Старый 01.11.2018, 14:25   #156
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от БерСер
Ничего сложного. Выпрессовывал обычным съемником жигулевским для сайлентов. Все три сайлента вышли легко. И потом прессовал обычным длинным болтом. Шайбы только подобрал и все. Кулак снимать не надо. Если бы сайлент был в металлической обойме тогда было бы сложнее. А у нас они резиновые с металлической втулкой.
А снимать кулак это привод надо вытаскивать. Лишняя работа.
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Кстати никогда раньше с подвеской Дастера был не знаком. Пришлось самому доходить до всего.
Менял летом даже не заезжая в гараж просто на домкрате.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:18 ----------
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Для запресовки как раз как в видео, использовал подручные средства. Болт, шайбы и т.д
Старый 01.11.2018, 15:04   #157
Нафик там кулак снимать не нужно. Себе для съемника подобрал обрезки труб нужного диаметра (у нас на авторынке продают, какой угодно съемник собирают), рычаг только от подрамника открутил, шаровую не трогал и спокойно все меняется. С ямы - лучше, без неё тоже ничего. Можно и шаровую снять, если ступичную гайку открутить не лень и привод выдернуть.
Старый 01.11.2018, 15:47   #158
J.ZH
Аватар для J.ZH
Вообще-то ещё проще,если уже менялась шаровая. Откручиваем крепление шаровой(три болтика) и крепление рычага и вынимаем его вниз.
Старый 01.11.2018, 15:58   #159
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от J.ZH
Вообще речь про заднюю подвеску. Но там тоже кулак не надо снимать
Старый 01.11.2018, 19:38   #160
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Илья468
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20180908_193017.jpg Просмотров: 18 Размер: 951.2 Кб ID: 119542
Это же не задняя
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
