Старый 26.10.2018, 22:36   #1841
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
kardanremont, резюме этого видео? такая ситуация (прыги стрелки в тех диапазонах) плохая или норм? и какая там цена деления? т.е. чему соответсвует 45-60 градусов прыга стрелки переводя в миллиметры несоостности?
Старый 26.10.2018, 22:41   #1842
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Жду Художника...
Старый 26.10.2018, 22:44   #1843
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
На картинках в тырнете почему-то чуть не в середине трубы меряют...
https://yandex.ru/images/search?pos=...r=4&rpt=simage
Старый 26.10.2018, 23:01   #1844
kardanremont
Полный оборот стрелки-это 1мм.Там биение 0,15 мм.Это хорошо.Причем,что труба больше в диаметре, чем у дастера.Это кардан мерседес спринтер.
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 22:44 ----------
Ладно,я спать.Совет Художнику: На ночь косяк поменьше забивать и с грибами аккуратнее.Не забудьте запатентовать канавочник.Свой испорченный карданный вал разукрасьте красиво и повесьте на стену в зале.
Старый 27.10.2018, 11:18   #1845
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от kardanremont
С радостью вам бы отослал кардан после карданбаланса на бесплатную балансировку до таких параметров.
Старый 27.10.2018, 12:03   #1846
kardanremont
Специально для Художника еще загрузил пару роликов https://my.mail.ru/mail/kardanremont/video/_myvideo А то скажет еще,что получилось с перепугу.Вот такими кучками бывает ремонтируем,алло,Уфа!!!
Старый 27.10.2018, 13:11   #1847
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Извиниться потом не забудьте
не понял, за что я должен перед вами извиняться?
биение 0,15 мм
то, что я увидел - действительно, 0,15-0,18 мм и что из этого?
Не видно из видео, как закреплен справа конец кардана - это раз, и речь шла о замерах (с вашей стороны о "советах" шла речь) на уже установленном на машину кардане, где есть подвесной со своим люфтом - это два, - именно такое можете показать? дастеровский?
Старый 27.10.2018, 13:29   #1848
kardanremont
Ну хотя бы за то,что ворвались в обсуждение измерения биения карданного вала после ремонта в принципе и свели все на мою работу.О ней не было и речи,так же как и не было речи о чьей либо конкретной работе.Я такие вещи не обсуждаю принципиально.У каждого своя голова,пусть она и думает.Мы беседуем,в основном с Варчуном,тут влетает Сальвадор Дали на велике и размахивая шашкой,требует ПРЕДЪЯВИТЬ,как будто он Смотрящий за карданами Всея Руси!!!Ты чего Мурат???!!!Я не делал такого видео.У меня все ровно.Зачем мне на машине,если есть стенд?
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:24 ----------
Откуда цифра 0,05???Покажи!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
А вообще,Земля круглая,снег белый,вода мокрая,это для тех,кто в танке!
Старый 27.10.2018, 13:33   #1849
Hudozhnik
Откуда цифра 0,05
Игорь, не кипятись, здесь форум, и каждый может высказывать свои суждения. Если ты посмотришь мои предыдущие сообщения, то всегда у меня есть оговорка, если я в чем не уверен или точно не помню.
Нет видео - и не надо. Только я все равно думаю, что на машине достичь замера биения меньше 0,3 мм - ну это просто большая удача, разнонаправленное сложение погрешностей.
З.Ы. И вообще не ставлю вопрос о вашей компетенции. Просто обсуждаю и рассуждаю.
Старый 27.10.2018, 13:58   #1850
kardanremont
Да я и не кипячусь,все нормально.Если ты злишься-ты неправ.Просто не думал,что возникнет такой вопрос,вот и не снимал.Было пару проблем с субару и одна с праворукой маздой за всю историю,да и то из за того,что плясали размеры вилок с завода.Кстати на дастере размеры четкие,почти как на мерседес спринтер и фольксваген крафтер.От этого зависит точность проточки канавок под стопорные кольца.На "Коленке" такой точности достичь не получится.Чтобы выразить именно свое мнение,есть такое понятие ИМХО.Обычно им подписывают свои посты,если нет уверенности в абсолютой правоте.
Старый 27.10.2018, 17:57   #1851
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
kardanremont,
Старый 28.10.2018, 16:49   #1852
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Покатался с ремонтированным карданом пару дней, разгонялся до 140, вибрации вроде нет, ну или я её не чувствую. Но машинка стала шумней и когда пускаешь накатом, то на скорости 80-90, начинается гул.
Старый 28.10.2018, 18:42   #1853
Hudozhnik
может, подшипник подвесной? не менял?
Старый 28.10.2018, 20:09   #1854
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сегодня поменял шины на зимние и снял кардан, чтобы по гарантии перебалансировали. В итоге что я увидел!?. Заменённая в августе передняя крестовина, начала закусывать. Хотя задняя сделанная у них же в прошлом году пока ещё держится. Вот вам и карданбаланс со своими криворукими мастерами! Главное интересно, как они будут свою же сварку теперь стачивать и вынимать шайбочки.... Боюсь там от вилки ничего не останется.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от чук
Гул это и есть вибрация, только не сильная. И она может быть как на первой половине кардана, так и на второй.
Старый 28.10.2018, 22:54   #1855
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Бак может мозг наделать а поставить кардан из сызрани я так и сделал а там посмотрим как он на севере себя покажет.
Старый 28.10.2018, 23:03   #1856
чук
Аватар для чук
Hudozhnik, нет, подвесной не менял. Сказали, что нормальный. Да и до снятия кардана гула не было.
Старый 01.11.2018, 18:28   #1857
kardanremont
Ну что там у Вас,Леонид Ильич???
Старый 01.11.2018, 19:22   #1858
J.ZH
Аватар для J.ZH
Да ничего особенного. Сегодня отвез к ним по гарантии, приняли без слов. Заменили переднюю крестовину. Перебалансировали, отрезали немного от их же грузика на короткой части и ближе к переду доварили ещё один. И на заднюю часть добавили грузик. Пока не ставил. Но на глаз, опять сместили переднюю, как и заднюю крестовину, на 0,4-0,5мм.
Так что свою же сварку они спокойно снимают. Правда в этот раз соплей навешали в одном месте. Гарантия осталась по старой бумажке, т.е до января. Придется покупать в будущем или Сызрань или Тольятти кардан. В Москве все криворукие специалисты, потому что одни наймиты кругом, работающие за гроши. А специалисты, если есть, то слишком мнят из себя и при этом на невыгодные работы смотрят спустя рукава. Итого что они, что наймиты, разницы никакой. Многое приходится переделывать после них.
Старый 01.11.2018, 19:48   #1859
dedok
Аватар для dedok
Онлайн: dedok вне форума
Был(а): 04 июл 2019 06:59
Алексей764, привет,земляк. хочу спросить про блокку. в кз в ватцапе состоишь?
Старый 01.11.2018, 20:15   #1860
Hudozhnik
dedok, внимательнее смотри, в каких темах пишешь. Вообще это оффтоп. Здесь Лексей может тебя и не услышать. Тебе сюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7248
Или в чате напиши на главной странице форума (слева вверху квадратик для сообщений).
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
