Старый 26.06.2018, 14:26   #321
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Распечатка со стенда 3D от ОД, 2.05. 2018г.-кликабельно. Позаимствовал у знакомого..
приехал с этой распечаткой в один гаражный сервис по развалу, где стоит старый 3D станок с устаревшей программой. В программе даже Дастера нет. Мастер отказался делать схождение задних колес "в плюс". Сказал, что на Дастер заднее схождение должно быть в минусе и он это помнит наизусть, а эта бумага ему ни о чем не говорит.
Настривать ничего не стали в итоге.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.07.2018 в 14:32.
Старый 26.06.2018, 14:48   #322
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Мне развальщик тоже отказался переделывать свой минус, говорит езжай к ОД.
Разговаривал в другом месте, где тоже стоит старый световой стенд. Показывал развальщику эту распечатку, говорит за ваши деньги - любой каприз.
Старый 07.07.2018, 21:03   #323
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) поменял сегодня стойки опоры нижние рычаги, рулевое не трогал. Как я понял развал не регулируется а схождения я не трогал. После сборки поехал с семьей на озеро. Руль чуть стал криво, машина едет ровно. Еще мене показалось что зашумела резина. Может быть такое?
Старый 12.07.2018, 14:32   #324
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.07.2018 в 07:17.
Старый 30.07.2018, 11:41   #325
У всех ли на Дастере схождение передних колес сделано в минус, т.е. отрицательное? Если смотреть на машину спереди, то заметно, что передние колеса стоят в разные стороны.
Старый 28.10.2018, 16:32   #326
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Значение плеча обкатки известно? Вроде как Макферсонах по смыслу должно быть 0, но как обстоит дело на самом деле?
Старый 28.10.2018, 21:09   #327
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
Онлайн: Mak$$$ вне форума
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Почему у развала сзади такая большая разница между правой и левой стороной? А он регулируется?
Старый 28.10.2018, 21:29   #328
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Mak$$$ Посмотреть сообщение
Нет, развал не регулируется, он задан конструктивно, но немного можно поиграть, ослабив болты крепления стоек, и выбрав зазор между болтами и отверстиями под них.
Старый 28.10.2018, 23:26   #329
Mak$$$
Аватар для Mak$$$
мы точно говорим про заднюю часть, 21 минута?
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Вобще ни как не выравнить?
Старый 29.10.2018, 07:36   #330
Да, у нас регулируется только схождение, впереди-рулевыми тягами, сзади-эксцентриковым креплением оси задней нижней тяги, другое дело, что изменение заднего схождения косвенно влияет и на развал.
Старый 02.11.2018, 17:50   #331
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Подскажите, плз, при замене амортизаторов развал-схождение не требуется регулировать? Завтра меняю оба по правой стороне.
Старый 02.11.2018, 17:54   #332
Желательно.
Старый 02.11.2018, 18:27   #333
Обязательно!
Старый 04.11.2018, 09:21   #334
DVK
Аватар для DVK
Онлайн: DVK вне форума
Был(а): 14 мар 2020 06:15
Автомобиль: Kia Soul 2010, АЗЛК Duster 2015 2.0 4x4 6МКПП
После замены рейки у рукожопов (по гарантии) заметил сильный износ по внутренним углам передних колёс. Гарантия уже закончилась, поехал проверить УУК. Там обнаружили убитую правую шаровую. Купил рычаг (оригинал), заменил, теперь большая разница в кастере: слева 4 56', справа 4 16'. И визуально развальщик показал, что справа между колесом и задней частью крыла 4 пальца лезет, а слева 4 пальца и еще 2-3 см места.
Рычаги между собой перед заменой точно не сравнивал. Но сфоткал. Что дальше делать? Попробовать по фото "промерить" геометрию рычагов? Или ехать на яму, пробовать прикладывать старый рычаг к установленному новому? Есть идеи от людей с опытом?
Старый 04.11.2018, 09:40   #335
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Сообщение от DVK
Может рычаг перепутан правый с левым? Они изогнуты же в одну сторону. А вот поставить так можно или нет я незнаю. Но по креплениям точно совпадет. Я думаю если постараться то можно и палец шаровой воткнуть, подвинув немного стойку))) Просто такой разницы не от чего быть неможет. Еще конечно от удара может погнуться.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Фото выкладывайте. По ним и посмотрим. Может вы купили не тот рычаг.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Просто я на своем Дастере менял рычаги в сборе уже 3 раза и один раз сайлентблоки отдельно. И никаких проблем. Там явно что-то перепутано или погнуто.
Старый 04.11.2018, 10:14   #336
DVK
Аватар для DVK
ну, перепутать левый с правым - это надо быть уж совсем особо одарённым. Погнутостей быть не должно - серьёзных ударов, ДТП не было. Может быть геометрия самого рычага... Вот фото старого и нового.
А как можно палец криво воткнуть? Куда? Он же конусный!
Увы, не владею никаким графическим софтом, в котором был бы инструмент "линейка", чтобы померить расстояния от сайлентов до, допустим, центральной заклёпки. Буду разгребать хлам в гараже (его МНОГО!) чтобы заехать на яму и померить рулеткой.
ID:	119579   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DVK; 04.11.2018 в 10:28.
Старый 04.11.2018, 11:54   #337
Илья468
Аватар для Илья468
Сообщение от DVK
Я не то имел ввиду. Я говорил про то, что если предположить что рычаги перепутаны. То отверстие в кулаке будет смещено, а точнее вся стойка. Но если приложить усилие то стойку можно сдвинуть. А так по другому куда-то вставить шаровую конечно нельзя.
---------- Добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Вы меняли оба рычага?
---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
А подрамник не могли сместить в сервисе? Хотя вроде он тоже там на штатных местах прикручивается.
Старый 04.11.2018, 15:55   #338
DVK
Аватар для DVK
Боюсь, если перепутать левый с правым, то колесо упрётся в ноги пассажира.
Нет, один правый. Подрамник, как сказали развальщики, в дастере не шевелится. И по их же словам чаще всего проблема в рычагах. Пока до ямы не добрался чтобы померить и в рабочую шмотку не одевался, чтобы заползти под машину и померить.
Старый 04.11.2018, 20:24   #339
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от DVK
Открою вам и другим тоже небольшой секрет. При замене рычагов, с завода в посадочном месте спереди, т.е. где передний сайлентблок рычага, отверстие сделано овальным слева и справа. Поэтому болт, а значит сам рычаг можно двигать к себе и от себя, при этом колесо будет двигаться вперед или назад. Насколько сместите, настолько нужно будет править схождение. Но по моему опыту разница в касторе до 1см, не приводит к уводу в сторону, если он изменен именно геометрией рычагов. Если смещен подрамник хотя бы на 3-5мм, то автомобиль будет утаскивать в сторону.
Старый 07.11.2018, 20:49   #340
Вот спецификации по сход-развалу на Дастер из программы Dialogys 4.74
Версия программы от 24.05.2018
На каждое заднее колесо полноприводного Дастера нельзя лепить схождение меньше чем +0°05' (плюс пять минут) и больше чем +0°13' (плюс тринадцать минут) , но "гаражные" развальщики всё равно норовят сделать в минус и приходится спорить, показывая им всякие скриншоты и бумажки. В этой теме писали о том, что при настройке заднего схождения в плюс машина начинает рыскать на больших скоростях... у меня всегда на больших скоростях она рыскала даже при отрицательном схождении, так что разницы в управляемости никакой.
Схождение каждого переднего колёса не меньше -0°05' и не больше 0°00'
По развалу задние колёса должны быть в диапазоне от -1°40' до -0°80'.
Развал передних колёс от -0°60' до 0°00'.
Если у вас Дастер 2х4 либо на акпп, то там другие настройки, смотрите вложения.
PS: а у Renault Kaptur 4х4 мкпп6 перед сход-развал точно как на Дастере, задний развал тоже как на Дастере, а вот схождение заднее другое, от +0°03' до +0°15' на колесо!
Тип файла: pdf Передняя ось.pdf (594.4 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: pdf Задняя ось.pdf (569.7 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.11.2018 в 21:51.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
