Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 05.11.2018, 21:16   #621
Был(а): 06 мая 2025 22:10
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Pass Посмотреть сообщение
Strusto, может и не запустится при этом на клеммах аккум 11,7в приходится
подзаряжать
Маловато будет . Нет возможности другой аккумуляторз временно поставить?
Ну и, действительно, ток утечки проверить.
Старый 05.11.2018, 21:17   #622
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А аккуму то сколько лет?
Старый 05.11.2018, 21:20   #623
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Если судить по профилю: АКПП и монопривод, то самое позднее наверно осень 2014г.
Старый 05.11.2018, 21:39   #624
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:30
Автомобиль: 2.0 4x4
del
Старый 30.11.2018, 13:05   #625
Artjom926
Аватар для Artjom926
Онлайн: Artjom926 вне форума
Был(а): 16 июн 2023 08:57
Автомобиль: Kia Rio
Всем привет. Подскажите какой генератор стоит на Renault duster dCi 109 л.с. 2018 г.в. и какое напряжение он выдаёт ? За ранее спасибо.
Старый 06.12.2018, 08:45   #626
Radiologist
Аватар для Radiologist
Онлайн: Radiologist вне форума
Был(а): 06 дек 2018 10:43
Доброе утро! Не могли бы вы мне дать пару советов?
Сначала история.
Это моя первая машина. Дастер 2.0, АКПП, передний. Взял у женщины (с дуру). Машина 2012г. Компрессор кондиционера заклинивший (планировал поменять к весне).
4 ноября рано утром еду на работу. Вдруг загорелись лампочки ABS и подушка безопасности, машинку подергивает. Я свернул к обочине. Заглушил. После чего машина больше не завелась. Полностью разрядился аккумулятор. Подъехал друг, "прикурили". После работы заехал на авторынок, купил новый аккумулятор.
Через неделю история повторилась! Что навело на мысль о неисправности генератора. Добрался до "генераторщиков". Они сняли компрессор и генератор. Заменили в генераторе три элемента, включая реле. Компрессор обратно ставить не стали, поскольку он уже не подлежал ремонту, а просто тупо поставили более короткий ремень.
Заряд аккумулятора держался больше 13.
Сразу после них я поехал на заправку. И сразу после заправки загорелся чек двигателя, а через несколько дней ОПЯТЬ полностью разрядился аккумулятор. Уфффф. Зарядил его дома.
При компьютерной диагностике показывает недостаточный заряд генератора. Плюс, механик сказал, что из-за дефектного ремня тупо прокручивает ролик генератора.
Короче, я поставил новый компрессор, поменял оба ремня (включая ГРМ).
Теперь заряд хороший, при включенном движке, печке, радио, фарах - 14,0 - 14,2.
НО чек двигателя, который указывает на ошибку генератора продолжает вылезать!!! Те, кто чинил генератор утверждают, что это не их зихер!! Я уже не знаю что делать.
Не могли бы вы мне что нибудь посоветовать?
Спасибо!
Старый 06.12.2018, 08:49   #627
Сообщение от Radiologist Посмотреть сообщение
Сначала история.
Спасибо!
Реле регулятор поставили не родной, а аналог - отсюда и проблема с чеком.
Старый 06.12.2018, 08:54   #628
Radiologist
Вчера был у них. Клянутся и божатся, что реле оригинальное, фирменное.
Старый 06.12.2018, 09:11   #629
Михалыч35
А у нас разве не загорается символ аккума,при при неисправности генератора,в данном случае раз села батарея,то нешол подзаряд.
Старый 06.12.2018, 09:18   #630
Radiologist
У меня при снижении заряда аккумулятора загорались только ABS и подушка. Потом глушишь двигатель и всё, при повороте ключа только цык-цык, а мультиметр показывает очень низкий заряд аккумулятора
Старый 06.12.2018, 20:01   #631
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Осталось свечи поменять.
Старый 07.12.2018, 03:47   #632
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
По идее нужно смотреть есть ли сигнал от генератора на разъеме ЭСУД (средний черный разъем, контакт G1). Можно просто прозвонить его с контактом 2 на генераторе. Если соединение есть, то чудес не бывает - ЭСУД не понимает генератор, РР не тот. Непонятно почему не горела лампа отказа зарядки, возможно причина одна и та же - не контакт где-нибудь в разъеме или шлейфе возле генератора.
Старый 10.12.2018, 11:32   #633
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
А кто нибудь знает артикул регулятора генератора на Гену которая на 120А?
Старый 10.12.2018, 12:18   #634
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
В шапке темы есть для 2,0л VALEO 593935, пробивается как для F4R в том числе.
https://baza.drom.ru/sell_spare_part...945663196.html
https://www.autodoc.ru/price/21/5939...ufacturerId=21
Или VALEO 593546 - Регулятор генератора
https://www.autodoc.ru/price/21/5935...=1544433871030
Старый 10.12.2018, 12:31   #635
Онлайн: Sane на форуме
Надо смотреть по маркировке....типа- SG9B033.
Последний раз редактировалось Sane; 10.12.2018 в 13:07.
Старый 10.12.2018, 13:02   #636
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
Хотя по запросу в автодоке пишут что не применим к моему
Старый 10.12.2018, 13:52   #637
хочешь точно см. выше-нужна маркировка стокового генератора.
Старый 10.12.2018, 19:42   #638
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
спасибо всем кто помог.Проблему решил заменой регулятора.Взял аналог какой то за 1250,пробег на данный момент 112000,машина 2012 г
Старый 10.12.2018, 20:03   #639
Такой UTM-RV1549A?
Старый 10.12.2018, 20:07   #640
SilverstarLine
Автомобиль: DUSTER
неа другой,тоже на utm начинаеться но другой номер
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
