Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
04.11.2018, 22:43
#2001
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
сегодня общался с товарищем у них в министерстве 7 сандеро степвей служебных с таким мотором. все они берут масло. и крышки грм у половины текут.
04.11.2018, 23:40
#2002
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:41
сделал промежуточную замену масла на пробеге 6500 км,уровень ушел до min,хотя при покупке авто,проверял-заправлено было по max. Залил Эльф 10-40,сейчас пробег 10500,уровень держится на 2 мм ниже середины(при замене был посредине,),расход масла похоже немного снизился. Наблюдаю. Может 5-30 жидковато для этого мотора?
05.11.2018, 17:21
#2003
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 11 фев 2021 14:13
Автомобиль: рено дастер 1,6 4вд мкп
15 буду на то 2,поспрашиваю.
05.11.2018, 18:12
#2004
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:39
А естли у Нас в машинах напоминание отом что пора проходить ТО , какая нибудь пищалка, кричалка визжалка , и что делают на 3 -м то
05.11.2018, 21:46
#2005
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Сообщение от Platon343
Есть - пробег
06.11.2018, 20:10
#2006
Спасибо , это понятно
06.11.2018, 20:17
#2007
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
ssrrgg, и время-1 год,что раньше наступит!!!
23.11.2018, 23:13
#2008
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Спрошу здесь.
Какова последовательность событий…. если масло уйдёт в минус во время движения (на скорости) ... ниже уровня MIN… ?
Проще - чего ожидать и какие последствия произойдут... ?
Передний привод рули д.
Накат отменный...
24.11.2018, 07:25
#2009
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
всем здрасти. такой вопрос созрел:сейчас пробег 65000, при каком пробеге надо регулировать клапана , пяточки?
24.11.2018, 07:39
#2010
Сообщение от Demonn41
Спрошу здесь.
Будет масленое голодание, а чего вам переживать 1мм масла 200мл, с вашими 80 на 1000, 10000 пробега можно щуп не смотреть.
Последний раз редактировалось ssrrgg; 24.11.2018 в 13:09.
24.11.2018, 12:33
#2011
Сообщение от ssrrgg
Бедет масленное голодание, а чего вам переживать 1мм масла 200мл, с вашими 80 на 1000 по 10000 пробега можно щуп не смотреть.
и меня успокоили
24.11.2018, 12:58
#2012
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:12
Смотря на сколько ниже отметки "min"
24.11.2018, 15:11
#2013
Сообщение от funtik655
если не ошибаюсь,по регламенту,на 90
24.11.2018, 16:23
#2014
Сообщение от прп
Где то читал,что на 100 и то не обязательно,если не стучат.
24.11.2018, 16:39
#2015
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 12 сек.
Спрошу здесь.
Ничего не произойдет, всегда есть запас, никто ж не мониторит уровень масла каждый день.
24.11.2018, 17:43
#2016
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Спрошу здесь.
Если аварийная лампа не загорелась то ничего страшного.
24.11.2018, 18:08
#2017
Наверно не регулировать, а проверить тепловой зазор.
07.12.2018, 23:02
#2018
Сообщение от ssrrgg
Вот и я так же думал.... до поры до времени.
За 7ооо км сгорело всё масло. (ниже отметки МИН)
Ну это так … жестокая лирика автолюбителя...
Варианта два:
1. Нарвался на левак в Ащане…. и оно попросту улетело в трубу (уж подозрительно резко и не ожиданно)
2. Двиг резко начал жрать масло... ни в какие ворота не лезет… (думаю это маловероятно..)
Посмотрю. Погляжу.
По волею судеб пришлось делать внеплановую замену масла на 94433км.
Замену производили на МКАДе на СТО "ПЛАНЕТА ЖЕЛЕЗЯКА" (90ый км МКАД) Масло ЭльФ 5-30 купил там же - качество упаковки совсем другое, чем у покупаемого в АШАНе.
За одно заменили масло и в КПП. Масло из КПП сливалось очень светлое и прозрачное что удивило. В пору обладания 41ым москвичём, масло менял на 60ооо км и оно сливалось всегда тёмным густым и мутным.
Проанализировал замену масла из ДВС н4м. Вывод был сделан сразу - сервисмены, остатки масла, из поддона не удаляют... поддон, в своём конструктиве, сделан чашей, в которой и остаёца стакан а то и поболее отработки. Залили 4200гр масла... и о чудо! уровень был по максимуму.
Ниже предоставляю фото нашего поддона.... там видно всё не вооружённым взглядом.
Делюсь информацией для расширения кругозора. (взято из личных моих наблюдений)
Масло из КПП переднеприводного Дастера.
Пробег 94433км (исключительно город)
Виден цвет и прозрачность масла.
Этим маслом был заправлен аВто при покупке... может и зря сливал-менял..
Очень порадовал способ закачки масла в КПП переднеприводного Дастера.
Масло заливалось в полторушку из под колы... затем, путём создания давления, масло из бутылки, по трубке, перегонялось в КПП - возьму на вооружение.
Поддон двс н4м внизу особо опасные миниатюры - я их не люблю!
Видно, что ПРОБКА РАСПОЛОЖЕНА СБОКУ и с вероятностью в 100% на дне остаются подонки..... может ктозадумывался… зачем это так сделано ? может кто знает...
Для информации: после откачивания отработки через щуп насосом, уровень МАХ я видел при заливке в двигатель 4.5 литров масла.... это так... для размышления... подозреваю, для кого то это ни чего не значит.
Пробег, на момент сложившихся обстоятельств... (угара масла ниже отметки MiN)
Следующая плановая замена масла в КПП - на 200ооо км.
Проехал с момента замены 1500км - уровень масла в ДВС пока не изменился... думаю (есть шанс) что такой низкий уровень масла, пройдёт без последствий для моего могучего н4м.
Попробую, у себя, выработать привычку контролировать уровень масла каждые 1000км. (это будет не лишнее)
Посмотрим - поглядим.
Позже поделюсь наблюдениями.
Всем бобра.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 22.01.2019 в 07:58.
08.12.2018, 06:52
#2019
Это печально... Какие отличия упаковки масла 5-30?
19.01.2019, 09:35
#2020
Реанимирую (оживляю) тему... а то заспались в новом году.….
Первый стольник с н4м за плечами.
Сообщение от ssrrgg
Размещу фото канистр на днях.
Пробег на масле Эльф 5*30 "НЕизАШАНА" почти 6ооо км. Уровень - чуть выше середины щупа. (это грамм 400 на угар)
А в Ашан за маслом я больше не ходок!
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 20.01.2019 в 09:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
