23.09.2010, 13:18
Администрация
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
Двигатель и мороз.
Как обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.
Первый способ — применять масла с низкой вязкостью. Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20 –25° С.
На морозе вязкость масла в двигателе резко возрастает. Двигать детали в таком масле и «прокачать» по магистралям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не справиться.
Если мотор все-таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происходит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль масло-насосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа «нет давления», да и мотор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.
Но как быть тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо
ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем — не будешь же под машиной костер разводить, она, чай, своя, не дядина! Слить и подогреть тоже не выйдет — масло-то почти как вакса.
В подобных случаях можно поступить так. В какой-нибудь емкости нагреть литр-поллитра масла до 90–120° C, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешать стартером. После мотор, как правило, запускается без проблем, причем контрольная лампа давления не загорается, нет лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивается с вновь залитым, то мотор исправно начинает работать, а потом температура всего объема масла выравнивается.
Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75–80° C: при температуре окружающего воздуха –35° C — две заправки, Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин.
При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.
По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4 минут.
Третий способ — использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах. Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...
По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (ниже –20° С). Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.
Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей. Для дизельных двигателей существуют специальные присадки.
Холодный запуск инжекторного двигателя
1. Включите стояночный тормоз.
2. При низкой температуре окружающего воздуха выключите все потребители электроэнергии.
3. При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора, рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении «Park», педаль тормоза нажата.
4. Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд (по мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогащается вплоть до начала ее воспламенения).
Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.
5. Если двигатель не удается запустить в течение 15 секунд или он начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двигатель, нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератора.
6. Если двигатель по-прежнему не удается пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 секунд. Если двигатель не пускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).
После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератора во избежание резкого повышения частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.
Перед тем как вы попытаетесь завести двигатель на морозе, следует включить дальний свет фар на несколько секунд. Это слегка разогреет электролит в аккумуляторе, и отдача энергии в момент старта будет выше.
23.09.2010, 14:15
Был(а): 10 мар 2011 07:59
Автомобиль: Renault Logan
Интересная статейка.. только морозы -20 и -25 - несерьезные.. вот -35 -40 это тема!
так почитал и что в -40 масло никакое и заводить нельзя?
23.09.2010, 14:19
Администрация
Точно)) Сидим дома..Куда в -40 ты собрался?
24.09.2010, 08:51
Был(а): 09 мар 2012 10:16
Автомобиль: toyota
У нас -20 и-25 это обычное дело,а вот -35-40 уже заставляют подсуетиться  свечи проверить,"прикурить" или горелкой поработать...
24.09.2010, 09:33
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Сообщение от Moder
Или ставим автозапуск, или ставим вебасто.
24.09.2010, 09:58
Да ты прав автозапуск и каждые 2 часа машина заводится!
мы не школьники в -40 работу не отменяют
а вот что лучше вебаста или автозапуск я так и не решил
24.09.2010, 11:56
Сообщение от s-a-v
...а вот что лучше вебаста или автозапуск я так и не решил
Да, вебасто - очень дорого, автозапуск - ворота для угонщиков. Но я для себя решил, что автозапуск мне более подходит. Просто добавил механический блокиратор руля и маркировку Литекс (вроде бы так называется). Да, еще страховка...
21.10.2011, 19:33
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Двигатель и мороз.
У нас проще...платная услуга...автономный парогенератор или пушка....Надо ехать...,звонишь...,подъезжают ребята на Газеле,запускают бензиновый электрогенератор,включают пушку...через 15 мин едите...По цене не помню( пользовался несколько раз мои товарищ )где то 150-250руб...  У нас морозы 35-45
21.10.2011, 19:45
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Вариант для экономных -при критически низких температурах нужно выходить каждые 1-1.5 на улицу для прогрева машины. Гарантия что не будет танцев с бубнами ,если хочеш выспаться можно поручить это занятие родственнику!!!!
21.10.2011, 20:08
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Проще тогда заночевать в машине.
21.10.2011, 20:13
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 16 мин. 56 сек.
Был(а): 13 июн 2025 07:10
Автомобиль: телега
Есть такая штука как автозапуск.
И не ночевать и ходить себе зад морозить...не надо.
21.10.2011, 20:23
Я это написал с юмором,понятное дело что это бред.
А автозапуск имеет как свои плюсы,так и минусы.
21.10.2011, 20:32
особенно во дворе когда машина стоит
21.10.2011, 21:07
Автомобиль: телега
Сообщение от biokad
А я на полном серьезе. Сколько раз про это слышал от людей.. типа пошел гулять с собакой - прогрел авто... и так всю зиму!!! И ходят и греют.
Я когда четко знал что капец.. ехал в теплый гаражный комплекс около метро . Платил 50 руб. за ночь и она там стояла всю ночь.
Утром 10 минут променада до гаража, и выезжаешь уже в теплой машине. Класс. Автозапуска тогда и щас у меня нет. Гараж если че рядом )) тока нужды нет.. Логан заводится отлично.
21.10.2011, 21:21
Да я с тобой полностью согласен,ночевать в машине или бегать к машине-это полный бред,уж лучше тогда автозапуск,со всеми его минусами.
21.10.2011, 22:59
А я шаху бегал прогревал и утром уезжал, а лентяи акомы сажали и дернуть просили, иногда денег срубал когда время было.А сейчас такой проблемы нет Логан заводиться в любой мороз акоме 4.5 года!
21.10.2011, 23:00
Ну каждому своё,но всю ночь бегать не будешь-это не серъёзно.
21.10.2011, 23:03
#18
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 52 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мар 2016 12:06
Автомобиль: шевроле-нива
Сообщение от biokad
согласен. термоодеяло по моему называется,на движок и до 5 часов тепло держит.в прошлом году в главной дороге по нтв его показывали.
Автомобиль должен быть полноприводным по определению, иначе он не полноценен. Если оглянуться на природу, то увидим, что все животные - полноприводные! Ибо они не дураки. И преследовать дичь, и драпать от хищников проще, быстрее и удобнее на всех копытах и лапах, у кого как. Такой тип биологического полного привода выработан миллионами лет эволюции. И только у человека - две ноги и недоприводные автомобили!
21.10.2011, 23:05
#19
Сообщение от biokad
Открою одну тайну я просто знал что не завидусь из -за аккумулятора и пришлось бегать, на следующий день купил новый
21.10.2011, 23:09
#20
ну вот если знал,нужно было днём купить и не бегать,а так есть поговорка,дурная голова ногам покоя не даёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
