30.10.2018, 14:11
#181
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Re: датчик кислорода
Сообщение от Иван 51
Господа, помогите советом!
Не могу найти номера запчастей на обе лямбды для Н4М 4х2 2015 года. Искал-заказывал сам - приходило не то. Обращался в сервис, чтобы они заказали и установили - приходит тоже самое, что заказывал я. Разъём соответствует, а распиновка не та. В каталогах з/ч у них почему-то нет такой модели авто вообще. В интернете кто что пишет - что верхний и нижний одинаковые, в дастершопе говорят разные. Я по своим датчикам посмотреть не могу - в ходе экспериментов уже запутался где какой, боюсь в очередной раз заказать не то. Подскажите, кто сталкивался. Спасибо!
Можно посмотреть коды, выбитые на самих лямбдах. И номера эти проверить в каталогах автодока\экзиста кто там из них верхний, а кто нижний.
30.10.2018, 14:33
#182
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Мне дали номера, для моего 2.0 :
верхний 82 00 771 294
нижний 82 00 461 432
От сюда: https://forum.auto.ru/mark/renault/1424779/
С уважением , Михаил.
30.10.2018, 19:02
#183
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Сообщение от Sassa
У меня просто уже коллекция этих лямбд, можно скоро музей открывать. Есть во такой: Renault 226A41772R и такой: STARTVOLT vsos0180. Непонятно, насколько они "не те", мож просто не на свои места ставили, разъёмы одинаковые. Короче лучше не методом исключения или перебора, а то опять фигня получится, а на 95% уверенно)))
30.10.2018, 19:21
#184
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Остался ещё один-226901841R. и будет полная коллекция.
06.11.2018, 11:33
#185
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 48 сек.
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Доброго дня , может чего посоветуете. Дастер 1.6 рестайл. ГБО.
Появились проблемы при езде на бизине на не прогретой машине , троит похоже , не тянет , дергается.
Загорается чек и кардиограмма.
Как прогрелась до включения газа - все становится хорошо.
Мультитроникс озвучивает пропуски в первом и втором цилиндрах. Никаких претензий к лямбде у него нет.
Замена свечек ничего не дала . ГБОшники ессно клянуться что они не причем ну и длительная езда с отключенным ГБО ничего не дает. По утру машину колбасит.
Но... напряжение на ДК стабильно выдаваемое мультитрониксом - 1.27 v При проверке обд сканером - вообще никаких кривых , оно за пределами координат , но если погазовать вываливается с потолока до рисуемых 0,7-0,8 вольта. Отпустил газ кривая ушла в потолок. Попытался вывинтить датчик , не смог но заметил следующее с расстегнутым разьемом - напряжение на ДК (по версии мультитроникса) все те же 1.27 вольта. работает или не работает двигатель без разницы. Замеренное цешкой напряжение на контактах разьема проводки еще выше- около 2х вольт ....
Что бы мне сделать то , датчик новый купить или везти ЭБУ в ремонт?
P.S. Забыл, вот еще чего ,цеплял мультиметр к выводам самого отстегнутого от сети датчика - там плавающее напряжение в пределах одного вольта......
Последний раз редактировалось rex112; 06.11.2018 в 13:11.
06.11.2018, 11:55
#186
Даже авто с карбюратором, после долгой эксплуатации на газу, не хотела ездить на бензе. Видимо это болезнь!
Ща тапки полетят!
Гендерный узурпатор!
06.11.2018, 12:04
#187
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Del
Последний раз редактировалось Morze701; 06.11.2018 в 13:04.
06.11.2018, 17:11
#188
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от rex112
Спросите у своих ГБО-шников, провод на лямбду подсоединяли от блока ГБО. скорее всего в этом причина.
06.11.2018, 18:38
#189
С вопросом про провод к ним ездил (ставили другие дяди как позже разглядел с перманентно расширенными весь день зрачками) , сказали нууу вообще есть такой фиолентовый провод в жгуте , но его никто из опытных специалистов не оставляет , а только при настройке используют. И послали расковыривать жгут проводов. Уходящий из главного разьема фиолетовый провод был найден мной , ими опознан и торжественно перегрызен рядом с разьемом. Ничерта не поменялось. Есть ли смысл искать место его скрутки с лямбдой не знаю......
06.11.2018, 18:45
#190
Сообщение от rex112
Опорное с ЭБУ на нем где-то 1.7В. Опорное на верхнем ДК и на нижнем ДК одинаково. Если фактическое замеренное напряжение и напряжение на сканеру (нормальному) совпадает, то имеет смысл поменять ДК. Сигнальную массу, конечно, тоже надо проверить. Фактически можно проверить напряжение между сигнальным и сигнальной массой, и сравнить данные со сканера.
Замерив напряжение на снятой фишке и потеребив жгут по длине, можно оценить состояние проводки до ЭБУ.
07.11.2018, 16:54
#191
Спасибо , буду пытаться менять . Решил брать жигулевский бош. С заменой правда тоже геморрой попробовал открутить , не крутится , есть свободный ход с четверть оборота на горячуюю на холодную вообще колом. Ну я и погонял взад-перед его несколько минут , вся резьба там и осталась. Надо метчик видать искать и изворачиваться в этой тесноте.....
07.11.2018, 23:05
#192
Сообщение от rex112
Сообщение от rex112
Там их два таких провода, возможно при вас перегрызли, который не подключен.
09.11.2018, 07:37
#193
Резьбу ка коллекторе победил , метчик 18х1,5 .
С распиновкой датчиков не совсем только уверен . На родном провода Красный-белый-черный-серый.
Серый и черный - и + 1.7 вольта при включенном зажигании.
Рассчитывал правда на паре красный-белый намерить 12 вольт - типа работает нагрев при запуске - намерил полвольта. озадачился.
09.11.2018, 08:01
#194
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Скажите , а как ведет себя машина если не работает датчик кислорода или где посмотреть (видео)
09.11.2018, 08:04
#195
Ой по разному она может себя вести. от так же как и раньше со слегка увеличенным расходом - до вообще не едет.
09.11.2018, 09:03
#196
Был(а): 05 июн 2025 23:17
до "вообще глохнет напрочь", если прогрета...
09.11.2018, 09:53
#197
Сообщение от J.ZH
нет второго фиолетвого провода в жгуте
09.11.2018, 10:19
#198
соединил так. чуда не случилось . напряжение по мультитрониксу -1,27 и не меняется. Ошибок опять повылазило и пила горит.
09.11.2018, 13:22
#199
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
трудно на гарантийной машине ))) когда у меня в сотый раз выскочила ошибка по лямбе , прошил под евро-2 )) полёт нормальный )
27.11.2018, 06:35
#200
Слегка отчитаюсь о эпопее. после блужданий и раздумий принято было решение сдать машину в неофициальный реношный сервис "реновод" где собирались искать косяки в проводке. И вроде как не зря - не более полтора часа ковыряний электрика воплотились в резюме " нашли перетертый провод, скрутили, датчики заработали , ошибки ушли. На вопрос а как там жигулевская лябда , работает? Да говорят , все нормально. Ошибок датчика кислорода и правда ,мультитроникс более не озвучивал. Но... Пропуски зажигания никуда по его версии не делись, заводилась тяжело. Опять реновод с предложением мерить компресию и зазоры на клапанах . Вердикт - зажаты клапана. (гидрокомпенсаторов на H4M нету. Вообще после дорестайлингового дастера с его K4M - который свою сотку отбегал без единого нарекания это фуфло бесит не переставая. Течь крышки грм устранявшаяся официалами и так и не устаненная , жор масла, свечи под коллектором, крутящий момент на низах значительно ниже, и тут еще и клапана которые регулируются весьма "остроумным и недорогим способом" приплыли для остроты ощущений.
Мрак.
Их вариант решения - разобрать , заказать стаканы нужной высоты , подождать недельку пока прийдут , собрать и радоваться.
Поехал в другой автоцентр где есть токарь и умеют торцевать стаканы.
Начальная цена вопроса 8600 по работе не считая торцовки стаканов по 200р за штуку. В конце рабочего дня звонок с требованием доплатить еще 6000 ибо "мы не предполагали что нужно снимать еще и лобовую крышку двигателя с сальником коленвала и дикий гемор с цепью." Преговоры , торговля , аппеляции к ценам в реноводе сократили их запросы до 10 000 по работе за собрать-разобрать. С учетом торцовки стаканов (все 16 естественно))) герметики-сальники , уложились аккурат в 15000 р.
Итог (промежуточный)) мультроникс заткнулся - ошибок не видит , чек и кардиограмма не загораются, запуск - в общем терпимо но через пол минуты после старта пытается заглохнуть. Глушим - заводим - пол минуты обороты снова валятся. Глушим - заводим - вроде нормально , но до момента прогрева для перехода на газ
тут мы снова пытаемся заглохнуть.
ЗАДОЛБАЛО ЖУТЬ.....
Извиняюсь за оффтоп . Но в моем посте есть информация про датчик кислорода))
ЖИГУЛЕВСКИЙ BOSH - РАБОТАЕТ, система его переваривает , не ругаясь на подогрев , не смотря на то что сопротивление на контактах нагрева вроде как разное .
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
