09.11.2018, 13:48
#281
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 06 Янв 2023 14:40
Re: Уплотнитель под капот
на фото выделил, так же есть и со стороны рампы (указал место стрелкой, если смотреть со стороны рампы)
09.11.2018, 14:00
#282
 места где присутствует щель после установки опоры, на фото даже видно что по ним затягивает (сопрягаемые плоскости грязные), учитывая что имеет место быть запотевания и подтёки через болты крышки ГБЦ это всё выглядит совсем не очень.
09.11.2018, 14:02
#283
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Сообщение от ASP
... это всё выглядит совсем не очень.
Вы писали, что ремень в щель видно
09.11.2018, 14:11
#284
если смотреть с торца двигателя то через щель действительно видно ремень (указал на первом фото, красным прямоугольником).
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:08 ----------
А что хорошего когда в такую щель летит масляная взвесь в перемешку с пылью и грязью ?
09.11.2018, 14:17
#285
Сообщение от ASP
Хорошего, конечно, немного, просто это не сравнимо со щелью снизу, про которую пишут, что через нее отслоившийся ремень навесного под ремень ГРМ затягивает
10.11.2018, 23:13
#286
Сообщение от ASP
фото к сожалению нет, щель имеется между сопрягаемыми деталями (крышкой и кронштейном опоры)
Да, щель, действительно, есть и ремень видно, вот он там крутится
Спасибо, что внимание на это обратили
10.11.2018, 23:45
#287
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Объясните мне, пожалуйста, где эту щель искать и чем она грозит:
1. Через неё грязь попадает на ремень и... поэтому надо её закрыть?
2. Через неё можно оценивать состояние ремня?)))))
10.11.2018, 23:54
#288
Сообщение от bubba
Сам ее сегодня нашел, если смотреть со стороны пустышки на опору двигателя.
Про закрывать, это не ко мне
У себя особой грязи не заметил за оба контрольных снятия опоры с крышкой.
Определить можно, что ремень есть
11.11.2018, 08:29
#289
Люди по 140 тыщ на одном ремне , а вы тут, ой ремешок забрызгался
12.11.2018, 10:10
#290
Сообщение от Михалыч35
Ну тут нет ни чего удивительного, производитель ремней ГРМ считает расчетный ресурс зубчатого ремня — 200 тыс. км., на ДВС с автомат. натяжителем и при условии соблюдения всех необходимых условий его эксплуатации (в том числе и отсутствие грязи, а при обнаружении масляных пятен на ремне его дальнейшая эксплуатация не допускается т.е. его необходимо заменить).
28.03.2019, 12:10
#291
Время онлайн: 6 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июл 2019 15:05
Господа! SOS!!! Авто 18года коробка автомат. Забрызгивает весь моторный отсек всей нечестью с дороги через вентиляцию в передних подкрылках . Что делать???
28.03.2019, 12:16
#292
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Олег-Антон
Эти дырки появились начиная АТ с 4х4, 2х4 их не было.Типа для охлаждения коробки (так радиатор же поставили, а 2х4 не было)
Вообщем народ их закрывает с подручных материалов, к плохому это вроде не привело.
28.03.2019, 12:25
#293
Спасибо,попробую. Но это констр.косяк ,а что говорят дилеры? Может кто в курсе?
28.03.2019, 12:31
#294
А что может сказать дилер?- так задумано..и заводу пофигу на уже Ваше пространство
28.03.2019, 12:34
#295
Убедительный ответ)))
28.03.2019, 13:45
#296
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Что там и как забрызгивается,хотите что бы выглядел как при покупке?Так не бывает и через эти "жабры" грязи меньше чем сверху.Подкапотный уплотнитель от восьмерки или газели добавить и сравнить с прежней ситуацией.
28.03.2019, 13:51
#297
Подкапотный поставил сразу.
17.07.2019, 06:43
#298
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Доброго утречка, коллеги. Объясните мне пожалуйста, есть ли логика, зачем пытаться герметить эту микро щель под капотом, если рядом и снизу гигантские дыры для залетания под капот всего, что только можно поймать на наших направлениях, к тому же при этом собственноручно создавая дополнительные очаги коррозии?..
17.07.2019, 07:09
#299
splatty, через эти дыры вверх ничего (почти) не летит - основное уходит между защитой и поддоном, а через щель под капотом как раз все летит на верхнюю крышку двигателя.
По опыту эксплуатации с лета 2013, с уверенностью могу сказать, что с уплотнителем под капотом значительно чище чем без него, и ни пятнышка коррозии на моем дастере нет. Решетки радиатора у меня закрыты алюминиевой сеткой, обернутой капроновой маскитной сеткой - основная часть грязи отсекается.
17.07.2019, 07:32
#300
Сообщение от HID
А тут пишут, мол наоборот... И на предыдущей странице фото грязи прилетающей снизу...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
