Старый 30.10.2018, 11:36   #361
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
По умолчанию Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от Илья468
Так что если делать ремонт то нормальный.
Никто и не спорит,однако Dicson огорчён соотношением стоимости ремонта к остаточной стоимости автомобиля. Поэтому я предположил минимальные затраты на устранение масложера. Если замеры элипса цилиндров блока не приговорят его к расточке,то простая замена колец позволит эксплуатировать машину ещё не один десяток тысяч км.
Старый 30.10.2018, 11:37   #362
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
В моем понятии это перебор двигателя и какие узны под замену можно узнать разобрав его. В обычном сервисе сразу запросили за разборку, дефектовку и сборку 25тр. А ведь помимо колец полюбас еще что-нибудь попросится. + не забываем про комплект грм
Да и где гарантия того, что:
1. Тебе насчитают больше того, чем нужно
2. Тебе установят то, что насчитали, а не оставят старое
Тут проследить сложно. Не поселишься же в сервисе на 1 мес.
Старый 30.10.2018, 12:12   #363
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Точно как у меня - жор примерно на этом пробеге начался после букса на высоких оборотах. Но помимо колец сильно раздолбаны были латунные направляющие клапанов. Не спец - а через них не могло тоже жрать?
Если сифонит через голову то будет дымить. Хотя у нас катализатор может и дожигать.
А вот если салфетку к глушаку? Может капельки масла и останутся!?
Гендерный узурпатор!
Старый 30.10.2018, 13:25   #364
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сообщение от PKLancer
При пробеге в 100 тыс км элипс уже есть. Независимо от марки автомобиля. Поэтому замена колец ничего не даст. А может даже все усугубит. И старая поршневая приработана по элипсу. Кольца можно менять незначительных пробегах.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:17 ----------
А ремонт можно сделать и дешевле. Не обязательно его делать у о.д.
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Самый экономный способ это делать самому. А так не один нормальный сервис не согласиться менять что-то частично. Если будет делать то качественно. Чтоб потом не переделывать.
Кстати пример экономии есть на форумах. Рифат (джимик) делал свой мотор после того как в один из цилиндров упал центральный электрод свечи зажигания.
Вроде делали аж два раза. Меняли поршни без расточки. в этоге был куплен и установлен б.у двигатель.
Рифат! Если читаешь, то напиши здесь.
Старый 30.10.2018, 13:30   #365
PKLancer
Аватар для PKLancer
Не буду утверждать,потому как не ремонтировал и не видел разобранного F4R . На предыдущей машине кольца менял на 120т.к. хонинговка была на месте и замена полностью устранила проблему. После ремонта проехал ещё 60к.км и продал. P.S. тем более что автор подтверждает то,что жор масла начался после перегрева двигателя. А соответственно причина в залегании колец,а не внезапной выработке в цилиндрах. В любом случае вскрытие покажет
Старый 30.10.2018, 13:36   #366
Илья468
Аватар для Илья468
Хонинговка и здесь будет видна. Но это не правильное определение износа цилиндра. Возможно замена колец и продлит жизнь мотора, но не на долго.
Старый 30.10.2018, 14:19   #367
Илья468
Аватар для Илья468
Вообще очень мало информации по причинам жора масла двигателем ф4р.
Ведь некоторые двигатели начинают жрать с нова. На форумах Рено Меган и т.д эта тема очень развита, но конкретики мало.
По дастерам меньше жалоб на жор масла. Хотя помню, что после покупки многие спрашивали про расход масла. В сервисах тоже говорят, что раньше Ф4р очень любили масло.
Старый 30.10.2018, 17:16   #368
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
и через маслосъемные тоже могло....как говориться вскрытие покажет просто когда цифры уже не укладываются в угар, всегда есть причина.
да и пробег за 100т с долгим катанием масла в 15т как мы намекают, что вскрытие покажет как там все стало интересно, так что в гадании я сделаю ставку на кольца,... масло(или то что от него еще осталось на таком пробеге) подъустало + нагрузка или перегрев, в итоге оно деградировало и кольца залегли потеряв подвижность и способность снимать масло с цилиндра. Вот это маслецо и летит в выхлопну трубу в хорошем количестве.
Последний раз редактировалось FiL99rus; 30.10.2018 в 17:46.
Старый 30.10.2018, 19:08   #369
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Наверное, с неоригиналом, но качественным, на сегодня можно запчасти где-то в 20-25 К максимум уложить http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=49
ИМХО комплект ГРМ можно оставить - я так сделал - пробег 78000 был
Старый 30.10.2018, 19:50   #370
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
[/COLOR]Жаба жрет, что при цене дастера 2012гв в 550тр, за капиталку 100тр
Вот, ключевые слова!!!! Был бы ленд крузер, или прадо какой... А при продаже машины вашей инициативы никто не оценит, и на 100тысяч больше никто не даст. А лучше будет про капиталку вообще промолчать. Продавать и голову не морочить. Ну, или ездить как есть.. имхо..
Старый 31.10.2018, 07:42   #371
Dicson
Аватар для Dicson
Григорий Борисыч, думал я про то, чтобы в трейд ин сдать, но что выбрать взамен. Дастер в нынешеем виде за 6.5 лет уже изрядно надоел, а новая версия неизвестно когда у нас будет. Хотел уже вест кросс 1.8, но по отзывам там масложор больше моего пока хочу масло поменять и посмотреть результат. У нас сейчас сезон переобувки и СТО не берутся за мелкую работу
Старый 31.10.2018, 10:14   #372
Григорий Борисыч
Dicson, Если на весту посматривал- Киа х-лайн не рассматривал??? 1.6 вроде проверенный мотор, и автоматы на них нормальные .
Старый 14.11.2018, 13:24   #373
vins
Аватар для vins
Онлайн: vins вне форума
Был(а): 09 апр 2025 14:33
Автомобиль: Duster 4*4 2 л. Privilege
Столкнулся с жором масла. 500мл на 1000км.
Двигатель сухой, работает тихо. Вибраций нет. Тяга нормальная. Пробег чуть более 100ткм. Был у дилера, поменяли масло, протянули болты, замени сальник датчика. Расход не изменился (в принципе и ежу было понятно, что через них столько не выбежит).
Предлагают разбор и капиталку
У меня аналогичные симптомы, масложер начался где то с 85 ты с.км., сейчас расход около 0,47 л. на 1000 км. . Раскоксовка Лавром не помогла, после нее проехал 4,5т.км. Пробег сейчас 97600, бензин лил 92 всегда. Сальники коленвала не менял, там сухо. Пока тоже озадачен, что делать дальше. Менять машину пока не готов, так же как и капиталку двигла. Блин, думал, старый проверенный двигатель, когда брал Дастер.
Старый 14.11.2018, 14:22   #374
vins
Аватар для vins
Вот нашел по нашей теме - https://www.drive2.ru/l/477263364075029333/
Старый 14.11.2018, 14:32   #375
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
А, я щуп покусал)) чтоб удобней целится было)
Старый 14.11.2018, 20:42   #376
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от vins Посмотреть сообщение
Закономерный результат использования 92 бензина. А если моторное масло с фильтром и воздушный фильтр мотора, меняли раз в 15 000, то в двойне закономерный и предсказуемый.
Старый 14.11.2018, 21:36   #377
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
95+ и только сетевые заправки, пробег под 96000+ масло начал поджирать где то с 80000, но всего где то поллитра доливал между сменами масла через 10000 ещё раскоксовывал кольца рутеком не так давно у SVVMotors ( Виталий помог). Сейчас вроде нормально, уровень вроде не падает. ТАК ЕЩЁ И ТРАВИЛА КРЫШКА ГОЛОВКИ! Пришлось просто посадить на новый герметик, так что смотрите движок внимательней, утечка может быть где угодно! Это болезнь (или особенность) движка 2.0
Старый 14.11.2018, 22:10   #378
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Я б не стал так напрямую связывать жор масла с использованием 92-го и интервалом ТО.
Старый 14.11.2018, 22:16   #379
vins
Аватар для vins
До 60 тыс. проходил ТО через 15 т.км. у ОД, а после- без ОД, через 10 тыс.
Старый 15.11.2018, 23:37   #380
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон Посмотреть сообщение
Вложение 119750
А можно спросить ,сколько масла между накусанными делениями ? Ибо до сих пор спорят ,сколько же масла между мах и мин на 2.0...Спс
Расход бензина на Дастере Атрай FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 7180 25.01.2025 17:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
лампочка давления масла Jarosla ЭЛЕКТРИКА 62 04.09.2020 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
