Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Охлаждающие жидкости
Старый 06.05.2012, 20:26   #1
dimon dao
Аватар для dimon dao
Онлайн: dimon dao вне форума
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
По умолчанию Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45.
Старый 16.11.2018, 13:19   #221
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Антифриз
Промывку дисцилировкой водой я бы делать не стал. Потому что после промывки остатки этой воды всё равно останутся в системе и при заливке нового антифриза будет микс "оставшайся дисцилированная вода + новый антифриз". То есть новый, разведенный 50/50 концентрат с водой еще сильнее разбавится оставшейся в системе водой с промывки. Зимой не исключено замерзание этой жижи. Для промывки лучше купить дополнительный антифриз, можно готовый.
Вроде как писал ранее для чего нужен концентрат... Ну останется там 2 литра почти дисц. воды...Сколько всего мы знаем, а далее математика: 7 минус 2= 5. Льем 3,5 литра концентрата прямо в бачек и + 1,5 литра дисцилировки сверху до уровня. В итоге 2+1,5= 3,5 литра воды и 3,5 литра концентрата= это по фэншую
Старый 16.11.2018, 13:27   #222
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Я больше предпочитаю промывать антифризом а не водой, неважно разбавленным концентратом 50/50 либо уже готовым и после этого заливать такой же уже на постоянку. Выносить себе мозг высчитывая сколько воды залил, сколько потом слил, сколько еще нужно залить воды и концентрата как-то не особо хочется.
Старый 16.11.2018, 13:30   #223
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE на форуме
Автомобиль: Prado 120
откуда у вас вообще грязь в антифризе берется? я когда менял был чистый, прозрачный, долили сколько слилось и никаких промывок
Старый 16.11.2018, 13:36   #224
У меня спустя 70 000 км пробега при замене антифриз был коричневый и вонял противно. Тогда перед тем как залить новый антифриз продувал компрессором систему, промывал (антифризом) и снова продувал. Залил тогда Coolstream NRC. Сейчас спустя 22 000 км он помутнел и снова противно начал вонять.
Старый 16.11.2018, 13:56   #225
vov-ka
Аватар для vov-ka
Дело не в чистом или грязном. Дело в совместимости и долгоживучести. Зачем в нормальный новый G12+ со сроком ходимости 6 лет, бодяжить со старым G12 которому уже года 4-5 (при ходимости всего 3 года)
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Сливаешь сколько сможешь воды, доливаешь ровно 3,5 литра концентрата и добавляешь воды до нормы. Ниче и считать-то не надо....главное знать сколько всего должно быть в системе, да поделить на 2..(из-за концентрата)
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Надо скорее всего прокладку смотреть- не спроста он вонючий, это выхлоп в систему охлаждения попадает
Старый 16.11.2018, 15:48   #226
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vov-ka
Промывку надо делать дисцилировкой, что-б избавиться от того что было, и увеличить срок использования нового антифриза до заявленных 6 лет
А надо ли воду в чугунку загонять, ведь ржа может поселиться, по мне так- лучше антифризом промывать, что я и делал.
Старый 16.11.2018, 17:33   #227
Нехватит для полной замены!!!
Они там косячат на заводах- пишут 5кг на канистре, сзади опа и...4,75 кг без тары, переводим килограммы через плотность антифриза в литры и опа инету там 4,75 литра, а только 4,5 литра--- финиш. Было 5 кг, а осталось 4,5 литра,остальное усохло в маркетинге
Я концентрат беру
Старый 16.11.2018, 17:37   #228
Если он так сделает, то получит коктейль из г...на. Промывку надо делать дисцилировкой, что-б избавиться от того что было, и увеличить срок использования нового антифриза до заявленных 6 лет
Промою дистиллированной водой.
Залью 3 концентрата.
Остальное долью дистиллированной водой.
В системе получится антифриз из 3 честей этиленгликоля и 2,4л дистиллированной водой.
Старый 16.11.2018, 17:39   #229
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я концентрат беру
3 кг?-в таре он идет в кг а не в литрах, да еще и минус вес тары. У нас в системе 7 литров, значит надо чуть больше чем 3 кг, примерно 3,7 кг:(это примерно 3,5 литра) - так что беги еще за литрушкой
Ну на графике же надо 50/50 бодяжить (-40С)
Старый 16.11.2018, 17:44   #230
Т.е. расчетная концентрация ЭГ получится 55,55%
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Ну у тебя может и 7 литров, а в моем Дастере 5,4л ОЖ
Старый 16.11.2018, 17:48   #231
vov-ka
Аватар для vov-ka
А фигасе 5,4л.!!! В умных книжках данные разнятся бывает 6л, а бывает 7литров- без пузыря ничему не верю
= http://polomkiauto.ru/obem-masel-i-z...lt-duster.html..Себе заливал 3 литра концентрата (не путать с 3 кг концентрата).И нифига я большие шланги не снимал- только обратку с бачка, выдувал компрессором подкл. продувочному штуцеру
5,4л- т.е особенный Дастер у которого сливается полностью (5 литров даже я с него сливал, без особых танцев)
Старый 16.11.2018, 18:12   #232
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от zhiv
Не пойму, как Вы определяете кол-во воды оставшейся в двигателе??? Антифриз должен быть оптимальной концентрации в системе. Что бы гарантированно не замерз и не был слишком концентрированным. Так сказали в лаборатории на заводе, пока проверяли и заполняли паспорт качества на мою партию Тосола в канистрах. Проблема в том, что хоть и проверяются все партии антифризов на активность к резине, алюминию, меди все антифризы их жрут. Поэтому необходимо придерживаться минимально допустимой концентрации.
Старый 16.11.2018, 18:21   #233
vov-ka
Аватар для vov-ka
А никак- сколько осталось столько и осталось...Главное залить нужное кол-во концентрата и добавить столько воды, сколько влезет
Старый 16.11.2018, 19:27   #234
Зачем?
Заливочный объем известен = 5.4л
Заливаем 3л концентрата, остальное дис.вода.
Получаем концентрацию 55.55%
С учетом того, что у нас бывают морозы ниже -40°С вполне оптимально.
Старый 16.11.2018, 22:25   #235
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Промывку дисцилировкой водой я бы делать не стал. Потому что после промывки остатки этой воды всё равно останутся в системе и при заливке нового антифриза будет микс "оставшайся дисцилированная вода + новый антифриз". То есть новый, разведенный 50/50 концентрат с водой еще сильнее разбавится оставшейся в системе водой с промывки. Зимой не исключено замерзание этой жижи. Для промывки лучше купить дополнительный антифриз, можно готовый типа LUKOIL 227391.
И вообще, что означает "промывка"? Чтобы нормально промыть систему нужно выгонять воздух, иначе промоет только один круг, а второй круг и печка останутся грязными.
Заливаем воду, промываем, сливаем, заливаем воду, промываем, сливаем.
Заливаем концентрат, а потом оставшийся объем добиваем водой. Получаем нужную нам концентрацию без паразитных объемов воды.
Старый 16.11.2018, 22:36   #236
Тех-руководство-Дастер.
Название: Антифриз замена.png
Последний раз редактировалось Sane; 16.11.2018 в 22:52.
Старый 02.06.2019, 15:05   #237
Сейчас CoolSteam разливает оригинальный концентрат в свою тару по 1,5 литра. 516 рублей за баклажку. Код для заказов CS-010414-С.
Я решил сделать 1 промывку дистиллированной водой (есть доступ к проверенному источнику). Соответственно чтобы не допустить разбавления антифриза буду использовать концентрат. Две баклажки = 1032 рубля. 3 литра концентрата на приготовления 6 литров антифриза.
Старый 02.06.2019, 18:40   #238
Сообщение от Bizet
Дай угадаю, источник находится в заводской-цеховой лаборатории.
Старый 06.11.2019, 17:12   #239
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
вот такой долил грамм 100 , на этикете есть Рено
Старый 19.12.2020, 11:37   #240
vsoccer
Аватар для vsoccer
Онлайн: vsoccer вне форума
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Не менял антифриз 7 лет и 65 000 км.
Купил фирменный антифриз (код 7711428130). 5-литровый. Написано, что до температуры в минус 21 градус по Цельсию.
Теперь в раздумьях: купить литровый концентрат, вылить в систему. остальное - из 5-литровой, и не разбавлять дистиллированной водой, или...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
