Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 27.09.2018, 11:19   #1021
Был(а): 30 апр 2025 23:28
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
А он не всегда есть в наличии. И цена неадекватная бывает. Защелки на нем нет особо никакой - только поролонка щедрая. Да нормално такто держится
Вложение 119019
Сегодня специально дергал - низ фиксируется как-то. И из-под фильтра практически не сифонит. Правда, у меня, угольный стот
Старый 27.09.2018, 14:38   #1022
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Сибтэк - и импортозамещение и никакой трахотни и дёшево.
Заказал AC2505 SIBTEK отпишусь как встал в машину. Надеюсь снизу плотно сядет! У меня на оригинале резинка по контуру стоит, а в SIBTEK поролон!
Старый 01.10.2018, 14:30   #1023
alex5581
Аватар для alex5581
Сегодня установил AC2505 SIBTEK. С низу ни как не фиксируется! Не защёлкивается! Но сидит лучше сакуры. По крайней мере нет щели в сантиметр - два! На троечку! За 147 рублей думаю пойдёт! Но продолжаю искать не оригинал с защёлкиванием с низу, как у оригинала!
Старый 10.10.2018, 07:54   #1024
SE_GA
Аватар для SE_GA
Онлайн: SE_GA вне форума
Был(а): 07 дек 2020 06:54
Автомобиль: DUSTER фаза 2 1,6 H4M 2WD
Румынский фильтр ASAM 30520 при относительно щадящем сжатии треснул в верхней части,а при попытке установки в таком виде и в нижней.Вывод-пластик однозначно жестче оригинала и установить его можно только при крайней аккуратности.Причем сжатый фильтрующий элемент обратно свою форму не восстановил и вслучае успешной установки не исключено,что часть воздуха пойдет мимо фильтра.
Старый 10.10.2018, 09:38   #1025
Сообщение от alex5581 Посмотреть сообщение
У меня фиксируется, просто так не вытащить. Может там вручную нужно защелку поправить?!
Старый 10.10.2018, 10:22   #1026
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Про фильтр франскар https://www.drive2.ru/l/455548834060173993/
Такой же ставил. Защелкивается.
Старый 27.10.2018, 22:07   #1027
Сегодня менял Сибтэк AC042505c (угольный) на Сибтэк АС2505 - резница колоссальная. Угольный сделан из плотного нетканого материала, раза в 2 толще простого, а АС2505 из какой-то жиденькой бумаги. Даже печка шуметь стала ГОРАЗДО сильнее. Возможно, простой имеет право на жизнь чисто зимой, на лето такой - чепуха. Смущает еще наличие в каталогах фильтра с партнамбером АС2505с, и стоит он рупий на 50 дороже простого. Просто ошибка в каталоге?! Наверное, закажу на пробу...
Старый 12.11.2018, 20:46   #1028
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
[IMG][/IMG]
Снял вот такой фильтр который стоял с июля. Называется Mahle carmetix/
5 слойный с слоем угля (видно на картинке ) и еще каким то то ли сорбентом то ли еще чем. В постановке ужасно неудобен тк толстоват. При постановке , помню, просыпался наполнитель.
Фильтрует, естественно, отменно. Единственный минус и почему был поменян -слабый поток воздуха и я стал с ним замерзать когда пришли морозы. Летом пока новый был поток ощутимо не задерживал и на охлаждении салона практически не сказывался. Цена не гуманна.
Старый 14.11.2018, 17:23   #1029
Пришёл Сибтэк АС2505с. Сделан из нетканого материала, угольный, по ощущениям плотнее чем АС2505 простой и чуть тоньше чем АС042505с или такой же, но стоит сильно дешевле, всего 184 руб. Что они творят?!
ID:	119751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119753   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2018, 12:41   #1030
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Заменил через год пробега BluePrint на Goodwill AG 557 CF. Понравилось что у Goodwill последний загиб гармошки по феншую. У BluePrint не так. И уплотнитель у Гудвилла показался получше , из плотной пенки. Гармошка приклеена к крышке каким-то голубоватым клеем . Фильтр сел плотно.
ID:	119786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119789   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2018, 13:15   #1031
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Borysych
Тоже такие юзаю, но, вот с последним в черной рамке что-то у меня пошло не так, сломался у меня фиксатор. На днях купил в рознице такой-же, но, с белой рамкой, видимо залежался в маг, сейчас видимо будут идти только в черном пластике- а он видимо не так эластичен и хрупкий, чем белый.
Последний раз редактировалось Sane; 17.11.2018 в 13:27.
Старый 17.11.2018, 13:49   #1032
А на старом фильтре, с белой рамкой, загиб был не по фэншую.
Старый 14.12.2018, 22:30   #1033
Mangol
Аватар для Mangol
Онлайн: Mangol вне форума
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Народ нужна помощь! Мне глубоко по фигу, угольный, не угольный!(((( Проблема в том, что при установке ломается пластик, от того что сгибаешь!!!! Подскажите, какой, обычный фильтр взять, что бы тупо не сломался, когда ставишь!?))) Спасибо!!!
Старый 14.12.2018, 22:38   #1034
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Mangol, Я такие пользую.
Старый 14.12.2018, 22:42   #1035
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Сообщение от Mangol Посмотреть сообщение
Какой фильтр ломал? Как ставишь? Одной рукой как на видосе?
Я ставил разные фильтры салона, с мягкой рамкой и с жёсткой, названий практически не помню кроме крайних: "тсн", они с жесткой рамкой, претендент для слома, но я ставлю, лёжа на передних сиденьях ногами в водительскую сторону и ныряя мордой и двумями руками туда к установочному месту, одной рукой "ввожу", другой "помогаю", и то и то "нежно", похоже на неприличное, но зато ни одного фильтра не сломал)))
Покупаю по принципу "какой дешевле", потому что все они одинаковые, ибо маркетологов в Ж..., а феньшуй не для правлславных...
Старый 14.12.2018, 22:45   #1036
Сообщение от Mangol
И я попадал, с таким чёрным жестким пластиком, пока по случаю купил в рознице гудвил с белым пластиком, а дальше тоже буду решать что же мне ставить.
Старый 14.12.2018, 22:47   #1037
Mangol
Аватар для Mangol
Епа мать, простите!((( Но наверное проще тогда покупать фильтр отдельный от крышки!((( Чем таким способом корячиться , что бы просто заменить салонник....((((
Старый 14.12.2018, 22:50   #1038
Михалыч35
Mangol, В нью дастер,нью Логан хоть и без крышечки,а так же надо карячиться,и жамкать сам фильтр. Потом крышечку на место пиндюрить.
Старый 14.12.2018, 22:52   #1039
Mangol
Аватар для Mangol
Ну так за то не сломаешь его!
Старый 14.12.2018, 22:53   #1040
Михалыч35
Mangol, Все зависит от пласмасски,хрумкнуть тока и видели.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
